Intel core 2 duo E8400 czy temperatura nie za wysoka ?
kismo 12 Paź 2008 09:55 14015 9
  • #1 5623198
    kismo
    Witam !!!
    Podkrecam stopniowo procek narazie jest 3.5 bez rzadnych objawow i robie test orthosem tylko .....mam pytanie jaka temperature przy standardowym chodzeniu utrzymywac by nic sie procku nie stalo ?
    Z powazaniem
    kismo
  • #2 5625024
    zzz
    U mnie dochodziło do 90C i wszystko było stabilne:)
  • #3 5625066
    kismo
    U mnie narazie 75/78 stopni ..... A takie pytanko czy jak ghost'a robie to musze wrócić do ustawien pierwotnych bo zauważyłem że mi windows sie wywala jeżeli zostawie na podkreconych ustawieniach .....
  • #4 5625861
    iron64
    Poziom 41  
    To znaczy, że nie jest sprzęt stabilny. Jeśli byłby stabilny, to możesz dowolne programy uruchamiać i nic nie ma prawa się wywalić.
  • #5 5626394
    kismo
    Acha ...no dobra ale programik orthos powinien mi wskazać czy są jakies nie ścisłości ......No chyba że inny programik użyć. A poza tym czy godzinne testy wystarczą to takiej analizy?
  • #6 5630536
    grid33
    Musisz użyć orhosa dla 2 rdzeni "For dual-core/Hyperthreaded CPUs, please try this beta SP2004 Orthos Edition"
    Twój procesor według pacyfikacji Intela ze strony
    Link
    Thermal Specification : 72.4°C także z podkręcaniem musisz uważać bo co prawda w płycie jak i w procesorze masz na pewno zabezpieczenie termiczne ale szkoda jak Ci się system wysypie więc zainwestuj na początku zabawy w jakiś dobry układ chłodzący procesor ... Pozdrawiam
  • #7 5631277
    kismo
    No właśnie ......układ chłodzący ...... odbieram go jutro wiec zobaczymy jak sie będzie wszystko sprawowało...... :O)
    Acha a co do długości testów ?...... powinny być dłuższe niż godziana ?
  • #8 5640305
    Starykot
    90*C to mój pentium 4 na fabrycznym chłodzeniu podkręcony do 3.6 by chyba się tak nawet nie grzał ;D
    Najlepiej zostawić komputer aby testy leciały w nocy. Rano się budzisz, sprawdzasz, 8 godzin testów upewni Cię czy wszystko jest w porządku.
  • #9 5676537
    kuba098
    po pierwsze max temp w prockach C2D to 105 stopni
    jednak z tego co wiem temp nie powinna przekraczac 65 stopni jesli komputer ma chopdzic w pełni stablinie
    po drugie podobno procesory C2D z serii E8xxx mają często uszkodzone czujniki.
    Ja osobiście mam C2D E8200 i na boxowym chlodzeniu wyciagnełem z niego 3,6 GHz a temp nie przekraczały 60 stopni po kilku godzinnym teście w orthosie.
    Sprawdz docisk swojego chłodzenia bo często wydaje się ze jest dobrze a p jakimś czasie push-pin odskakuje jeśli temperatury się nie poprawią nie mecz tak procka nich temp nie przekraczaja 70 stopni
