czujniki magnetostrykcyjne
kachu23 21 Paź 2002 19:18 8734 8
  • #1 56067
    kachu23
    czesc mam pytanie czy ktoś nie posiada jakiś informacji na temat czujników magnetostrykcyjnych, samego efektu magnetostrykcji na jakiej zasadzie działąją takie czujniki (służ one np do pomiaru poziomu z ciągłym odczytem poziomu) jak zaprojektować taki układ?
    jakby ktoś posiadał takie informacje to byłbym niezmiernie wdzięczny
    dzięki. :?: :wink:
  • #2 56076
    Marek81
    Dla mnie to też ciekawe, bo nie spotkałem się z takim zjawiskiem do tej pory. A więc sięgnąłem do encyklopedii i oto co znalazłem:
    - Encyklopedia na Onecie:
    Magnetostrykcja, zjawisko zmiany rozmiarów ciał podczas magnesowania. Dla ciał ferro- lub ferrimagnetycznych efekt jest najłatwiej obserwowalny (względny przyrost długości w granicach od 0,01‰ do 1 ‰), dla antyferromagnetyków efekt jest mniejszy, dla para- i diamagnetyków praktycznie nie istnieje.
    Wiedemanna zjawisko, przejaw magnetostrykcji: skręcanie rdzenia ferromagnetycznego pod wpływem przepływu prądu elektrycznego.
    - Encyklopedia internetowa PWN (WP):
    MAGNETOSTRYKCJA [gr.-łac.], zjawisko sprężystego odkształcania się ciała magnet. podczas magnesowania; spowodowana zmianą orientacji domen ferromagnet., która z kolei powoduje zmianę położeń równowagi atomów, a w konsekwencji deformację sieci krystal. i zmianę rozmiarów ciała; wykorzystywana m.in. w generatorach ultradźwięków.
    Może ten naukowy bełkot przyda Ci się na coś.
  • #3 56081
    DWAserwis
    Poziom 29  
    A tak przy okazji jak działa halotron i inne czujniki w silnikach.
  • #4 56083
    Marek81
    Dwaserwis - dla Ciebie wszystko, również z tego samego źródła co powyżej:
    HALOTRON (czujnik Halla, przetwornik Halla, generator Halla), przyrząd półprzewodnikowy (bez złącza p–n), którego działanie jest oparte na zjawisku Halla; stosowany do pomiaru pola magnet., mocy i natężenia prądu elektr., jako modulator we wzmacniaczach elektrycznych.
    HALLA ZJAWISKO, jedno ze zjawisk galwanomagnet.; powstawanie różnicy potencjałów między przeciwległymi powierzchniami płytki metal. lub półprzewodnikowej, przez którą płynie prąd elektr., umieszczonej w zewn. polu magnet. o kierunku prostop. do kierunku prądu.
  • #5 56096
    DWAserwis
    Poziom 29  
    pytanie to zadałem czysto teoretycznie , ponieważ w moich różnych papierach było napisane tak jak ty opisałeś HALLA ZJAWISKO i że to się dzieje dzięki MAGNETOSTRYKCJA opisanej podobnie jak w PWN.
    Czyli wniosek (chyba) z tego taki że w halotronach , i przetwornikach ultradzwiękowych występuje MAGNETOSTRYKCJA :)
  • #6 56099
    Marek81
    Wydaje mi się że zjawisko Halla, to powstawanie różnicy potencjałów, a magnetostrykcja, to odkształcenie mechaniczne. Tak przynajmniej bym zinterpretował te zapisy. Ale tak jak powiedziałem, o magnetostrykcji do tej pory nie słyszałem. Spotkałem się natomiast z elektrostrykcją, zjawiskiem wykorzystywanym w przetwornikach piezzoelektrycznych.
  • #8 56328
    Marek81
    Pogadałem dzisiaj z mądrymi ludźmi i dowiedziałem się że stosuje się czujniki nacisku tzw. presduktory, oparte na zasadzie odwrotnej do magnetostrykcji. Budowa takiego czujnika jest następująca:
    Stalowy bolec jest ściskany z jakąś siłą, na tym bolcu są nawinięte dwa uzwojenia - nadawcze i odbiorcze (czyli jakby transformator). Uzwojenie nadawcze zasilane jest prądem zmiennym. Uzwojenie odbiorcze dołączone jest do układu pomiarowego. Siła nacisku powoduje zmianę strumienia magnetycznego i amplitudy sygnału w uzwojeniu wtórnym.
    Piszę o tym bo uważam, że każda garść informacji może się przydać.
