Wymiary skrzyni do głośnika
PavloZ 09 Mar 2004 14:23 2982 4
  • #1 539168
    PavloZ
    Posiadam głośnik niskotonowy Eltax Atomic Ice 12 - 4Ohm
    Czy może mi ktoś powiedzieć jakie powinny być wymiary do skrzyni zamkniętej a jakie do skrzyni z bass-reflex'em ?
    Oto jego parametry:
    Max power handling 750 Watt peak
    Frequency range +/- 4 dB 30 - 1.500Hz
    Sensitivity (2,83V / 1M) 91dB
    Impedance 4 Ohm
    Voice coil diameter 50mm
    Magnet weight 43,3oz
    Woofer 12" / 300mm
    Overall diameter 316mm
    Cut-out diameter 281mm
    Mounting depth 139,5mm
    Terminal type Spring loaded gold terminals
    Accessories Mounting screws and cables
    Qts - total Q 0.46
    Qms - mecanical Q 12.81
    Qes - electrical Q 0.48
    Fs - Resonans Frequency 35.2Hz
    Vas - Equivalent volume 79.8L
    Mms - Moving mass 95.57g
    Z góry dziękuje.
  • #2 539294
    jacq
    Trochę nie w tym dziale zadałeś pytanie. Odpowiedzą ci na forum AKUSTYKA.
    pozdro
  • #3 539520
    PavloZ
    Myślisz że "Tuning samochody i CarAudio" to zła grupa ???
  • #4 539597
    jacq
    Dokładnie tak myślę, gdybyś zajrzał na forum AKUSTYKA sam doszedł byś do tego wniosku. Tam jest zdecydowanie więcej osób zorientowanych w temacie a pewnie nie wszyscy bywają na forum TUNING SAMOCHODOWY I CAR AUDIO. Próbuję ci tylko pomóc. Zresztą spróbuj skorzystać z darmowego programu winisd, podstawisz parametry głośnika i on sam wyliczy ci obudowę, poza tym możesz zmieniać rodzaje obudowy, pojemność i td. a program na wykresach pokaże ci ci z tego wyjdzie.
    pozdro
  • #5 583821
    ar2rek.w
    mozesz go wlozyc do 90litrowej skrzyni z tunelem bassreflex dlugosci ok 25cm srednicy 10cm.powinien ci zejsc gdzies w granicach 30Hz.
    najlepiej sciagnij sobie WinISD Pro- www.linearteam.dk wprowadz parametry i pobaw sie troche.
    powodzenia
