Overclocking Celeron 1200 MHz
elessar16 14 Paź 2008 13:56 3861 22
  • #1 5630353
    elessar16
    Witam!
    Mam pytanie a na overclockingu sie nie znam.
    Jest sens podkręcać takiego komputer ( raport z everesta niżej) tzn. chodzi w sumie o procesor bo troche sie muli i za często wchodzi na 100% wykorzystania?
  • #2 5631656
    jarewa
    Powiem tobie tak. Samego procka może nie warto podkrecać ale pamiec jak najbardziej. A więc tak w biosie masz ustawioną pamiec na +33? czyli że działaja na 133fsb? bo w raporcie nic o tym nie ma dałes to czego nie potrzeba.
    Wiec ustaw żeby pamieć działa na 133 i w biosie spokojnie możesz podkręcić fsb procesora na 118mhz(o ile bios pozwoli).
    118x12=1,41ghz procesor
    A dla pamięci bedzie zamias 133+18=151mhz
    Jeżeli masz dobrej firmy pamieći to mogą wyrobić max do 166.
    Da to tobie jakieś 30% lepiej. A co do używania 100%procesora to w jakim trybie działa hdd? czy zainstalowany service pak 4in1?
  • #3 5633849
    elessar16
    Jeszcze 1 raport z everesta. A co do hdd to nie wiem o jaki tryb ci chodzi. Service pack jest ze strony windows update (aktualizacje automatyczne) wiec nie mam pojecia jaki on tam jest. ;-)
  • #4 5633886
    Sobota
    Czemu nie warto podkręcać proca? Każdy MHz więcej =lepiej, szybciej. Pamięć trzeba podkręcać z procem (muszą za nim nadążać). Najlepiej by było aby ram miał tą samom częstotliwość co FSB.
  • #5 5634196
    elessar16
    Sprawdzałem opcje w biosie i jako takiego fsb procka tam nie ma . Jest tylko CPU Host/PCI Clock . I nie wiem jak tej pamięci zwiekszyc taktowanie bo mówisz ze ma być 133 Mhz.
  • #6 5634417
    jarewa
    Nie jeśli chodzi o sdram.
  • #7 5634424
    elessar16
    No wiec jak podkrecic pamiec ze 100 do 133?
    Podniosłem jak narazie taktowanie w CPU host / pci clock do 109/36 i procesor daje 1.32 GHz .
    Temperatura 34 stopnie jak narazie.
    Mam pytanie: czy takie podkrecenie ma wpływ na cos jeszcze oprócz procesora? Bo temp dysku mam 42°C.
    Wiecej nie da rady bo sie wiesza albo niewstaje. Ale dobre i 100 MHz ;-) Dzieki za pomoc.
  • #8 5635258
    jarewa
    Jak sie wiesza to mu daj wiecej napięcia. Tak na oko to zacznij od 0,05v. Takie podkręcanie ma wplyw na wszystko od karty po dysk a dokładnie o zwiekszenie czestotliwości magistrali pci,agp,ide, itd.
    Tego loga z everest to ja sam nie rozumie podaje że szyna pamięci jest na 100mhz a pamieći działaja na 133mhz. Coś z tymi logami nie tak.
    A co do tego jak to powinno być,w drugiej zakładce biosu odnośnie chipsetu. Ustawianie by AUTO SPDF,MANUAL i jak dasz manual to powinny sie odblokować te funkcje +33, -33
  • #9 5635443
    elessar16
    No ok popróbuje :D Wiec narazie stabilny jest na 109 x12 = ~1320 Mhz na normalnym napięciu. Popatrze jeszcze w biosa . I fakt tez sie dziwilem ze everest tak to pokazuje. Spróbuje jeszcze innym programem. Ale to + 33 i -33 to gdzie ma byc??
  • #10 5635475
    jarewa
    Podaj pełny raport everesta sprzetu łacznie z dyskami. I zrób screna biosu chipset fetures
  • #12 5637719
    jarewa
    Dysk działa prawidłowo. Ale pamieć niestety źle bo na 110fsb po podkreceniu. Można przyspieszyć musisz poszukac w tej opcji co mówiłem w biosie. Bo sama plyta Chaintech 6AJA4T obsługuje pamięci 133fsb.
    Dokładnie szukaj w Configure SDRAM timing na user zamias by SPD i odblokuje sie funkcja SDRAM Freguency i tam jest opcja HCLK+33.
  • #13 5640840
    elessar16
    Udało mi się podnieść taktowanie pamięci +33 :-) czyli teraz pamięć taktuje cos okolo 147 MHz na 109 Mhz troche dziwne bo powinno chyba być 133 + 9 = 142 MHz. A procesor nie wstaje jak dam na 112 MHz FSB nawet jak podniose napięcie do 0.075.
    Podnosić napięcie dalej? Jesli tak to do jakiej max wartości?
  • #14 5641142
    jarewa
    Ja bym sie wstrzymał na 109fsb. Bo nie znam twojej płyty ja mam MSI o tym samym chipsecie i celeronem 1,3ghz. Brak też informacji jaki masz zasilacz. I pewnie płyta nie należy do nowych.
    Mój celeron jest ustawiony na 108FSB i 1,6v orginalnie 100/1,5v
  • #15 6355627
    Elandir
    Czy można tego procka podkręcić do 1400 lub wyżej? Jeśli tak to proszę mi wytłumaczyć jak to zrobić ale tak dla czteroletniego dziecka :) może ktoś zna jakiś program którym można by to zrobić?
  • #16 6355972
    Sobota
    Każdy procek kręci się inaczej. Czy się da kręcić w głównej mierze zależy od zasilacza temperatury i płyty. Są programy do kręcenia ale z nimi jest różnie. Nikt ci nie będzie tłumaczył jak to się robi krok po kroku, było to wiele razy omawiane na elektrodzie. No chyba że na google dostałeś bana.
  • #17 6356395
    Karaczan
    Poziom 41  
    Ten celeron to rozumiem tualatin?
    Daj go na fsb 133, wtedy dzielniki pci, agp i reszty ustawia im fabryczne taktowania.
    Plyty pod te procesory nie mialy blokady taktowania pci, przez co przy wzroscie fsb wzrosnie tez pci i agp. Mozliwe ze to nie procesor nie chce sie krecic a nie wyrabia ci ktores z urzadzen podpietych pod te szyny.
    A ze 133 to wartosc "standardowa" dla fsb (w przypadku np p3) sa dzielniki ustawiajace 33 na pci i 66 na agp ;)
  • #18 6368908
    rosolini
    Karaczan - mało który Celeron T1200 poleci na FSB 133 nawet po podniesieniu napięcia.
  • #19 6619308
    elessar16
    Witam! Od dłuższego czasu procek chodzi na 109 Mhz FSB i sie nie grzeje bo nie wymagał podniesienia napięcia, więc pomyślałem sobie, żeby go jeszcze trochę podkręcić. Zaglądam w google i widze mój stary temat i nowe odpowiedzi. Chciałem zrobić tak jak mówiliście i podnieść fsb na 133, ale wchodzę w BIOS a tu lipa...max. to 129. Zajrzałem na płytę i ona ma 3 mozliwości wyboru taktowania ( ext. bus frequency select ) : 66 Mhz, 100Mhz (tak ustawione) i 133 Mhz. Moje pytanie jest takie: czy podnieśc w takim razie całą płytę na 133 poprzez przelożenie zworki czy to mi nic nie da? I w ogóle o co chodzi z tymi dzielnikami? Czy jak przekręcę na 133 to mi nie padnie dysk albo coś podobnego? Btw słyszałem, że tualatiny się dobrze kręcą więc pytam ( wiem, wiem wszystko zależy od całej konfiguracji hardwarowej kompa ;-)) Z góry dzięki za pomoc ;D
  • #20 6619353
    Karaczan
    Poziom 41  
    Nie padnie bo dzielniki wroca do normy, pci bedzie mialo znow 33mhz. 129fsb nie da ci tego, bo chodzi na dzielniku z fsb100. Po przestawieniu plyty zworka na 133 w biosie pewnie wzrosna ci mozliwosci oc do jakis 150.
    Choc faktycznie z twoim procesorem moze byc problem bo przy fsb133 bedzie mial 1.6ghz. Malo ktora sztuka tego dokona, i to tylko po zwiekszeniu Vcore. Celeron Tualatin 1000-1100 sa wdzieczniejsze do overclockingu z racji niszego mnoznika procesora.
  • #21 6619462
    elessar16
    Ale radzisz spróbować? czy lepiej nie bo się usmaży :D?
  • #22 6620674
    eloooos
    nie usmaży się. Jak będzie za dużo to komputer wystartuje, ale będziesz miał czarny ekran i tyle. Po przestawieniu zworki na 100 będzie wszystko w porządku. Spróbować zawsze warto :)
  • #23 6621617
    Karaczan
    Poziom 41  
    Wszystko zalezy od temperatur i chlodzenia jakie masz na procesorze.
    Sprobowac napewno mozna. Ale wpierw podbicie napiecia w biosie, dopiero potem zworka na 133.
    Moj Celeron 1000 smigal z fsb 145 przy chyba 1.85v (to juz dosc duzo, jakbys mial mizerny radiatorek :P )
    Czy ryzykowac, i jak bardzo juz zalezy od woli autora i roli jaka spelnia ten komputer. Jesli to jego glowny i jedyny komputer to ja bym to robil z glowa, bo niema nic gorszego niz w dzisiejszych czasach niesprawny komputer :D
