Kolor cewki Re audio Se12d2
kora98 16 Paź 2008 19:48 1128 7
  • #1 5638396
    kora98
    Witam, mam nietypowe pytanie.Mam od 3 miesięcy głośnik Re audio se 12d2 . dzisiaj wyciągnąłem go z paczki clozet (zmiana na inną) i zauważyłem że cewka jest ciemniejsza niż była na początku, to jest normalne ?
    luk9753
    Pewnie. Emalia która pokryta jeśt cewka i izolowane są druty nawojowe cewki pod wpływem temperatury zmiania kolor na brązowawy... To zupełnie normalnie a przez temperaturę tez i miedz dostaje rumieńców. W moim Rockfordzie P3 cewka jest nawet bardzo brązowa i sprawuje sie wyśmienicie. Pozdrawiam
  • #3 5642289
    kora98
    Też mi się tak wydaje ale wolałem się upewnić czy coś mi nie zjada głośnika , dziękuje za odpowiedź
  • #4 5643391
    luk9753
    W skrzyniach zamkniętego typu właśnie cewki dostają najwięcej mocy bo muszą wypchnąć membranę a nie jest to łatwe ponieważ ciśnienie panujące w skrzyni trzyma ją sztywno dlatego w cewkę trzeba ,,pompować" więcej mocy i dlatego dostaje rumieńców......... Ja w swojego RF-a P3 pompuje około 500W RMS ze Stega i gra on wyśmienicie ale cewka jest bardzo brązowa można powiedzieć ze wręcz czarnawa :P ale dobrze wygrzana ceweczka nie boi się ostrego pompowania mocy :-) Pozdrawiam
    mike21
    Poziom 29  
    Na czym polega to wygrzewanie cewki? I w jaki sposób po tej czynności wygrzewania cewka nie boi sie większego pompowania mocy?/ Możesz to wyjaśnić
    Ceweczki nie trzeba wygrzewasz nie wiem, co to za mit. Po prostu głośnik sam z czasem staje sie bardziej miękki (zawieszenie), co wpływa na odtwarzany dźwięk głośnik po czasie gra bardziej miękko niz na początku, gdy był nowy. Co do wytrzymałości termicznej i mechanicznej głośnik ja ma od samego początku i nic tu wygrzewać nie trzeba.
    Osobiscie pakowałem nie małe moce około 2,5kw w nowe głośniki i nie było żadnych problemów.
  • #6 5646360
    mskojon
    Przez jaki czas nie było problemów? :P Mam na myśli Helona :D
    mike21
    Poziom 29  
    Helona kupilem uzywanego kolo pchal w niego 3,2kw rms z colossusa xx i uszkodził cewke głosnik jeszcze grał 3miesiace pod moim orionem. Potem zmiana na nowy recon i z miejsca dostał 2,5kw i nic mu nie bylo.
  • #8 5647380
    mskojon
    To taki żarcik byl.
    Z kolegą pchaliśmy 500rms w nówki sztuki głośniki o mocach 200, 300, 400w i żadnemu nic się nie stało, w całości popieram zdanie mike21
