Search our partners
problem ze sterowaniem FAAC 414
m.szalas 14 Oct 2008 18:44 7512 6
Metalwork
  • #1
    m.szalas
    Level 10  
    Witam. Zamontowałem zestaw Faac 414 i wszystko działa prawidłowo do momentu zatrzymania zamykania bramy pilotem lub przez fotokomórkę.Skrzydła otwierają sie wtedy poza zaprogramowany zakres. Czy w miejscach maksymalnego (zaprogramowanego) otwarcia powinny być mechaniczne ograniczniki.
  • Metalwork
  • Metalwork
  • #3
    m.szalas
    Level 10  
    Dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam
  • #4
    chru
    Level 17  
    witam,zapornica i ogranicznik otwarcia koniecznie regulacja czasu pracy zwiększ o 3-5s[wzrost oporów ruchu w zimę i się nie domknie],zalej np wd40 czy sb23 tuleję siłownika zawiasy czpienie zegerki jeśli jeszcze nieskorodowały zawiasy bramy sprawdź szczelność obudowy centrali jak masz lampę to wrzuć żarówkę led [lubi strzelać i wywala przerywacz z bezpiecznikiem na centralce]-pozdro
  • #5
    m.szalas
    Level 10  
    Witam. Mechanizmy przesmarowane(wd), wizualnie działa wszystko poprawnie.Brama lekko pracuje więc siła ustawiona prawie minimum,zastanawia mnie tylko pracujący siłownik -kilka sekund-w skrajnym otwarciu(brama oparta o ogranicznik)po naruszeniu fotokomórki lub zastopowaniu.Czy przy ustawionej tak małej sile nie powinien zadziałać jakiś układ przeciążeniowy,np. po 1 do 2 sekund. Pozdrawiam.
  • Helpful post
    #6
    Bartesz1
    Level 2  
    jeśli chodzi o Faac 414
    to polecał bym smarować silikonem w spreju dobrze to robi na uszczelki WD i tym podobne są robione na rozpuszczalniku co za tym idzie szybko wyparowują i mogą zacząć popiskiwać uszczelki, tak więc lepiej stosować sylikonu w spreju do smarowania tuby.
    414 niema wyłączenia przeciążeniowego jedynie dobrze dobrana siła powinna być dobrana odpowiednio do bramy tak ze by sobie radziła i wrazie napotkania przeszkody nie siłowała się za mocno tak są skonstruowane ze pracują do końca czasu zaprogramowanego .
    Bartek
    Zapraszam na:
    Automatyka do bram,
    Opisy automatyki do bram
    najlepszych producentów!
    a także FORUM,
    http://www.prosystem.zam.pl
  • #7
    m.szalas
    Level 10  
    Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
