Fujitsu Siemens 900P - obraz pojawia się na chwilę i znika
Dariusz Długosz 16 Paź 2008 13:43 3622 4
  • #1 5637176
    Dariusz Długosz
    Proszę o wsparcie w temacie dot. monitora jak w temacie. Były problemy z załączaniem monitora. Stwierdziłem uszkodzony kondensator 220uF/25V w zasilaczu i wymieniłem. Teraz monitor załącza się poprawinie, obraz pojawia sie na ok 2 sekundy i znika. Po zniknieciu obrazu kontrolka nadal świeci na zielono, czyli sygnał z komputera jest rozpoznawany. Należy wyłaczyć monitor i po ponownym włączeniu obraz mam znowu przez chwilę.
    Może ma ktoś pomysł z czym może być problem ?
    Witam ponownie,
    Człowiek uczy się całe życie. Byłem przekonany, że obraz nie jest podawany na matrycę przyglądałem się, oświetlałem i nic nie było widać, ale dopiero po podaniu silnego źródłą światła zewnętrznego na matrycę widać obraz. Nadal jednak nie wiem, czy oznacza to uszkodzenie któregoś z elementów, czy tyż niestabilne warunki zasilania i należy wymienić pozostałe elki w zasilaczu. Ma ktoś może doświadczenia z takim objawem ? Nie mam schematu tego monitora.
  • #2 5637903
    Jakant
    Temat podświetlenia matrycy był wielokrotnie opisywany, wystarczy posłuzyć się wyszukiwarką. Masz uszkodzony inwerter. Trzeba wymienić elki w inwerterze, sprawdzić tranzystory kluczujące, oporności trafek, podstawić świetlówki. Często uszkadzają się kondensatory wysoko-napięciowe.
  • #3 5638613
    Dariusz Długosz
    Wymieniłem wszystkie elki w zasilaczu i inwerterze, podstawiłem inne kondensatory wysokonapięciowe w inwerterze (co prawda o innej wartości, z innego monitora, bo 18 pF/3kV żaden sklep w okolicy nie ma) i żadnej poprawy. Czy mógłby mi ktoś z doświadczeniem podpowiedzieć jak sprawdzić transformatory - poprawne wartości rezystancji uzwojeń lub inna metoda. Zmierzona rezystancja transformatorów oznaczonych jako UU8 0-AD1700 BJ wynosi odpowiednio 0,7 ohma na pierwotnym i 11 ohmów na wtórnych. Po podłączeniu do dwóch świetłówek zamiast czterech, obraz jest wyświetlany nieco dłużej tj. kilkanaście zamiast dwóch sekund. Potem podświetlenie przestaje działać. Dzieje się tak niezależnie, która para świetlówek jest załączana - górna czy dolna.
  • #4 5640780
    tomek2000
    Stawiałbym na uszkodzony jeden z tranzystorów kluczyjących któryś inwerter (taki 8pin SMD o oznaczeniu 4606) - sprawdź czy nie ma zwarcia lub odpalonej nóżki.
    Ja w takim modelu oprócz "wybulonych" elektrolitów w zasilaczu i inwerterze miałem uszkodzonego 4606.
    Elektrolity wymień wszystkie - a koniecznie te od +12V.
  • #5 5670601
    Dariusz Długosz
    Uszkodzony był jeden z transformatorów inwertera - trudny do zdobycia. Trzeba było przezwajać.
