Balans, polaryzacja pukacący Bass
wo0t 11 Paź 2008 17:09 2965 13
  • #1 5621398
    wo0t
    głowie się i troję aby jak najlepiej rozstawić kolumny dla uzyskania najlepszego basu.
    Mam system 5.1 ale muzyka leci i tak na Stereo podkreślam że są to kolumny wolno stojące (nie monitorki i towery)
    do rzeczy...
    gdy obydwie kolumny grają w fazie ("+" do "+" i "-" do "-") bas jest słyszalny w prawie w całym pokoju ale niestety tylko rzędu 80-100 Hz i raczej to jest pukanie niż Bas.
    Niższe częstotliwości wytwarzają dźwięk jakby "świszczący otwór Bassreflexu" ale gdy zrobię balans na lewy bądź prawy kanał słyszę nagle tony < 80Hz
    ładnie schodzi do nawet 40Hz.
    I niestety tak tylko jest gdy działa jedna kolumna nie zależnie czy to prawa czy lewa.
    Po Zamianie jednej kolumny w przeciwfaze ("+" do "-" i "-" do "+")
    Bass Znika ze środka pokoju pojawia się za to strasznie silny wzdłuż scian! a ja chcę mieć taki na środku pokoju.
    Ponownie balansując kanały Bas się tylko odejmował... w pracy Stereo grało na pełnym Paśmie 150-40Hz z podwojoną siła.
    Najgorzej jest gdy zostanie włączony 5.1 - Subwofera nie słychacani w Fazie ani w przeciw Fazie graja tylko fronty i to wzdłuł ścian ;/
    po ustawieniu kolumn zgodnie z polaryzacja słabnie bass to 100 Hz a wofer któryma mi dopełnic niskie tony wogóle nie wpływa na dźwiek czy jest w Fazie czy w przeci Fazie...
    Moje pytanie brzmi następująco...
    Czy jest jakiekolwiek lekarstwo na moja przypadłość ?
    Co mogę samemu zmodyfikować aby polepszyć Sobie basy, każdy kto do mnie przychodzi na pierwszy rzut oka myśli że taki sprzęt powinien draprać tynki od Basu a tu nie mile zaskoczenie bo nawet midi wieża ma lepsze basy.
    Może bardziej wygłuszyć kolumny ?
    Chce mieć mocny i uderzający Bass
    Sub 10"
    Kolumny
    Bas 10"
    Pokój 22m^2
    z góry dzięki za ODP.
    Macie pytanie ? piszcie wszystkie potrzebne dane podam...
  • #2 5621589
    parish
    Najpierw napisz konkretnie, jaki to sprzęt. Firma, model... W krajach anglojęzycznych możemy słuchać "bassu", w Polsce jest niestety tylko bas. Przez jedno "s". Opisz to o co proszę.
  • #3 5622035
    wo0t
    Bas czy Bass chodziło mi o przekaz do większej ilości forumowiczów :P
    Amplituner
    Pioneer VSX 709 RDS <= Aktualnie używany
    Radmor 5412 <= Rezerwa
    Kolumny
    Front Tonsil Altus 110 w 100% orginalne
    Subwofer
    Koda SW 1000 v2
    Czy Radmor czy Pioneer efekt ten sam pod względem basu
    Znajomy ma taki sam pokój Altusy na głośnikach Alpierda i ta sama koda + Pioneer 609 (starszy model)
    i u niego sprzęt za przeproszeniem przenosi ściany od ilości niskich tonów. Nawet porzyczyłem jego Ampli i to samo ;/
  • #4 5622484
    parish
    To już masz winowajce. Altus 110.. te kolumny nigdy nie zagrają głębokim basem. Możesz jedynie spróbować postawić subwoofer w jednym z rogów pokoju, na przodzie i może troszkę głośniej go ustawić... Frontom odjąć basu na amplitunerze. Być może będzie lepiej.
  • #5 5622607
    wo0t
    ale graja tak gdy zamienię w jednej z nich polaryzacje ... tylko bas znika ze środka, a wzmacnia się w okolicach 1m od ścian.
    Z reszta u znajomego Altusy trzęsą cała podłogą...
    dlaczego w takim razie gdy 2 kolumny pracujące w Fazie zamiast dodać Bas one go wytrącają z przedziału od 80Hz i niżej słychać tylko 125-80Hz
    Gdy zbalansuje się na jeden kanał, kolumna gra calym pasmem jak wcześniej pisałem a w parze już nie. Dlaczego tak jest ?
  • #6 5623106
    parish
    Może to akustyka pomieszczenia... trudno powiedzieć. jest też możliwość, że ktoś kiedyś podłączył odwrotnie głośnik w jednej z kolumn.
    Własności pomieszczenia tworzą tak zwany klimat akustyczny, który zależy od stosunku pochłaniającego dźwięk wyposażenia do objętości tego pomieszczenia. Jeżeli wystąpi tam nadmiar elementów tłumiących (firany, zasłony, meble, dywany, etc.), to dźwięk będzie miał małą dynamikę oraz zabraknie w nim barwy i basu.
    Natomiast jeśli w większym pomieszczeniu będzie mało elementów tłumiących, to dźwiękom towarzyszyć będzie echo, pogłos, itp. Bardzo istotne są też tak zwane rezonanse pomieszczenia zależne od odległości między ścianami oraz sufitem a podłogą. Wskutek wielokrotnych odbić powstają w pomieszczeniach miejsca, gdzie występują dudnienia (sumowanie się dźwięku w fazie) lub wyciszenia (gdy fazy są przeciwne). Zjawisko to możesz zredukować przez nierównomierne podzielenie pomieszczenia przy pomocy przegród, mebli, kotar itp.
    Najlepszy efekt uzyskasz, gdy zestaw tworzy z miejscem odsłuchu trójkąt równoboczny. Kolumny skręcasz tak, żeby "patrzyły" na Ciebie, a głośnik wysokotonowy był na wysokości twoich uszu. Kolumny nie powinny też stać bliżej niż 50 cm od ściany tylnej i ścian bocznych.
    Są jednak różne pomieszczenia, toteż musisz spróbować różnych ustawień i wybrać lepszy w twoich warunkach. Kolumny mające basrefleks do przodu mogą stać bliżej ściany tylnej.
  • #7 5624117
    wo0t
    Popróbowałem troszku z ustawieniami i stwierdzam że gdzie by niestał sam Subwoofer (tylko woofer gra bez frontów) i tak basu nie ma na środku pokoju. Tak samo jest gdy gra jedna kolumna.
    W tej chwili mam tak
    Lewa kolumna gra w przeciw fazie razem z Subwooferem
    Prawa gra w Fazie i basu jest bardzo dużo ale na środku go niema i to jest najlepsze rozwiązanie bo słysze taki ładny basik "łuuu" "łuuu"
    Dwie kolumny puszczone w Fazie z subem też w Fazie lub przeciw Fazie basik jest już pukający "puu" "puu" ale przynajmniej jest w calym pokoju.
    Czy wpływ tego że mam pokój na pod daszu może mięc w pływ na takie rozmieszczenia się niskich tonów ?
    PS. Polaryzacja w kolumnie jest prawidłowa, sprawdziłem za pomocą bateryjki 1,5 V podłączona zgodnie z Faza membrany wychylają się ku przodowi.
  • #8 5624414
    parish
    Jeśli masz skośny sufit, to oczywiście, że tak.
  • #9 5624456
    wo0t
    Bo nawet sam woofer nie jest w stanie rownomiernie rozłożyć niskich tonów w pokoju, a co dopiero jak są jeszcze fronty. No nic bede musiał to przecierpieć.
    I teraz pytanie jaki materiał powinienem użyć na sufit skośny, pochłaniający czy odbijający... sądząc po tym co się dzieje to chyba pochłaniający.
    Jeżeli teraz się odbija fala od skośnego sufity może wytrącać bas z drugiej kolumny zamiast się sumować.
    Chyba dobrze rozumuje ?
  • #10 5625617
    parish
    Tylko zadaj sobie pytanie: Czy warto dla altusów 110 i tego subwoofera robić takie rzeczy? Czy może po trochu zacząć uzupełniać pomieszczenie lepszym sprzętem?
  • #11 5625648
    wo0t
    Wiesz nie robił bym tego gdybym miał pewność że w tym pomieszczeniu będzie inaczej grać lepszy sprzęt.
    Bo nawet K/D Kody AV-702 gra tak samo czyli bas znika ze środka.
    Wieża Technisc SL-EH50 SH-EH50 RS-EH60 która ładne ma niskotonowce ... również marnie wypada na środku pokoju z basem.
    więc sądzę że akustyka pomieszczenia jest dosyć kiepska.
  • #12 5625677
    parish
    musisz spróbować zupełnie innego rozstawienia sprzętu. pokombinuj, może coś osiągniesz. Nie widzę pomieszczenia więc nic nie mogę powiedzieć więcej na ten temat.
  • #13 5625751
    flashrider1989
    Na środku pokoju basu masz tyle ile jest w rzeczywistości, w pobliżu rogów i ścian bas nie może nigdzie "uciec" a ściana nie jest w stanie go pochłonąć więc zostaje on odbity i dlatego masz wrażenie, że na środku jest go mniej. Tak samo jest z jakością basu, w pobliżu ścian jest on zamulony i słychać dokładnie tak jak pisałeś takie "łuuu łuuu" a na środku bas ma "kopa"
  • #14 5651467
    wo0t
    Witam ponownie!
    Po próbowałem z ustawieniem sprzętu po całym pokoju i klapa :(
    ogólnie mam pare wniosków i zarazem pytanie czy to normalne.
    Mianowicie 2 kolumny (Fronty=Stereo) pracujące w FAZIE
    paja bas w całym pokoju "pukający" ,a wystarczy że zrobię balans na jedną znich bas w całym pokoju zaczyna robić "łuuu łuuu" (słychać niższe tony do 50Hz) dodego właczy się Subwoofer Basu jest strasznie duuuużo, ale ustawiam balans na "0" L+P i do tego woofer Bas juz robi puk puk.
    Tak jak pisałem wcześniej w postach po zamianie jednej kolumny w przeciw FAZE tzw "łuu łuu" zostaje tylko przy ścianach, a ze środka znika całkowicie nawet gdy woofer gra. :( co to może być za przyczyna ?
    Testowałem to na 3 Ampli
    Radmor 5412 + Korektor 5471
    Pioneer VSX 709-RDS
    Tosca 303
    Proszę o pomoc.
    Mogę również zrobić szkic pokoju z paru stron. (w paincie)
