Playstation2 laser KHS400B i "przeróbka"
Kristek 09 Mar 2004 09:14 5942 11
  • #1 538788
    Kristek
    Witajcie !!!
    1. Konsola jak w topiku, (30004) musze wymienić czytnik. Opłaci się wstawić typ "c" ? Podobno czyta wtedy DVD-RW, ale nie chciałbym klienta w błąd wprowadzić i naciągać go niepotrzebnie na dodatkowe koszta.
    2. Klient ma zamontowany AR2 i chciałby zmienić na coś bez płyty bootującej - co polecacie?
    3. Czy demontując AR2 nie trzeba przywracać jakichś połączeń?
    4. Jakiś pewny sklep z NOWYMI (nie po regeneracji) laserami do PSX2 (trochę to kosztuje i nie chciałbym zaliczyć "wtopu") - proszę o namiary
    Z góry wielkie dzięki za nfo !!!
  • #2 547656
    Kristek
    WYmieniłem w końcu na ten sam (KHS400B), temat jednak nie zakończony - płyta CD z ActionReplay2 v2 ma rysę wzdłuż ścieżki (akurat na początku nagrania, tam gdzie jest TOC !!!) - prawdoopodobnie od "starego" czytnika. ma ktoś może taką samą płytę i czy ewentualnie mógłby zrobić jej obraz Clonem (to powinno być 27MB - czasami udało mi się odczytać zawartość katalogu nagrywajką w kompie) i wrzucić to na download? A może jakiś adresik skąd mógłbym toto ściągnąć (szukałem, lecz bez rezultatów) BARDZO PROSZĘ O POMOC !
  • #4 1517175
    gafek
    A kto Ci takich bzdur nagadał,że lacer "C" może pracować zamiast "B" ?
    NIE MOŻE.
    Pozdr.
  • #5 1519665
    Kristoff_PL
    Wejdż na modchip.pl i na forum to sie dowiesz jak taki laser c może pracować za b. I jak należy to zrobić aby działał
  • #6 1520136
    gafek
    Jakoś na forum kolegi BLPH nie znalazłem konkretnego rozwiązania zamiany B na C. Może źle szukałem .... zamiana R na C owszem...Jeśli możesz rzuć na formu jakieś info....
  • #8 1828693
    vipert
    :) witam :) można to zrobić tylko jest mały problem że czyta czasem tylko cd albo nic:) a czego nikt nie chce zregenerowac B :) łatwiej i potem tylko ustaiwenie lasera i po ptakach a jak ja widze to ludzie lubą sobie komplikowac życie :) jeśli B coś czyta cd a jak jeszcze DVD to mały pryszcz :) miłej zabawy
  • #9 2830732
    bojan
    a jak zregenerowac KHS-400B? bo nie czyta mi gier ps2 oryginalow. probowalem tej regulacji lasera ale to dalo mi tylko to ze ruszyla jedna gra a druga juz nie chciala :/ czy podkrecenie mocy lasera pomoze? GG://1401334
  • #10 2982659
    anonimowybartek
    a czy do wymiany lasera jest coś potrzebne w stylu oscyloskop? słyszałem, że trzeba go skalibrować, prawda?
  • #11 2997723
    gugul1978
    nie potrzeba oscyloskopu wystarczy troche wyregulowac skos a co do wymiany khs-400b na khs-400c to podejdzie bez problemu nie zmienisz tylko na typ b jezeli konsola orginalnie miała zamątowany khs-400c
  • #12 3538885
    szurak
    To jak to wkoncu jest z ta przeróbką khs-400b na khs-400c??? Da sie to zrobic czy nie ??? Wchodzilem na ta wstrone modchip Ale ona juz nie dziala ma ktos jakies info jak to zrobic ??? Byl bym wdzieczny za odpowiedz na @ szuurak(_at_)wp.pl
