Czy warte są uwagi końcówki mocy z Allegro??
HINUŚ 14 Paź 2008 20:35 4402 13
  • #1 14 Paź 2008 20:35
    HINUŚ
    Witam. Interesują mnie końcówki mocy oferowane na allegro. Chodzi mi o to czy są one warte ceny jaką za nie żądają a ich parametry są rzeczywiście takie jak opisują.
    Poniżej zamieszczam wybrane końcówki oraz ich parametry.
    WZMACNIACZ ESTRADOWY NIGHTLINE 540 (cena 249 PLN)
    DANE TECHNICZNE WZMACNIACZA:
    Moc max 2x270 wat
    • Cynch-Eingang
    • 2x Schraubterminal-Ausgang
    • 2x 270W @ 4 Ohm
    • geringe Einbautiefe 19"/2HE
    • mit blauer Beleuchtung
    Wzmacniacz estradowy NigtLine 360 /Gwarancja (cena 249 PLN)
    Nowe oryginalnie zapakowane
    Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji
    Najnowszy model Night
    Moc max 2x180 wat
    • Cynch-Eingang
    • 2x 180W @ 4 Ohm
    WZMACNIACZ ESTRADOWY 300 WATT PALERMO PA-300 (cena 219 PLN)
    DANE WZMACNIACZA:
    - MOC MAX 2 x 150 WATT
    - IMPEDANCJA 4 - 8 Ohm
    - DISTORTION FACTOR < 0.3%
    - CZĘSTOTLIWOŚĆ 20Hz-20KHz
    - SIGNAL-TO-NOISE RATIO 80dB
    - WYMIARY BxTxH: 483x275x95mm
    HOLLYWOOD IMPACT-240 (cena 250 PLN)
    Dane Wzmacniacza:
    Moc maksymalna - 2 x 240 W
    Moc znamionowa (RMS) - 2 x 106 W
    Inpedencja 4 - 8 Ohm
    IMPEDENCJA WEJŚCIA 15Ohm
    DELAY 5,6 us
    CZĘSTOTLIWOŚĆ 20Hz-45KHz
    SIGNAL-TO-NOISE RATIO 85dB
    WAGA 7,5 Kg
    WYMIARY BxTxH: 480x250x100mm
    Dodam że potrzebuję końcówki do napędzenia kolumn Tonsila ZGC 65-8(SABA 9596CE)
    Obecnie napędzam je Unitrą WS304s. 2x25W 8Ω
    0 13
  • #2 14 Paź 2008 21:04
    edberg
    Poziom 30  
    Tosca 303 gra lepiej niż te końcówki a mając starego radmora nie porównywał byś ich do niego. Tam często jest tylko jedna para tranzystorów mocy i to takich sobie a moc podawana jako np 300W to chyba w piku od przypadku do przypadku.
    0
  • #3 14 Paź 2008 21:08
    HINUŚ
    To się tyczy wszystkich końcówek które pokazuje????Sprawdzałeś to jakoś??Na jakiej podstawie tak twierdzisz??A co do RADMORA to miałem kiedyś za młodego 5102TE ale poszedł na śmieci(młody byłem i baaaardzo głupi;/;/)teraz pluje sobie w brodę......Najlepszy amplituner Unitry jaki tylko powstał.
    0
  • #4 14 Paź 2008 21:08
    Micharlito
    Wątpię nawet w te piki i moc 300W dla tych końcówek pojedynczego impulsu, kolego te końcówki nie są zbyt wiele warte do tych kolumn lepiej ku jakiś używany wzmacniacz yamahy lub pioneera wypadnie to zdecydowanie lepiej.
    0
  • #5 14 Paź 2008 21:10
    edberg
    Poziom 30  
    Naprawiam to badziewie , bo takim sprzętem dysponuje część moich znajomych i szczerze odradzam a zrobisz jak uważasz.
    To jest robione na wygląd a nie moc i brzmienie!
    0
  • #6 14 Paź 2008 21:14
    HINUŚ
    Yhy;/;/;/ A może ktoś poleci mi jakieś nie drogie końcówki mocy które napędzą te paczki???jeśli niczego nie znajdę to może pokusze się o 2xTDA7294 i do tego moze przedwzmacniacz z radmora 5102TE ale nie koniecznie. Co o tym sądzicie??
    0
  • #7 14 Paź 2008 21:56
    Micharlito
    YAMAHA A-520 i wszystko jasne ;)
    0
  • #8 14 Paź 2008 22:16
    HINUŚ
    A coś z bardziej typowych końcówek mocy???wolał bym to zamiast wzmacniaczy domowych gdyż są bardziej podatne na uszkodzenia przy transporcie.Znam to z autopsji niestety.
    0
  • #9 14 Paź 2008 22:28
    edberg
    Poziom 30  
    Tu Link Masz wzmacniacz na LM 3886 o dobrych parametrach i dużej mocy.
    0
  • #10 14 Paź 2008 22:36
    HINUŚ
    Ten układ też brałem pod uwagę. Może faktycznie kupie z allegro jakis kit AVT czy NE na tych kostkach. :):):) Wiele osób chwali i poleca te scalaki.
    0
  • #11 14 Paź 2008 22:45
    Micharlito
    CO ?? Uważasz że te scalki są lepsze od kultowych wzmacniaczy yamahy sorry ale trudno o lepszy wzmacniacz w tej cenie i nie wiem skąd twierdzenie że wzmacniacz domowy jest bardziej podatny na uszkodzenia elektroniki wszystko zależny w jakich warunkach sprzęt pracuje i jak będzie wykonany (końcówka mocy ma być wykonana mocno ale taka kosztuje z uwagi na to że to przęt profesjonalny do zastosowań na estradzie gdzie często panują trudne warunki i sprzęt pracuje na pełnej mocy lub blisko pełnej mocy) a te yamahy są wykonane bardzo solidnie kiedyś kosztowały majątek teraz są dostępne dla zwykłego śmiertelnika. Te scalki są OK ale nie porównuj ich z wzmacniaczem tej klasy...
    0
  • #12 15 Paź 2008 19:47
    HINUŚ
    Ja ich nie porównuje. a chodzi mi o to ze we wzmacniaczach domowych jest więcej rzeczy na panelu które można uszkodzić. nie chodzi mi o elektronikę tylko o to co wystaje poza obrys!!(czytaj ze zrozumieniem)
    Chciał bym się jeszcze dowiedzieć na jakiej podstawie tak oceniacie te końcówki????Ktoś z was je testował, oglądał, mierzył??? A może tylko tak mówicie bo są tanie i z allegro.......
    0
  • #13 16 Paź 2008 09:06
    edberg
    Poziom 30  
    Pisałem wyżej że naprawiam często takie badziewie i wiem jak to jest zbudowane w środku, jak gra i jak się ma moc podana przez producenta do tej w rzeczywistości.
    Elementy nie sa lutowane tylko posmarkane , ja jak zaczynałem przygodę z elektronika to po tygodniu lepiej lutowałem.
    Pasta silikonowa w jednych jest w innych prawie nie ma. Pewnie dla składających (chińskich dzieci) to nie ma znaczenia.
    Kondensatory marnej jakości a transformator wizualnie wygląda na 100W w urządzeniu którego moc określa się na 2x200 W.
    Co mamy jeszcze Tobie napisać żebyś uwierzył że to nie jest warte nawet podłączenia do odsłuchu!
    0
  • #14 16 Paź 2008 15:46
    HINUŚ
    no dobra już nic heheheheh dzięki :):):)
    0
