Subwoofer - który głośnik i pare pytań
skoti123 11 Paź 2008 22:14 2157 21
  • #1 5622404
    skoti123
    Witam, planuje zrobić subwoofer i nie wiem, który wybrać głośnik, mam na oku dwie (trzy) pozycje:
    *Tonsil GDN 30/100/11
    *STX GDN-30-200-8-SC
    *może coś innego ?
    Na początek poproszę o sugestie, który lepiej się będzie sprawował, potem zajmiemy się obudową (szczegółami dotyczącymi brów itp.)
    Zależy mi na mocnym uderzeniu i żeby grało głośno :D
    Z góry dzięki.
  • #2 5622724
    melisław
    Powiedz ile masz kasy na cały subwoofer (głośnik, obudowa, wykończenie, wzmacniacz)
  • #3 5623055
    skoti123
    Chce zrobić subwoofer pasywny, obudowę (płyty) mam wystarczy kupić klej bo wkręty też mam....
    na głośnik, zwrotnice (filtr), bass reflexy chce wydać ok 150 zł z tym, że zwrotnica i bry to koszta 20 zł więc mam spokojnie 100 zł na przetwornik...
    Bardziej stawiam na dźwięk niż na wygląd (płyty które mam pochodzą ze starego biurka więc wyglądać jakoś wyglądają)
    Będę to zasilał kinem domowym, w którym mam co prawda wyjście na suba aktywnego, ale wole ze względu na koszty zrobić pasywnego i zbierać na nowe kolumny. Kolumny podłącze pod zestaw głośników A a suba pod B lub pod oddzielny wzmacniacz.
    Suba robię bardziej na imprezy (kolega też robi) gdzie kolumny podłączymy po jeden wzmacniacz a suby pod drugi...
    Podsumowując nie robie aktywnego bo kolumnny i suba będę zasiał oddzielnymi wzmacniaczami.
  • #4 5623087
    kozikowski11
    Jesli masz wyjscie na SUBa aktywnego i o ile sie nie myle, to pewnie ten wzmacniacz od kina ma WBUDOWANY filtr dolnoprzeppustowy, wiec ja bym zaproponowal podlaczyc to pod to "kino domowe". I w teorii mozesz wtedy zrobic to bez filtru pasywnego w SUBie
  • #5 5623105
    melisław
    Jeśli to ma grać pod pod różnymi wzmacniaczami to kup taki filtr (jedynie aktywne subwoofery opłaca się robić, pasywne jakoś brzmieniowo do aktywnych nawet nie mają podskoku) http://www.cartonaudio.com/_moduly.html (trzeci lub czwarty od dołu moduł) Tylko teraz co to za wzmacniacze?
  • #6 5623320
    skoti123
    Wiem, że ma bo podłączałem suba od głośników komputerowych.
    Wzmacniacze to tak: Sony STR-DE598, Radmor 5102 TE i kolegi Diora (nie wiem która dokładnie)
    Więc subwoofer pasywne gra o wiele gorzej ? ale aż tak gorzej, że nie opłaca się go budować ?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic162137.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1009571.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic837674.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic795944.html
    http://www.allegro.pl/item450124755_zwrotnica_basowa_wysoka_jakosc_hurtownia.html
    A do tego (nie wiem czy to możliwe i nie wiem co to będzie zmieniać)
    filtr z regulacją opisany przez użytkownika Joker2 pod koniec pierwszej strony tematu, to będzie regulacja CZEGO dokładnie ?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1063467.html
    Chce mieć mocne, głośne uderzenia przy technie i mocne, głosne trzęsienie pokojem przy ostrym rocku (głośnik ma się drzeć:D)
    melisław
    Ustalmy jedno. Subwoofer pasywny ma filtrację pasywną natomiast subwoofer aktywny ma filtrację aktywną... To nie zależy od tego czy ma wbudowany wzmacniacz czy nie. Myślę że ten układ z cartonaudio za 3 dychy się lepiej spisze. Poza odcięciem ma też zmianę fazy. Tylko te wzmacniacze to za bardzo się nie nadają. Głośniki które tam jakoś może od biedy uciągną nie za bardzo będą nadawały się na imprezy. Ogólnie za tą cenę a zwłaszcza z takim zasilaniem cudów nie będzie...
    Ja bym polecał ten http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=490vItemDB=itemdb
    Albo ten http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=3&vSubPage=523&vItemDB=itemdb Ale te wzmacniacze tego bydlaka nie uciągną...
  • #8 5623993
    skoti123
    Więc ten Tonsil 30/100 odpada ? lepiej spisze się STX ?
    Ten: http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=544&vItemDB=itemdb
    czy ten:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=490&vItemDB=itemdb
    do tego drugiego obudowa ok. 30l strojona na jakieś 45Hz będzie dobra ?
    (tak doradził kolega nie wiem czy dobrze)
    Co byście wybrali ? biorąc pod uwagę jakie mam wzmacniacze, żeby wystarczająco rozbujać głośnik, a może jakiś inny przetwornik ??
    Proszę o wypowiedzienie się paru osób.
  • #9 5627866
    skoti123
    Zrobiłem ten projekt:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic846672.html
    Ale mam problem z BRami, dostępne mam rurki PCV o średnicy 75mm i 110mm i nie wiem jakie dać długości brów, pomóżcie ! chce go nastroić trochę niżej, chyba, że odradzacie ?? jaki zastosować filtr pasywny ?
  • #10 5627931
    Lisnot
    NIGDY nie kupuj tej zwrotnicy!!!!!!! Bubel do X potęgi. Mam taka i używałem nie wiem może 2 dni teraz jadę na filtrze dolnoprzepustowym od Janbo i jest o niebo lepiej.
  • #11 5628313
    skoti123
    Więc polecasz Janbo?
    Liczyłem wymiary BRów (a raczej próbowałem) i wyszło mi 11x20 dla strojenia 42Hz w obudowie 57l
    Nie wiem co znaczą wykresy ale wiem, że GROUP DELAY nie powinien przekraczać 15 ma
    u mnie ma 12ms a przy 40Hz zaczyna spadać w sumie to przy 38 :P
    Dla 45Hz impuls wynosi max. 11ms a bass reflex ma wymiary 11x16
    Na ile radzicie nastroić ?
    Dobrze policzyłem ?
    Mam dwie zwrotnice od Mildtonów 80 i jakby cewki połączyć szeregowo/równolegle może bym uzyskał lepsze odcięcie niż przy jednej zwrotnicy od Mildtona ? (nie mam jeszcze filtru a jutro chce pograć trochę subem)
  • #12 5631548
    Michailow51
    Lepiej dopłać do gdn 30/120 kosztuje 150 zł a napewno lepszy od tego 30/200 i 30/100.
  • #13 5631826
    melisław
    Skąd wiesz? Słyszałeś?
  • #14 5632516
    Michailow51
    No wystarczy wpisać w wyszukiwarce stx 30/200 ma mało basu,natomiast gdn 30/100 tonsila mam w altonach bass jest mięki,słyszałem gdn 30/120/1 i bass ma powalający możę niejest taki miękki ale potrafi zatrząsnąć dynamiczny i bardzej precyzyjny idealny to muzy wolnej jak i szybkiej.
    Dobrze zachowuje w muzie a jak trzeba to i w kinie.
  • #16 5643097
    Michailow51
    Tak to jest idealny litraż i strojenie dla tego głośnika nie będzie mulenia i bass będzie dość nisko schodził.Tylko do tego głośnika trzeba coś mocniejszego żeby to ruszyło + filtr aktywny.
  • #18 5644054
    Michailow51
    Kup sobie coś takiego nr aukcji 455442324.Trochę to nie opłacalne nie lepiej poczekać i zbudować aktywnego.Filtry aktywne są tańsze a zarazem lepsze.
  • #20 5645250
    Iro1986
    Ja na suba wybrał bym 30/100/11 albo 30/120 jeśli chodzi o Tonsile.
  • #21 5645615
    Michailow51
    Tak się nie da osobny wzmacniacz i filtr aktywny no chyba że ten nr z allegro
    453319700 ale to wychodzi drogo.Nie możesz sobie dozbierać lub dołożyć do
    wzmacniacz np holton 400 wyjdzie około 300 zł ze wszystkim.
  • #22 5645789
    skoti123
    To nie mogę dać sygnału np. z DVD do filtra np. http://sklep.avt.com.pl/p/pl/2099/filtr+do+subwoofera+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html albo wielu innych i po filtrze do wzmacniacza ?
    Sygnał z DVD rozdziele na dwa sygnały - na 2 wzmacniacze, gdzie jeden będzie z kolumnami a drugi z subem.
    W sumie bym sobie go zrobił ale nie jestem jeszcze tak doświadczony i nie mam narazie kasy. Na początek (nie do suba) złoże sobię prościejszy wzmacniacz np. http://www.nordelektronikplus.pl/oferta_det.asp?show=0&g=26&pg=25&sg=&id=26&los=0,5373906
    lub na TDA ale stereo.
