Lcd Benq FP767 model Q7C3 - nie podświetla matrycy.
djtronic 13 Paź 2008 19:13 8767 15
  • #1 5627896
    djtronic
    Witam. A wiec tak:
    Matryca nie podświetla się.
    Jeżeli sam podświetlę matrycę dodatkowym żródłem światła to pod odpowiednim kątem widać na niej poprawny obraz. 2 tranzystory przy przetwornicach są przebite, są to tranzystory C5707 4M. I tutaj takie moje pytanie czy jezeli przebite sa tylko 2 z 4 tranzystorów to jest mozliwośc zeby ani jedna świetlówka nie świeciła? Prosze o wyrozumiałośc ponieważ pierwszy raz mam do czynienia z samodzielną naprawą monitora.
    No i oczywiście wskazówki co dalej robić.
    Pozdrawiam, djtronic
  • #2 5627967
    piotr_ino
    radzę wymienić cały komplet tzn.
    4x 2SC5707
    2x FU9024
    i kondensatory 220nF/160V (dobrej jakości bo niektóre mocno się grzeją - przy tym środkowym pewnie płyta jest wygrzana lub wypalona)
    pozdro Piotr
  • #3 5628005
    konki1989
    Witam zaznaczam że jestem jeszcze troszkę zielony w tych sprawach. Jestem po wymianie tranzystorków w tym modelu(4 szt. wymieniłem nie jest to duży koszt ) bo znikł mi obraz ale był widoczny pod lekkim kontem i teraz jest ok.Mam teraz inny problem nie chce się wyłączyć świeci na biało po zamknięciu systemu i nie wiem co mam zrobić.
    Proszę poprawić post - zdania zaczynamy wielką literą a kończymy kropką. Regulamin pkt.15. [dzimi]
  • #4 5628799
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    :arrow: djtronic
    Zacznij od wymiany tych 2 przebitych. Sprawdź także bezpiecznik.
    Uszkodzenie choćby jednego z tranzystorów zwiera zasilacz.
    :arrow: konki1989
    Za załączanie sterownika (TL 1451) generatorów w.n. odpowiada para tranzystorów, których lokalizacji niestety nie pamiętam.
    Łatwo je odnaleźć. Musisz poszukać w pobliżu TL 1451.
    Jeden z nich, p-n-p jest pomiędzy (+) zasilania (emiter) a nóżką 9 (kolektor).
    Drugi, n-p-n ma bazę wyprowadzoną przez rezystor do złącza łączącego płytę zasilacza z płytą cyfrową.
    Najlepiej zrysuj fragment układu. Łatwiej wtedy zrozumieć ideę włączania/wyłączania generatorów.
  • #5 5630571
    djtronic
    A więc tak koledzy. Wymieniłem tranzystory, wymieniłem również rezystory bazowe tych tranzystorów ponieważ były spalone, złozyłem, podłączyłem i nic.
    Aha i dodam że płyta nigdzie nie jest ani przypalona ani wygrzana, zaden z elektrolitów nie jest wybrzuszony.
    Q739, Q740 i Q759, Q760 sa dobre, R748 i R749 wymieniłem na nowe
    tranzystory w inerterze czyli Q751 i 743 sa również sprawne.
    no i dalej nie dziala a ja nie wiem co dalej robić. Ktoś ma jakieś pomysły?
    Hmm widac jednak cos przeoczyłem.. Q743 jest uwalony najprawdopodbniej.. bo znowu popalily mi się rezystory, na szczescie tranzystory jeszcze zyja. Niestety nie ma tego tranzystora (J598) w zadnym ze sklepów w Kielcach. Wiecie jakie sa zamienniki do niego? i Czy oprocz wymiany tranzystora trzeba cos jeszcze wymieniac?
  • #6 5632043
    W.P.
    A skąd pewność, że Q743 jest uszkodzony?
    Mierzyłeś go w układzie, czy po wylutowaniu?
    Jeśli po, to czy odprowadziłeś ładunek z obszaru bramki na czas pomiarów?
    A tak w ogóle to zacznij od uruchomienia generatorów w.n.
    Wylutuj dławik L752 (by odseparować się od Q743) i zasil układ z zewnętrznego zasilacza 12-18V włączając (+) do punktu połączenia rezystorów bazowych Q739,740.
    Jeśli ocalały transformatory to po podłączeniu napięcia powinny zapalić się świetlówki.
    Analogicznie z generatorem drugiej pary świetlówek.
    Dobrze byłoby, gdybyś mógł posłużyć się oscyloskopem.
  • #7 5690343
    MaNNzeR
    Witam !
    Wczoraj padł mi ten sam monitor ;/ Poszedłem zrobić coś do jedzenia, wracam ruszam myszką aby wystartował z trybu wstrzymania a tu nic..
    Reset. Na monitorze pojawia się napis BENQ i znika. koniec :P Teraz już w ogóle tego nie widać.. Jednak jeśli odpalę windowsa i dobrze się przyjrzę to widać obraz ale strasznie ciemno.
    Co mam robić??
    Z góry dzięki i proszę o pomoc
  • #8 5691263
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ten sam monitor, ten sam objaw (brak pracy inwertera) więc i porady mogą być te same. Jak nie wiesz co zrobić przywieź go do mnie...
  • #9 5692691
    MaNNzeR
    Mogę przywieźć tylko gdzie ty mieszkasz ? ^^.
    Ok na radio hobby są te tranzystorki :P. Tylko teraz muszę się dostać do bebechów tego monitora. Po zdjęciu obudowy jest metalowa "puszka" :P. I oprócz śrubek trzyma ją coś jeszcze :(.
  • #10 5713778
    MaNNzeR
    Wie ktoś gdzie jest jakiś serwis w którym mogą mi dokonać naprawy tego konwertera? I ile by to kosztowało. Mieszkam w okolicach Oświęcimia/Tychow/Katowic.
    Pozdrawiam MaNNzeR
  • #11 5715831
    zdzich42
    Poziom 41  
    Namiary podałem Ci na PW.
  • #12 5720778
    arcady11
    Wymień elementy, które podał kolega piotr_ino - 4x 2SC5707, 2x FU9024, 2x 220nF/160V oraz możliwe, że poszedł bezpiecznik, znajdujący sie bliżej radiatora. Popraw zimne luty, które na pewno znajdują się na trafkach WN. Wszystkie te części możesz nabyć za pobraniem pocztowym w sklepie www.cybor-tech.com.pl .
  • #13 5734110
    MaNNzeR
    tego 220nF/160V tam nie ma ;/
  • #14 6099265
    piochut
    Chciałbym się podłączyc do tematu. Usterka- brak podświetlenia w modelu Q7T3. Zwarty był Q759 (5707) i przerwa PF751. Wymieniłem oba 5707: Q759, Q760i Q751 (J598) i PF751 oraz 2x 150NF dla tej pary tranzystorów 5707, w której było zwarcie. Niestety po uruchomieniu od razu poleciał Q751(J598) - bezpiecznik PF751 nie poleciał.
    Elementy, które wymieniłem były z demontażu a nie nowe, ale sprawdzałem pojemności miernikiem oraz rezystancje tranzystorów, które wkładałem.
    Spróbowałem metody, która polecił W.P. "A tak w ogóle to zacznij od uruchomienia generatorów w.n.
    Analogicznie z generatorem drugiej pary świetlówek".
    Wynik: świetlówki zapaliły się. ale po chwili zaczęły gotowac się Q759 (przy zasilaniu z zewn. zasilacza), a później Q740 - po podłączeniu zewn. zasilacza do zasilenia tej drugiej świeltówki. Zatem problemem pozostaje sam obwód : 2X5707, 2X150nF, 2x 1kOm, transformator, albo strona wtórna transformatora?
    Prosze o pomoc.
  • #15 6151678
    emcio120
    Witam mam tez taki mały problem z monitorem BENQ FP91Gx jak ałączam go to obraz caly swieci na bialo;/ i niemam pojecia co sie stalo... jaki ktos ma o tam trosze pojecia to niech pomoze mi bo chcial bym wiedziec czy da sie to naprawic i ile by to kosztowało ?????
  • #16 6152869
    Jakant
    Jezeli świeci na biało, to oznacza brak zasilania elektroniki matrycy. O ile pamiętam powinno być 5V. Bardzo często uszkodzeniu ulega bezpiecznik smd na elektronice matrycy. Czasami pomaga tylko wymiana a czasami trzeba usunąć przyczynę uszkodzenia. Wartość naprawy zalezy w duzym stopniu od serwisu. Czasami naprawa moze być nieopłacalna, bo w serwisie mogą stwierdzić do wymiany matrycę. Ale jezeli nie jesteś elektronikiem, to trzeba dać zarobić ludziom znającym się na tym.
