blaupunkt gta 200 pali irfz44
winek0 11 Paź 2008 19:42 2741 3
  • #1 5621915
    winek0
    Witam jestem posiadaczem takiego wzm blaupunktacniacza.Używam go w domu transformator od halogenów mostek kondensatory.Działa ok do pewnego czasu jak poleciał z niego dym. dziwne że tak bez powodu się spalił
    wysadziło układ 50n06.Wymieniłem je 2 sztuki wmontowałem zamiennik irfz44 odrazu wymieniłem układ tl.Działało dziś znowu wysadziło tym razem irfz.Czego może być to wina?
  • #2 5621968
    Malas1984
    Poziom 29  
    Najpierw zmierz napięcie z tego prostownika (zasilacza) co zasilał ten wzmacniacz-nie powinno być wyższe niż przedział 12V-15V, padła w nim przetwornica, sprawdź diody prostownicze- "szybkie" w zasilaniu wzmacniacza, sprawdź czy napewno dałeś odpowiednie mosfety( o zbliżonych parametrach, a przede wszystkim polaryzacji), nie wiadomo też do końca czy końcowe wzmacniacze są sprawne ponbieważ mogą być przyczyną takiej sytuacji, obciążając zwarciem swoim zasilanie przetwornicy, więc proponuje odłaczyć wzmacniacz końcowy od zasilania szyny + i -, masa może pozostać i wtedy uruchamiać po naprawie samą przetwornicę i mierzyć napięcie między masą, a "+"( np- 30V),"-"(np- -30V) oraz między + i - ( 2 x takie jak względem masy ( 60V) ) jesli uzyskasz sprawną przetwornicę to zanim ją podłączysz spowrotem do wzmacniacza sprawdź tranzystory końcowe- czy nie są zwarte.
  • #3 5621976
    wasylwek
    Staraj sie tak skonfigurowac zasilanie aby stały plus był zawsze hmmm... pierwszy tzn. nie dopuszczaj do sytuacji aby wzmacniacz był podłaczony w sposób remote 12V i masa a stały plus wisiał nie podłaczony (dawno temu miałem taki przypadek i własnie nagminnie padały mi te MOSFETY jak był w ten sposób podłaczany) . Najprosciej podłącz zasilanie stałe do zacisków a na remote jakis włacznik .
