Opel Omega B ściąga na prawo
14 Paź 2008 09:37 3548 8
  • Poziom 9  
    Witam mam problem i liczę na pomoc. Posiadam od niedawna Opla Omegę B i podczas jazdy ściąga na prawo. Podczas przeglądu okazało się że do wymiany były tulejki wahaczy, które niezwłocznie wymieniłem. Przy wymianie tulejek zauważyłem zużytą prawą końcówkę drążka, więc ją też wymieniłem. Pojechałem później na regulację zbieżności i po niej okazało się że jak ściągało tak dalej ściąga. Wróciłem więc do tego warsztatu i tam mechanik zwalił winę na różnicę w wysokości bieżnika między lewą a prawą oponą. Czy może to być tego wina? A jak nie to czego to będzie wina?
  • Poziom 11  
    Miałem podobny problem i faktycznie okazało się że to różnica w wysokości bieżnika. Po wymianie opon problem zniknął, pozdrawiam.
  • Poziom 38  
    Nawet róznica ciśnień w oponach może powodowac taki efekt.
  • Poziom 11  
    w 100% zgadzam się z kolegą adam7009
  • Moderator Samochody
    Zamień koła przednie z tylnymi i będziesz wiedział czy to opony
  • Poziom 12  
    Też zaobserwowałem coś takiego gdy na przedniej osi były różne opony, okazało się, jak zmierzyłem dokładnie wysokość, że jedna była minimalnie wyższa od drugiej. Po zmianie opon było ok.
  • Poziom 9  
    Co do ciśnienia w kołach to w pierwszej kolejności je wyrównałem, a jeśli twierdzicie, że rzeczywiście może to być przez opony to muszę spróbować przełożyć te koła. ale nie dziś bo oddałem autko do ''zagazowania''. Odezwę się więc w najbliższym czasie i dam znać co z tego wyszło.
  • Poziom 38  
    Może też koło blokowac,zapieczony zacisk hamulcowy.
  • Poziom 9  
    Koledzy tak mi jakoś schodzi z tą przekładką kół że chyba zakończę ten temat bo koła zmienię pewnie dopiero na zimowe. Na razie żegnam i dziękuję za podpowiedzi.
