Witam mam drukarke typu mp160 cannon juz kiedys miałem z ną ten sam problem troche to trwało ale ruszyła lecz dziś nie daje rady więc zwracam sie do was a mianowicie skonczyl mi sie tusz czarny pg40 wiec go nabilem jak zawsze lecz tym razem wystartowala z błedem e5 bawilem sie troche i z nerwów kupilem oryginalny pojemnik i o dziwo dalej to samo!! jak sie tego pozbyc drukarka nie skanuje nie drukuje wyczytalem na elektrodzie i troche w sieci robilem tak lecz nie pomaga
tryb serwisowy
ta drukarka ma 4 tryby serwisowe
nas interesuje ten ponizej
- wyjac kabel z gniazdka
-nacisnac i trzymac power
-wlaczyc drukarke do gniazdka
-po zaswieceniu sie power na zielono (po okolo 3 sekundach)
-trzymajac nadal power nacisnac resume (czerwony trojkat z prawej strony)
-nastepnie puscic oba zapali sie tylko zolta dioda (error)
w tym trybie jest mozliwe programowanie z poziomu mp tool 0.8.0a
po zakonczeniu programowania wyjscie z trybu to
wylaczenie przewodu sieciowego z pradu
wyczytalem jeszcze cos innego lecz to chyba to samo ale moze by mi ktos przetłumaczył bylbym wdzieczny
MPTool Multi Resetter For Canon MP
The program version 0.8.0a is designed for service works with the printer Canon MP-Series Low-Level mode at the moment are supported: MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460. MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460.
CANON PIXMA MP160
1) With the printer off, but connected, press the On / Off button, while the Stop button / Reset. (The triangle inside the circle)
2) When the light of On / Off switch is (green), and press the release button Stop / Reset twice
while held down the On / Off button (Power).
3) Release the buttons On / Off and Stop / Reset (regardless of order), Wait for the menu is ready)
4) When the light of On / Off this green, press the Stop / Reset 4 times
5) Turn off the printer (press three times On / Off)
6) Enjoy it ...
i jeszcze raz troche zmienione ale moze coś przeoczylem
1) With the printer powered off but connected to a power source, press the Power button while pressing and holding
the Stop/ Reset button.
2) When the Power is lit, press the Stop/Reset button two times while pressing and holding the Power button.
3) When releasing the Power button and the Stop / Reset button (regardless of order), the printer will move into a
service mode. (Waiting for menu selection)
4) When the on/off lights in green, press the Stop/Reset button the specified number of time(s) according to the
function listed in the table below.(Each time the Stop/Reset button is pressed, the LED lights alternately in
orange and green, starting with orange.)note: press 4 times for waste ink counter reset.
The number of the Reset
button pressing
LED Function Remarks
0 time Green Power off
1 time Orange Service pattern print
2 times Green EEPROM print
3 times Orange EEPROM reset
4 times Green Waste ink counter reset
5) Turn off the printer.( it must be turn off)
then turn it on again.
mówie też że resetowalem w trybie serwisowym programem mptool niby poszło ładnie ale dalej e5 wyskakuje.
robię jeszcze tak jak z tej strony
http://resettercanon.blogspot.com/2008/07/canon-mp140-mp160-mp180-mp210-mp220.html
1. przy wyłączonej drukarce ale podłączonej do sieci
2. trzymam reset wciskam power i trzymam
3. puszczam reset trzymając nadal power
4. 2 razy naciskam reset
5. puszczam obydwa jednocześnie
6. 4 razy naciskam reset
7. 1 raz power
wtedy drukarka na panelu pokazuje 0
naciskam reset 1 raz naciskam power 1 raz i chyba ma zamiar drukować strone serwisową ale wychodzi tylko czysta kartka
juz próbowałem różnych kombinacji prosze napisac jeśli ktos sie juz z tym kiedyś uporał krok po kroku -DZIĘKUJĘ.
tryb serwisowy
CANON PIXMA MP160
6) Enjoy it ...
button pressing
7. 1 raz power
