[ATmega8][AVR] Sterowanie predkoscia silnikiem krokowym
mm17 16 Paź 2008 22:08 2324 11
  • #1 5639128
    mm17
    Moze ma ktos pomysl jak napisac program na Atmege8, ktora sterowala by predkoscia w silnikow krokowym za pomoca 2 przyciskow. Czesc programu juz mam ale niestety nic nie dziala ;/ ma ktos jakis pomysl? Z gory dziekuje za wszystkie odopwiedzi Pozdrawiam
  • #2 5639273
    krzychS
    Poziom 29  
    Przrwaniem obsługujesz przyciski. W zależności który naciskasz zostaje zwiększona lub zmniejszona wartość zmiennej. Zmienna służy do ustalania częstotliwości wystąpienia przerwania Timera, w którym obsługujesz kroki silnika.
  • #3 5639691
    mm17
    Mam takie cos:
    #define cbi(sfr,bit)(_SFR_BYTE(sfr)&=~_BV(bit))
    #define sbi(sfr,bit)(_SFR_BYTE(sfr)|=_BV(bit))
    #include<avr/interrupt.h>
    #include<avr/io.h>
    char krok;
    union"
    unsigned int TCN1;
    unsigned char TCN1c[2];
    }volatile TCN1u;
    unsigned int licznik=0;
    SIGNAL (SIG_OVERFLOW1)
    krok ++;
    if (krok>Cool krok = 1;
    TCNT1H=TCN1u.TCN1c[1];
    TCNT1L=TCN1u.TCN1c[0];
    int main(void)
    { unsigned int a;
    char tab[8];
    tab[1]=0b00000011;
    tab[2]=0b00000010;
    tab[3]=0b00000110;
    tab[4]=0b00000100;
    tab[5]=0b00001100;
    tab[6]=0b00001000;
    tab[7]=0b00001001;
    tab[8]=0b00000001;
    a=3906;
    DDRA=0b00001111;
    TCN1u.TCN1=0xFFFF-a;
    sbi (TCCR1B,CS12);
    sbi (TCCR1B,CS10);
    sbi (TIMSK,TOIE1);
    sei();
    while (1)
    PORTA=tab[krok];
    if (bit_is_clear(PINB,0))
    {a=a+1;
    if (a>65000) a=65000;
    if (bit_is_clear(PINB,1))
    {a=a-1;
    if (a<10) a=1000;
    Teraz jak to ustawic aby sterowalo predkościa na 2 przyciski?
    Do wyróżnienia kodu , używamy [code] - proszę pamiętać o tym na przyszłość.
    Poprawiłem.
    [zumek]
  • #4 5639760
    vcd_a
    Musisz zmieniać interwały czasowe pomiędzy zapisami na cały port, pozdrawiam Krzysiek
  • #5 5640729
    mm17
    hmm.. niezabardzo teraz wiem gdzie to zmienic ? ;/
  • #6 5640768
    vcd_a
    A masz w ogóle jakiekolwiek pojęcie jak ten kod działa? ;), pozdrawiam Krzysiek
  • #7 5640988
    szelus
    Sądząc z programu, to te przyciski powinny iść do masy, a nie do VCC. Należałoby też włączyć pull-up-y na porcie B (przez wpisanie jedynek).
  • #8 5643895
    mm17
    ten program pomogl mi pisac znajomy, ale wiem ze tutaj jest pare bledow i te napiecie rowniez. Tylko niezabardzo wiem jak sie teraz do tego zabrac :/ hmmm
  • #9 5647175
    mm17
    Moze mi ktos pomoc w dokonczeniu tego programu?
  • #10 5648380
    szelus
    Przyciski podłączone taj, jak na Twoim schemacie nie będą działać. Programowo tego się nie da poprawić.
    Przełączyłeś już przyciski do masy? Bo program wygląda, że powinien chodzić.
  • #11 5648733
    mm17
    no wlasnie chcialbym aby przyciski chodzily z Vcc, chyba da sie tak zrobic? wiem ze program jest napisany troche inaczej bo do masy i dlatego chcialbym to zmienic
