Spory problem z instalacją audio
Fountain 13 Paź 2008 22:03 1221 8
  • #1 5628785
    Fountain
    Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Oto problem jaki niestety mnie spotkał.
    Skończyłem niedawno montować następujący zestaw w swoim aucie: Na przód HELIX Dark Blue 62.1 a do bagażnik sub Magnat Xpress 10" w skrzynce Closed wlasniej budowy mdf 20mm litraż 20. Wszystko to napędza wzmak Sony XM-504Z 4 kanałowy. Przód jest podłączony pod 2x50 RMS a sub ma na mostku 120 RMS. Jednostką sterującą jest (niestety) Radio DALCO model MP3-FC38. i tu pojawił się mój problem.
    Wszystko gra po prostu fatalnie, mnóstow zakłocen na radiu ktorych wczesniej nie bylo, a gdy odtwarzam Cd to slysze w glosnikach jak plyta sie w srodku przekręca i sam odsluch tez jest fatalny :(. Zaznaczam że sprawdziłem wszystkie połączenia i polaryzację. nie jestem tylko pewnien jak podlaczyc kabel sygnalowy bo radio ma tylko jedno wyjscie na wzmak a we wzmaku sa 4 wejscia i chyba bede zmuszony kupic rozgalęźnik typu ,,Y" ale nawet jak podłacze tylko przód bez suba to i tak gra fatlnie pod wzmakiem w porownaniu do tych samych glosnkiow grających pod samym radiem JVC-KDLH 991
    Zastanawia mnie jeszcze dlaczego przy zmianie każdego utworu głośniki nagle wychylają sie na maksa a potem wracają na swoje miejsce, słychać takie ,,puk" Tak czy inaczej nie da sie tego sluchac poprostu i jestem lekko załamany :(
    Co może być przyczyną? Fatalne radio czy może uszkodzony wzmak ? Dioda pali się normalnie no i jakiś tam sygnał wysyła do głośnikow. A moze po prostu jest za mocny na ten przod ? Nie wiem czy samo radio az tak determinuje calosciowy odbior dzwieku.
    BYłbym niezmiernie wdzięczny gdyby ktoś zechciał podzielić się jakąś radą w tej sytuacji, bo sam już nie wiem co kombinować dalej:(
    Z góry dziękuję.
  • #2 5628878
    powalla
    Moderator CarAudio
    Na pierwszy ogień podmień radio, bo coś mi się zdaje ,że to jego sprawka.
  • #3 5628986
    Fountain
    Właśnie też mi się wydaję, że to w głownej mierze wina radia ale co dziwne wczesniej graly inne glosniki (jakies no name) podpiete do tego wlasnie radia i graly lepiej niz teraz Helixy podpiete do wzmaka:( Moze koncowka na radiu pod wzmaka jest w jakis sposob uszkodzona ? Albo z samym wzmacniaczem jest cos nie tak....... Jest moze jakas metoda zeby sprawdzic sam wzmak> Moze sprobowac podac mus jakis sygnal omijający radio ? A może głosniki na przodzie sa za slabe do tego wzmacniacza? Sam juz nie wiem... :(
  • #4 5629354
    DrWatson
    Miałem podobny problem z clarionem. Okazało się, że spalona była płytka z wyjściami RCA.
  • #5 5629399
    bmw_e36_coupe
    najprawdopodobniej uszkodzone RCA out w radiu
  • #6 5629502
    Fountain
    Całkiem mozliwe ze to wlasnie wina radia. A moze sam wzmak jest w jakis sposob uszkodzony ? chyba jedyna opcja jest podlaczenie innego radia i sprobowanie czy zaklocenia dalej występują
  • #7 5629921
    novik21
    Na sam początek podmień radio , jeśli masz taką możliwość .Tak jak ci wcześniej pisano i dla mnie jest to uszkodzenie RCA
  • #8 5630017
    wasylwek
    A ja spróbowałbym jeszcze "pociagnąć" masę z obudowy radia na masę RCA (Chinchy)
  • #9 5630636
    Fountain
    odłaczyłem radio i podpiąłem bezposrednio do innego zrodla dzwieku i sytuacja od razu sie poprawila :) Wiec aktualnie znajduje sie na etapie poszukiwania nowej jednostki sterującej, moze macie jakies typy w granicach powiedzmy 300zł (uzywki bezproblemowo wchodza w gre).
    tak czy inaczej wielkie dzięki za pomoc :)
