Obudowa do subwoofera na głośniku Ravemaster VXT 124
Joincik 18 Paź 2008 01:17 1323 6
  • #1 5642764
    Joincik
    Robię obudowę do głośnika Ravemaster VXT 124 i mam dylemat, po długim liczeniu zostały mi 2 opcje, 80l strojona na 30hz (f3 - 43hz, opóźnienie grupowe 8ms przy 40hz) i 120l strojona również na 30hz (f3 - 35hz, opóźnienie grupowe 10ms przy 40hz). Producent zaleca 75l, ale jakoś mnie to nie przekonuje jak patrzę na wyliczenia Winisd, i niemieckie fora, gdzie polecają 160l do tego głośnika. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że mam go teraz w skrzyni 55l@34hz i gra normalnie od 37hz, poniżej 37hz już coraz ciszej, a f3 tej skrzyni to przecież AŻ 48hz. Nie rozumiem tego, bardzo dziwne, program oszukuje? Może jednak lepiej po prostu wsadzić w te 75l zalecane przez producenta i odinstalować Winisd?
    parish
    Hehe. Winisd nie zawsze ma rację. Pamiętaj, że to tylko program. Możesz zrobić większą obudowę, i później ją sobie dostrajać na słuch, czyli najlepszą metodą. Zawsze będziesz mógł ją przecież zmniejszyć. Przygotuj sobie kilka dodatkowych rurek b-r, aby móc ewentualnie przedłużyć tunel, uszy użyć i do roboty :D
  • #3 5643691
    M.B.S.
    Wydaje mi sie, że w DIY były gotowe projekty subów własnie na tym głosniku. Warto poszukać.
  • #4 5644087
    Joincik
    W DIY są gotowe projekty, ale niestety z serią BSW a nie VXT. Najchętniej bym zrobił tę obudowę 120l i posłuchał, ale jeśli producent zaleca 75l boję się, że dynamika tego głośnika w 120l już nie będzie tak dobra, chce mieć dobre zejście, ale równie zależy mi na impulsie, opóźnienie grupowe w 120l, czyli 10ms przy 40hz (12ms przy 35hz) nie jest za duże?
  • #5 5645526
    Joincik
    Trochę pogrzebałem po forum i doszedłem do wniosku, że robie 120l@30hz. Opóźnienie grupowe jest niemalże identyczne jak przy GDN 30/120 w obudowie 72l@36hz (na korzyść VXT 124, o ułamek ms :D ) a zejście znacznie lepsze (f3 Tonsila - 45hz, f3 Ravemaster'a - 35hz) a kolega z forum ma tego Tonsila w takiej właśnie obudowie i pisze:
    tom3kk napisał:
    Jestem bardzo zadowolony, nie odczuwam żadnego mulenia, stopki perkusji sa świetne i szybkie, a czarna muza ciągnie tak głośnik ze pokój mnie się rozpada.
    Myślę, że będzie naprawdę dobrze i będe zadowolony, co o tym myślicie?
  • #6 5645920
    parish
    Może być to dobry pomysł, ja będę trzymał się tego, co napisałem wcześniej ;) Pozdrawiam.
  • #7 5712139
    Joincik
    Zrobiłem 120l i jest elegancko, byłem gotowy na lekkie przeciąganie i zmniejszanie obudowy, a bas jest dalej bardzo szybki, sprężysty i punktowy, dziwne, ale tak jest :D Zniknęło lekkie przebarwienie wyższych basów a bas w okolicach 35-40hz jest tak efektywny, że przy 60w wzmacniaczu na max głośności gra z taką głośnością jak mój poprzedni sub na 320w wzmacniaczu na połowie głośności :D 95db efektywności robi swoje:D. Dzięki za pomoc, myślę, że temat już do zamknięcia.
