[atmega8][C]Błedy przy transmisji 0x00 przez uart
r06ert 13 Paź 2008 22:07 1376 3
  • #1 5628810
    r06ert
    void InitUSART(unsigned long int bitrate ) // bitrate - szybkosc portu
       //ladowanie rejestrow odp za szybkosc
       UBRRH = (unsigned char)(((F_CPU/(16UL*bitrate))-1)>>8);
       UBRRL = (unsigned char)((F_CPU/(16UL*bitrate))-1);
       // 8bitów,
       UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
       // Otwarty kanal odbioru i nadawania
       UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
    void TransmitUSART(const unsigned char data )  // funkcja wysłania bajtu po RS232
       while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
       UDR = data;
    int main(void){
    	unsigned long int bauda = 19200;
    	InitUSART(bauda);
    	unsigned char abc=0;
      	while(abc < 11)
    		TransmitUSART(00);
    		abc++;
    Witam! mam taki problem...
    dlaczego ten program wysyła tylko jeden znak? Transmisja innych znaków przebiega poprawnie, ale jak chce wysłać kilka pod rząd 0x00 to wysyła mi tylko jeden :/ dlaczego? Podejrzewam ze to kwestia optymalizacji, czy mam racje? Środowisko to AVRStudio.
    z góry dzięki
    ...chyba wrócę do assemblera ;)
    Poprawiłem tytuł - regulamin p.11.1
    [zumek]
  • #2 5629033
    BoskiDialer
    Tutaj raczej nie ma czego zoptymalizować, żeby zamiana wartości na zero na coś wpłynęła. Prawdopodobnie problem nie występuje lub pojawia się niedopasowanie prędkości - spróbuj ustawić dwa bity stopu.
  • #3 5629070
    r06ert
    Dzięki za odpowiedź. ...już próbowałem, zmniejszałem nawet prędkość 600b/s i też nic.
  • #4 5629763
    r06ert
    zauważyłem jedno ...zamiast kwarcu 11.0592MHz mam 11.059MHz Czy to może w jakiś znaczący sposób wpłynąć na prace UARTU?
    EDIT:
    problemem był terminal na PCta ;) Terminal v1.9b by br@y++ miał problem z odebraniem więcej niż jednego znaku 0x00. Po odebraniu pierwszego nie odbierał już pozostałych bajtów. Zainstalowałem X-CTU i wszystko działa :)
    pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
