PROBLEM! wzmacniacz + subwoofer + zasilacz 20 A od CB radia
m3nt4L 13 Paź 2008 19:27 2025 10
  • #1 5627953
    m3nt4L
    Zamówiłem taki zestaw:
    wzmacniacz: Carpower HPB-602
    subwoofer: Powerbass S-10
    okablowanie: Sound Quest SQK-4 (SQ-0940)
    (zasilacz posiadam od CB radia 20 amperowy)
    Obecnie mam podłączone:
    radio: Pioneer DEH-P6000UB
    glośniczki Phonocar Titanum 2/616 (ładnie, czysto i głośno grają z tym radiem, są one zabudowane w kolumnach od wieży :D ale o basie nie ma mowy :cry:
    Teraz zastanawiam się jak podłączyć dodatkowo wzmak i suba w domu
    :| Jeżeli macie w tym jakieś doświadczenie i schematy to piszcie... bo nie chcę czegoś spalić. Chodzi mi ogólnie o schemat podłączenia od zasilacza do subwoofera krok po kroku. Wiem że jest to możliwe, skoro często na youtube widzę jak takie podobne zestawy do mojego są normalnie podłączone na chacie.
  • #2 5628063
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Bierzesz ten twoj zasilacz jeśli ma 12 volt i podlanczasz do wzmaka, + do plusa, minus do masy, od plusa na wzmaku robisz mostek do remote tez we wzmaku bo bez tego go nie wlaczysz.
    Mozesz tez podlaczyc to przez zasilacz komputerowy... oczywiscie wykorzystujac linie 12 V ( żołty i czarny )
    Sygnal bierzesz z kompa lub innego źrodla przez kabel minijack na 2 chinche ..... a glosnik mysle, ze wiesz jak .....
    oczywiscie to co napisalem to sposob podlaczenia ( zasilacz komp) tak na chwile do testów bo na dłuzsza mete musisz miec konkretny zasilacz..... chyba,że ten oc CB jes ok
  • #3 5628507
    damiankop
    z 20 Amperami można już troszke powalczyć. Ja testowałem rmv41 na 15 amperach (teoretycznie) i na wooferki prądu wystarczało...
  • #4 5629076
    m3nt4L
    zasilacz od CB radia jest na 12 volt.... i chyba do niego podlacze ten wzmak i suba. Podłączyć też raczej dam radę tylko caly czas jedno mnie zastanawia. Wejdźcie na tą stronkę
    http://essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,51,235&kid=235&pid=1620
    nie wiem czy do instalacji tego sprzetu w domu potrzebuje montować taki bezpiecznik co jest na tym obrazku w lewym górnym rogu. Wydaje mi się że montuje się go tylko w samochodzie jako zabezpieczenie w razie pożaru a w domu mam przecież bezpiecznik w zasilaczu więc też trzeba???
  • #5 5629553
    m3nt4L
    Może troche inaczej to sprecyzuje chodzi mi o tą oprawkę AGU 10-80A do czego to służy i czy konieczne jest jego zamontowanie do CA w domu :D a jeżeli tylko w samochodzie to powiedźcie do czego to się podłącza.
  • #6 5629577
    kamilcomp
    Witam...
    Gdzieś na allegro widziałem ostatnio zasilacz ATX Tagana* miał 25A jak go znajde to podeśle link na PW*
    Na nim dał byś jusz czadu:D
  • #7 5629670
    m3nt4L
    kamilcomp mam w kompie wzmacniacz Chieftec 560 W 30 A.... ale nie wiem czy lepiej jak podłącze ten sprzet pod zasilacz do kompa czy od CB radia.... ten drugi bylby lepszy bo jest stabilizowany.... zasilacz to HAM-MASTER Netzgerät 20/22A
    Możecie coś powiedzieć o tym bezpieczniku??? Plz! bo nie wiem do czego on sluży :D
  • #8 5630163
    kamilcomp
    jeżeli chodzi o ten bezpiecznik przy akumulatorze do wzmacniacza to wiesz, ze przewód ciągniesz do bagażnika. Zdarza siec czasami, ze taki przewód gdzieś sie przetrze albo w najgorszym wypadku upadnie cos w bagażniku np. na niego i zewrze sie z masą... A o zatym idzie zapalić sie coś może.. Wtedy taki bezpiecznik zadziała i on sie spali a nie zapali sie coś w aucie np. Bezpiecznik nie może być tesz zamały ponieważ przy większym basie może np. spalać się on... np. na wzmacniaczy masz bezpiecznik 40A a na kablu do ako dasz 5A to przy minimalnym basie będzie już spalony.... Co do zasilacza atx... 30A a ten amperaż nie jest czasem przy napięciu 5v? Ja bym podłączył ten wzmacniacz do tego zasilacza od Cb...
  • #9 5630844
    m3nt4L
    ok kamilcomp dziekuje bardzo!!! teraz wiem do czego to służy i rozumiem, że do instalacji tego w domu też mam użyć bezpiecznika :D nie chce przecież chaty zapalić hehehe :) Bezpiecznik w wzmacniaczu jest na 20 A tak jak w zasilaczu od CB radia, czyli ten AGU 80 A co jest w zestawie z kablami chyba styknie... specjalnie szukałem takiego wzmaka, żebym mógł go podłączyć do tego zasilacza.... lepszego o takim bezpieczniku chyba nie znajdę.
    AAA chyba jednak nie :D coś źle się doczytałem... rozumiem że akumulator nie ma bezpiecznika w sobie dlatego stosuje sie taki zewnetrzny jak w tym zestawie.... Dobrze zrozumialem??? czyli podłączyć ten bezpiecznik czy nie??? :D
  • #10 5630972
    kamilcomp
    Akumulator nie ma bezpiecznika... Nie sądzisz, że tym zasilaczem od Cb, który ma 20A nie spalisz bezpiecznika 80A? Bezpiecznik zaduży też nie może być... Jak chcesz zakłądać bezpiecznik to 20A zamiast tego 80A i bedzie wszystko ok...
  • #11 5632761
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Bezpiecznik dobiera sie pod grubość kabli zasilajacych !!! On nie chroni wzmaka tylko kable zasilajace na wypadek jakiegoś zwarcia co moze doprowadzić do pożaru.
