Brak komunikacji Motorola MC68HC705B32
szapet 17 Paź 2008 11:48 5342 4
  • #1 5640341
    szapet
    Witam mam mały problem z czytaniem motorolki MC68HC705B32 podłączyłem pod ixproga na pająka według opisu załączonego do ixproga i kiszka, podłączyłem pod maxa program motorolla craker6.2, i nie można zabotować motki ma ktoś pomysł jak to ugryz, za wszelkie podpowiedzi będę wdzięczny pozdrawiam.
    Dlaczego to jest w Radiach Samochodowych- zły dział- przeniosłem i zmieniłem tytuł z: "Audi Blaupunkt Chorus M4". [TW]
    fabi
    Spec od car audio
    Ta motorola to jest trochę trudna. Konfiguruję się ją jak hc705 (+5V na 9 nogę) a czyta jako hc05 (w programie MC trzeba wybrać HC05b32). W układzie zrywa połączenie, najlepiej ją odczytać dosowym programem do HC05 lub programem z 1 strony elektrody, który działa pod windows i jest szybki.
    W układzie nie udało mi się przeczytać całego obszaru ROM bo zrywa połączenie, EEPROM można bez problemu odczytać.
    Na zewnątrz czyta się bez problemu nawet programem Motorola Cr.
    Jest jeszcze taka możliwość, że procesor jest zabezpieczony, wtedy tylko odpowiedni programator go przeczyta ale trzeba go wylutować.
  • #3 5640533
    szapet
    Dzięki Fabi mam jeszcze jedno pytanie związane z tą motorolką ja pdpinałem pająka
    pin52-tdx
    pin50-rdx
    pin18-reset
    pin19-irq+9V
    pin9-+5V
    pin41-gnd
    zerknijcie proszę czy to co opisałem jest poprawne pozdrawiam dziękuję.
    fabi
    Spec od car audio
    jeszcze pin 22 - TCAP1 - przez rezystor 1K do 5V
    PIN 11 - PD3 do masy
  • #5 5640617
    szapet
    Jeszcze raz wielkie dzięki Fabi jutro na spokojnie sobie podziałam z tą motką i dam znać pozdrawiam.
