HP 4200n - bezpośrednio do komputera kablem sieciowym?
schwung 12 Paź 2008 12:07 17014 10
  • #1 5623599
    schwung
    Zapewne odpowiedź na moje pytanie znajduje się gdzieś na forum, ale nie dałem rady tego odszukać więc pytam.
    "Odziedziczyłem" drukarkę HP4200n. Chciałbym na niej wydrukować trochę stron, ale mam problem. Pierwszy to taki, że nie mam kabla LPT ani komputera z takim złączem. Jako, że drukarka nie ma USB wymyśliłem, że wykorzystam w jakiś sposób kabel LAN. Tylko teraz pytanie jak to zrobić? Czego potrzebuję? Czy muszę zainstalować jakiś softwarowy print server? Jeśli tak to jaki? Domyślam się, że kabel musi być skrosowany, ale to akutat nie problem. Czy ktoś mógłby w skrócie opisać jak poradzić sobie z takim sprzętem?
    chyzio
    Podłącz drukarkę do kompa kabelkiem sieciowym drukarka i komp muszą być w tej samej sieci ta sama adresacja, maska sieci itp. Więc tak gdzieś koło zasilania i wyłącznika z tyłu jest guziczek jak go naciśniesz wydrukujesz stronę testową tam będzie adres IP drukarki kolejno wpisujesz ten adres w przeglądarce zwykle nie potrzeba żadnych haseł otwiera się strona z konfiguracja drukarki konfigurujesz pod swoja sieć następnie w panelu sterowania dodając drukarkę dodajesz ją jako sieciowa ->kolejno podłącz do drukarki jej adres i nazwa czyli -> \\192.1168.2.5\nazwa_drukarki.
  • #3 5623811
    schwung
    Dzięki! Czy będę potrzebował jakiś sterowników?
  • #4 5623816
    chyzio
    Będziesz potrzebował sterowników na komputerze który ma korzystać z drukarki. Jeżeli byłaby udostępniona i zainstalowana na serwerze to na stacjach roboczych nie były by już potrzebne sterowniki bo zaciągnął by je z serwera.
  • #5 5624204
    schwung
    Zrobilem tak jak pisales. Mam juz kontakt z drukarka, moge wejsc na jej strone konfiguracyjna, ale niestety krzyczy o haslo, ktorego oczywiscie nie znam. Sciagnalem instrukcje, ale nic nie znalazlem o jakims standardowym hasle, moze jest mozliwosc resetu do ustawien fabrycznych? Bo mimo ze mam kontakt z drukarka to gdy probuje ja dodac to otrzymuje komunikat ze nie mozna nawiazac komunikacji z urzadzeniem. I jeszcze jedno - nie wiem jaka jest dokladna nazwa drukarki - w statusie podaje ze hp LaserJet 4200 ale nie dziala na tym ustawieniu
  • #6 5625029
    chyzio
    Tutaj masz podręcznik użytkownika http://bizsupport.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/bpl12557/bpl12557.pdf. Są dwie aplikacje jetdirect oraz jetadmin do zarządazania ( http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupp...-51396-4&prodTypeId=18972&prodSeriesId=238800 ) a co do hasła do moze login i haslo "admin" albo login "admin" a haslo puste albo odwrotnie musisz spróbować, chyba że ktoś je zmienił
    A co do nazwy hosta drukarki to moze zeskanuj siec tym skanerem http://www.download.net.pl/1780/SoftPerfect-Network-Scanner/ powinno pokazać
  • #7 5625159
    schwung
    Niestety wychodzi mi na to, że istotnie ktoś zmienił hasło. Jest jakiś sposób, żeby zrobić reset takie sprzętu?
  • #8 5625348
    servicemen
    W menu zerowania zrób przywracanie ustawień fabrycznych, lub naciśnij zielony przycisk i włącz zasilanie jak zapalą się trzy kontrolki to puść,gdy pojawi się napis COLD RESET naciśnij zielony przycisk.
  • #9 5625481
    Piotras_C
    Zrób tak:
    Panel Sterowania-> Drukarki-> Dodaj drukarkę-> Drukarka lokalna (lokalna nie sieciowa) typ portu Standardowy port TCP/IP -> podajesz adres IP drukarki następnie wskazujesz sterowniki i śmiga aż miło.
  • #10 5628615
    chyzio
    w sumie jak kolega Piotras_C pisze będzie bardziej prościej powinna ruszyć :]
  • #11 5638352
    schwung
    istotnie, drukarka śmiaga aż miło podłączona w ten sposób. Dzięki za pomoc
