ford escort 96 problem z temperaturą cieczy chłodzącej
zorro20 12 Paź 2008 18:32 5700 3
  • #1 5624847
    zorro20
    Posiadam forda escorta 96 silnik 1,3 CFI (BL).Problem jaki śie pojawił to: wskaźnik temperatury po przekręceniu kluczyka wychyla sie na max w czerwone pole i tam pozostaje czy auto jest zimne czy nagrzane.Od czego zacząć???.Szukałem czujnika temp cieczy i jest problem ze znalezieniem go. nad termostatem jest jeden czujnik dwuprzewodowy niby wynika że od wody troszeczkę niżej jest wkręcony w tą "komorę" jeszcze jeden jakiś czujnik jednoprzewodowy.A jeszcze w książce przeczytałem ze czujnik cieczy chłodzącej jest zamontowany od spodu kolektora dolotowego.I nie wiem czego i gdzie szukać.Co może być prawdopodobną przyczyną tej usterki?????
    wozniak.j
    Czujnik temperatury cieczy chłodzącej który współpracuje ze wskaźnikiem temperatury jest wkręcony od spodu do obudowy termostatu. Łatwo sprawdzisz czy to na pewno ten czujnik ponieważ po ściągnięciu wtyczki z tego czujnika wskazówka wskaźnika temperatury powinna opaść. Czujniki te działają w ten sposób że w miarę wzrostu temperatury płynu spada ich oporność. W przypadku wymiany takiego czujnika ważny jest jego kolor (kolor plastikowej części czujnika,tej na który nachodzi wtyczka), może być np. czarny, zielony itd. Czujniki te są dobierane w pary ze wskaźnikami aby wskazania temperatury były jak najdokładniejsze.
  • #3 5628759
    zorro20
    wymieniłem czujnik i pomogło. Pozdrawiam dziękuje za pomoc
  • #4 6808690
    darkod86
    witam
    mam podobny problem z tym ze posiadam forda escorta 1.3 benzyna silnik endura 97r. jak kolega wyzej pisal tez mam problem ze wskaznikiem temperatury lecz moj lezy i wogule sie nie podnosi. czy to moze byc czujnik jak u kolegi wyzej czy cos innego? jesli ten czujnik to gdzie on jest. u mnie w termostacie nie widze zadnych czujnikow.
