Laguna II 1.9 dci szarpie
push 14 Paź 2008 21:28 6596 2
  • #1 5632200
    push
    Witam !Laguna 1.9 dci 2004 r. , sporadycznie szarpie podczas ruszania ,przyśpieszania ,W tym czasie kts rejestruje w ESP -1152 Can komunikacja z sterownikiem silnika , Silnik - 1808 synchronizacja wałka rozrządu do wału korbowego, Wskażniki - 81 Szyna Can błędny , wszystkie błędy sie kasuja oprócz tego w wskażnikach .Błędów brak aż do następnego szarpnięcia ,sprawdziłem rezystancje szyny can ,w złaczu sterownika silnika 120 ohm , w esp 120 ohm , w złaczu diagnostycznym 1.8 Kohm powinno chyba byc 60-70 ohm ,w liczniku niezdążyłem ,przewody can między silnikiem a esp ok ,w silniku tylko diagnoza obd lub system zastępczy tylko pamięc błędów,auto ma moc ,ale jak szarpnie to łeb urywa , może czujnik wału ,wałka świruje iprzez to szarpanie ,ale czy w tedy byłby problem z komunikacja miedzy modułami ? Może ktos podpowie co jeszcze sprawdzic ?Jutro będe meczył auto,dzieki pzdr.
  • #2 5639774
    Kulik10
    I co bylo?
  • #3 13257605
    benek19790
    kolego u mnie było to samo okazało się ze to czujnik położenia wału używka 15 zł nowy 80 zł
