Antena kierunkowa leem
11 Paź 2008 15:04 2323 3
  • Poziom 24  
    Witam serdecznie!Mam pytanie jak taką antene zamontować, jak taka antena pracuje co jest odpowiedzialne za odbiór sygnału.Zamieszczam foto skanu tej anteny.Pozdrawiam
    Daniel
  • Poziom 28  
    Mocowanie wg. instrukcji, na pionowym maszcie mocowanym do poziomego bomu na którym siedzą wszystkie elementy.
    Za odbiór odpowiada cała antena, a przynajmniej jej radiator, reflektor i direktory oraz poprawnie dołączony kabel.
    Bezpośrednie sprzężenie pola EM w przestrzeni z potencjałami w kablu (pożądane wzbudzenie modu TEM) zachodzi w radiatorze (nazewnictwo z anteny nadawczej, ale w odbiorczej jest tak samo tylko "do tyłu").
    Direktory i radiator zmieniają ki8erunkowe własności anteny. Zdecydowanie poprawiają odbiór "na wprost" a pogarszają i zaburzają rozkład promieniowania w innych kierunkach. Kierunek nadawania/odbioru anteny wskazuje direktor - najkrótszy element anteny.
    Polaryzacja zależy od ustawienia elementów, rysunek pokazuje poziomą.
    Podłączenie kabla pokazane jest dość niejasno, w każdym razie gdzieś na środku radiatora.
    Dopasowywanie (strojenie) anteny przez zmianę długości radiatora w miejscach połączeń.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    161MDS01 napisał:
    ... Mam pytanie jak taką antene zamontować ...
    Zgodnie z rysunkiem technicznym.
    ... jak taka antena pracuje ...
    Jak każda włoszczyzna. Mało poprawnie.
    ... co jest odpowiedzialne za odbiór sygnału ...
    Sama antena.
    Podpowiem tylko , że parametry podane w tym skanie są Bardzo Dziwne i jak u wielu producentów Wygórowane.
    Zysk >9dB dla D3 = do czego ten zysk ( mierzone do wielkości Ziemniaka ? )
    Zysk >11dB dla D4 = a tu do wielkości np. Arbuza
    Wielość tego zysku NIEREALNA i wzięta z kosmosu.
    Nic nie napisali o dopasowaniu tej anteny (Yagi) do 50Ω. Na rysunku technicznym widać tzw. "spinkę" jako element transformacji dopasowania.
    Spinka taka wprowadza "tłumienie". BUBEL
    Ogólnie NIE polecam takiego wynalazku zwanego LEMM D3 i LEMM D4. Najgorszemu wrogowi NIE poleciłbym tego czegoś. :cry:
  • Poziom 19  
    Przy 4 el. Yagi zyski rzędu 10dBi są jak najbardziej osiągalne. Nie wiem jak w tym przypadku, bo przy projektowaniu anteny zysk można "przehandlować" na inne parametry anteny, może jest to lekko optymistyczna wartość, ale raczej nie powiedziałbym że całkiem "od czapy". Oczywiście dużo będzie zależało od lokalnych warunków montażu.
