wymiana nagrzewnicy w audi b4 80 1,9TDi z klimatyzacja
monia22064 15 Paź 2008 20:43 9419 6
  • #1 15 Paź 2008 20:43
    monia22064
    mam pytanie w sprawie wymiany/demontażu nagrzewnicy w audi b4 80 1,9 TDi.czy podczas demontażu ów nagrzewnicy muszę rozszczelnić klimatyzację???
    0 6
  • #2 16 Paź 2008 08:54
    AdamWro
    Należałoby poszukać na innych forach lub wpisać w wyszukiwarkę. Znalazłbyś odpowiedź. Nie musisz. Parownik klimatyzacji i nagrzewnica auta to rożne osobne urządzenia.
    0
  • #3 19 Paź 2008 15:00
    kamazz
    Niestety musisz rozszczelnić układ klimatyzacji bo tak jak w większości aut parownik klimatyzacji jest przed nagrzewnicą. Polecam odessać czynnik chłodniczy a później zająć się demontażem!!!
    1
  • #4 05 Paź 2010 08:39
    tomeki13
    Nie musisz rozszczelnić układ klimatyzacji. Mi udało się bez rozszczelnienia klimy.Tylko później, ciężko pozapinać zapinki z tyłu . Ja nie zapinałem ich .
    2
  • #5 06 Paź 2010 00:03
    toku74
    chcesz to zrobić dobrze, czy po prostu coś tam pogrzebać? jak dobrze to bez rozpięcia klimy zapomnij. żeby nic nie połamać i nie mieć potem dziwnych przedmuchów wyciągnij całkowicie tunele nawiewowe i na zewnątrz wymień nagrzewnicę. w innym przypadku możesz więcej biedy narobić niż pożytku. ciekawe, czy mojemu poprzednikowi tylko spinki z naprawy pozostały? może jak koło zmienia to jakieś śrubki zostają. ludzie, nie po to spinki są, żeby zostały. przy podpiętej klimie musisz mocno odginać cały element i naprężasz aluminiowe przewody przy zaworze rozprężnym, a są to delikatne elementy.
    0
  • #6 06 Paź 2010 15:03
    tomeki13
    Tunel jest pozapinany spinkami i przykręcony do karoserii . wychodzi cały na zewnątrz . NIC NIE TRZEBA ODGINAĆ.
    1
  • #7 06 Paź 2010 23:44
    toku74
    no to o tym mówię. dobrze że tylko spinki zostały, zresztą poczekaj, aż coś zacznie skrzypieć, stukaćpiszceć i wkur... na dłuższą metę. znowu rozbieranie.
    2
