Brak komunikacji ze sterownikiem ABS audi A4
besca 15 Paź 2008 21:20 21756 10
  • #1 5635546
    besca
    Witam! Problem jak w temacie.Jest to A4,99r 2,5tdi.Instalacja w aucie sprawdzona,podejrzewam sterownik,ale nie jestem pewien,prosil bym o podpowiedz jaka moze byc jeszcze inna przyczyna.Dodam jeszcze,ze uzywam do tego VAG 409.1.Z gory dzieki
  • #2 5635580
  • #3 5635660
    besca
    W jaki sposob ?
  • #4 5635883
    Jozef199
    Sprawdż bezpieczniki od sterwnika Napisz czy kontrolka świeci ,jaki interfejs czy lączy się z innymi modulami
  • #5 5636204
    besca
    kontrolka abs swieci caly czas,podlaczalem sie CDIF/2,oraz vagiem kkl z 409.1 i ten sam efekt czyli brak polaczenia ze sterownikiem abs,zasilania i masy na wejsciu sterownika ok.polaczenie z gniazdem DLC tez w porzadku.Laczy sie tylko z airbag,licznik, silnik i centralny zamek,poza tym z niczym innym czyli:klima,radio itd.
  • #6 5636373
    strzalaaa
    Jeśli na sterowniku napięcia są a mimo to brak komunikacji to uszkodzony sterownik. Sterowniki są naprawialne
  • #7 5636469
    brandy-p
    Tydzień temu miałem ten problem. Wymontuj tą pompę abs. Wykręć te 6 małych śrubek i zdejmij elektronikę. Rozetnij do okoła obudowę (viceversa tej "dojarki") . Ja użyłem do tego wązkiego noża z małymi ząbkami. Po stronie tych włoskowatych połączeń(mniej więcej po środku) zdejmij żel z tych grubszych połączeń i sprawdź czy wszystko ok. Gdyby niebyło ok to nie urymaj tych drucijów tylko je przylutuj . Z tego co ja znalazłem w necie to najczęstrza przyczyna.
  • #8 5637230
    besca
    Dzieki brandy-p za podpowiedz,zaraz tak zrobie.
  • #9 13161128
    Este213
    Panowie, ja mam taki problem że rano wszystko działa, jak pojeżdżę trochę, ABS przestaje działać i ostrzeżenie świeci już w zasadzie do końca dnia, wtedy nie da się połączyć z ABSem przez VAGa, ani z ABSem ani z silnikiem, po odpięciu modułu ABS da się łączyć z silnikiem.
    Czy to oznacza że sterownik ABS jest do wymiany, czy jest może zwarcie na kablach?
    Pozdrawiam :)
  • #11 13161365
    Este213
    Kolego czyli to jest pewne, bo chodzi o to że nie wiem czy oddawać auto do elektro-mechanika czy od razu kupić sterownik ABS i dać z nim do wymiany do mechanika ??? :)
