Wytrawiarka by mastermaniek
mastermariusz 04 Kwi 2012 12:59 64937 135
  • #121 04 Kwi 2012 12:59
    kaeltaz
    To w cale nie jest klawiatura membranowa tylko mikroswitche tuż pod zalaminowanym panelem przednim.
    Potrafisz napisać podobny artykuł? Wyślij do mnie a otrzymasz pendrive 32GB.
  • #122 17 Paź 2012 14:45
    fagot25
    W jakim przedziale mogą być te kondensatory C8 i C9 i czy może być napięcie 250V?
  • #123 18 Paź 2012 14:18
    Knight Industries Three T
    A mam takie pytanie: na jakie napięcie jest grzałka?
    Ja kupiłem
    za 9,99zł 100W 12V i jestem nawet zadowolony, tylko czy stal nierdzewna nie zostanie strawiona? szkoda by było tej dyszki :D
    A, no i jak można zaizolować czujnik temperatury? Bo mój nie jest wodoodporny...
  • #124 24 Paź 2012 16:53
    mastermariusz
    Witam wszystkich:)
    Dziękuje za pozytywne opinie na temat mojej konstrukcji oraz zapraszam do komentowanie drugiej odsłony wytrawiarki. Projekt rozwijany jest w wolnym czasie, po mimo bardzo dużej ilości godzin spędzonych nad projektem, nie jest jeszcze gotowy do pełnego opublikowania. Chciałem tylko przedstawić poziom prac który został wykonany.
    Na pytanie czy starsza wersja sterownika będzie udoskonalana. odp. brzmi nie. zostaje tak jak jest(może w wolnym czasie) Aktualnie prace trwają nad nową odsłoną.
    Kolejna wersja charakteryzuje sie większym bezpieczeństwem użytkownika oraz elektroniki. Wykorzystano separacje galwaniczną, mechanizmy samoodłączenia sie od sieci w razie awarii elementów wykonawczych, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe oraz przeciwprzepięciowe. Udogodnieniem jest zastosowanie windy(opcjonalnie), schematu ustawień(10szt.) oraz czujnika wyznaczającego koniec procesu trawienia, nad którym prace jeszcze trwają.
    Niżej przedstawiam aktualny stan prac.
    Wytrawiarka by mastermaniek Wytrawiarka by mastermaniek Wytrawiarka by mastermaniek Wytrawiarka by mastermaniek Wytrawiarka by mastermaniek Wytrawiarka by mastermaniek Wytrawiarka by mastermaniek Wytrawiarka by mastermaniek Wytrawiarka by mastermaniek Wytrawiarka by mastermaniek
    Pozdrawiam,
    Mariusz W. (mastermaniek)
  • #125 29 Paź 2012 20:57
    Ooo, chyba mimo wszystko dużo czasu spędza Pan nad tym projektem? aż tak dopracowanego pomysłu to jeszcze nie widziałem... :D
    A gdzie można zdobyć taką obudowę? Skąd pomysł na windę i jak będzie działał czujnik wytrawiania? Może jakiś laser podczerwony, który prześwietlałby płytkę i dzięki temu możnaby określić poziom wytrawienia - na podstawie przepuszczalności światła?
    Ogólnie bardzo na plus :) :) :)
    P.s. Jakby takie wytrawiarki były łatwo dostępne do kupienia, to pewnie byłyby bardzo drogie; i w ogóle wszyscy elektronicy robiliby więcej urządzeń we własnym zakresie :D
    A, i tak z ciekawości, czy część płytek wytrawiarki była trawiona właśnie w niej?? ;)
  • #126 08 Lis 2012 16:53
    Fabian77
    Witam:) Mozna jeszcze dostac wsad z przed kompilacji? Chciałbym zobaczyc jak wyglada program tak dla celow edukacyjnych... :)
  • #127 17 Lut 2013 21:48
    sonicbox10
    witam
    jak panowie odwrócić nadruk na płytkę ?? od strony elementów bo kombinuje i wydaje mi się ,że jest zapisany zle
  • #128 18 Lut 2013 00:13
    robnon01
    sonicbox10 napisał:
    witam
    Jest taka funkcja, a zwie się Mirror.
  • #129 19 Lut 2013 23:23
    790708
    Użytkownik usunął konto  
  • #130 20 Lut 2013 14:06
    Tosiek14
    Witam! Czy zamiast optotriaka MOC3020 można zastosować MOC3021? (jestem początkujący)
  • #131 20 Lut 2013 14:20
    Herrero
    Tak możesz zamieć. Dla pewności zobacz w dokumentacji Link
    Directly Interchangeable with
    Motorola MOC3020, MOC3021, MOC3022,
    and MOC3023
  • #132 03 Lip 2013 21:24
    sonicbox10
    witam
    Panowie mam jeden problem z rezystorem R7 bardzo szybko robi się gorący i nie bardzo wiem dlaczego ... a dodam że jest wlutowany 22k 5W . Poza tym układ działa prawidło
    proszę o radę :)
  • #134 04 Paź 2013 23:12
    kamil1959
    Witam mam problem, mianowicie nie działa mi regulacja napowietrzania, pompka uruchamia się tylko i wyłącznie kiedy nasycenie bąblowania ustawione jest na 100%, niższe wartości powoduja załączanie się diody LED( informującej o procesie napowietrzania) lecz pompka ani drgnie. Przy wartościach mniejszy od 100% pompka włącza się kiedy odłącze rezystor 10k (R5 na schemacie), który łączy sygnał detekcji zera z plusem zasilania. Jednak powoduje to tylko włączenie pompki, a nasycenie bąbli nie reguluje się mimo ustawienia np na 20%. Niestety nie posiadam oscyloskopu, jedyne co zrobiłem to: wymieniłem transoptory, zmieniłem triak, wgrałem kilkakrotnie program i fusebity, ale nic to nie dało. Dodam jeszcze, że w miejscu R7 wlutowałem 22kΩ.
  • #135 06 Sty 2014 12:11
    up2
    Witajcie, tak pomyślałem czy nie lepiej przeprojektować płytkę i zasilić detekcje zera z wtórnego trafa? Co myślicie? Rezystor by się nie grzał, mniej prądu by pobierało.
  • #136 14 Lut 2014 18:09
    karolek16a
    Witam :!:
    Wiem że odgrzebuje już dość stary temat, ale w sumie nie jest jeszcze zamknięty, a więc:
    Jeżeli ktoś zaczyna budowę tej wyśmienitej wytrawiarki to na pewno się to przyda:
    :arrow: podczas ustawiania fusebitów w atmedze8 ustawiamy na: 8MHz
    :arrow: oraz: Start-up time: 6CK + 64ms
    Takie ustawienia są najbardziej optymalne jeśli chodzi o działanie tego sterownika.
    PS: Wielki szacun za ten projekt oraz za najnowszą wersje wytrawiarki:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=12669068#12669068..
    :D
