Trilux TAP2844 - Telewizor nie startuje, brak impulsów na BU508DF, co sprawdzić?
Sebastian S 09 Mar 2004 18:22 4999 11
  • #1 539509
    Sebastian S
    Ocena: 42
    W w/w telewizorze (plyta PB4101) mam nastepujący problem: telwizor nie startuje, przetwornica pracuje poprawnie pali sie stb, gdy chce go włączyć P+ zapala się normalnie dioda na pomarańczowo ale na 'B' BU508DF nie ma impulsów- tzn pojawią się na chwilke i koniec.
    Normalnie imulsy H powinny "wychodzić" z 40n TDA8844 ale tam też pojawiają się tylko na moment.
    Wszystko jest OK gdy wyciągne BU508 i wstawie żarówke jako obciążenie -wtedy impulsy H są normalnie. Wygląda jakby przetwornica była niedociążona ale nie wiem od czego? Trafo na przyżądzie jest OK. Dodam jeszcze że na płytce kineskopu rozwarty był rezystor zabezpieczający od żarzenia. Wokół trafa wszystko sprawdziłem podmieniłem też TDA8844 -bez zmian.
  • #3 539601
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Następna sprawa to że z p.40 Hout idzie do TDA8143 H in ,a z tego układu jest sterowany BU508 ,ja bym podmienił najpierw ten układ,potem trafo (jakim testerem sprawdzałeś?
  • #4 539613
    Sebastian S
    Ocena: 42
    Rezystor na pewno był od żarzenia (2,2ohm). Ten TDA przy BU508 też już podmieniałem.
    Trafo sprawdzałem takim prostym urządzonkiem który piszczy gdy zwarte lub rozwarte jest jedno z uzwojeń.
    Dysponuje ktoś może schematem tej płyty - nigdzie nie mogę znaleść - byłbym wdzięczny.
  • #5 540003
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Sam transformator może być sprawny ale uszkodzony powielacz więc też tv nie ruszy(sprawdzałeś testerem rezonansowym) można sprawdzić poprzez pomiar między anodą a masą czy jest jakaś opornoś (nie może być żadnej) lub podstawienie (na własne ryzyko :!: ) innego tr. podłączając masę ,b+ ,abl, na przewodach(niekiedy tak robie ale to partyzantka),schemat jest dostępny na elektroda wpisz w "szukaj" trilux TAP284x .
  • #6 541142
    Sebastian S
    Ocena: 42
    Bardzo dziekuje OPELR.
    Trafo miało przejście między anodą a masą (ok 500ohm) przy okazji trafił mi się dziś na warsztat inny trilux ale to samo trafo - od razu podstawiłem od tego nowego i wystartował.
    Jeszcze raz bardzo wielkie DZIEKUJE !!! :) :D
  • #7 544393
    Sebastian S
    Ocena: 42
    Znowu mam "mały" problem z tym tv. Zamówiłem trafo do niego z tym że nie jest to oryginalne OREGA 40330-35 tylko HR 8005 (ponoć zamiennik) i problem jest taki że z tym HR ma zablokowane RGB tzn. nie wychodzą żadne sygnały RGB z ukł. TDA8844. Na oryginalnym trafie OREGA pracował normalnie a na HR czarny ekran (jak rozjaśnie G2 to widać powroty normalnie). Czy to w ogóle jest dobry zamiennik? Może ktoś miał taki przypadek?
  • #8 544421
    Michał99
    Poziom 33  
    Ocena: 343
    Dobry, zamontuj dodatkowo 3,3nF pomiedzy pin 4 trafopowielacza a masę jak najdalej od trafa ze wzgłedu na przesuniete OSD to nie ma nic wspólnego z twoja usterką sprawdz obwód ABL spalony opornik itp.
  • #9 544744
    goralandrzej
    Ocena: 29
    HR8005 jest 100% zamiennikiem sam wsawiwałem
  • #10 589087
    Mat4x
    ... zamontuj dodatkowo 3,3nF pomiedzy pin 4 trafopowielacza a masę jak najdalej od trafa...
    Właśnie trafiłem chassis PB410 i po wymianie trafopowielacza na HR 8005 zauważyłem, że nóżka 4 trafa to masa ! Jak należy rozumieć dostawienie tego kondensatora 3,3nF ? Poza tym nie działa u mnie klawiatura lokalna (P+ P- , volume +- ), a w tryb serwisowy wchodzi się przez naciśnięcie przycisku pierwszego z lewej w dolnym rzędzie guzików na pilocie. Proszę o wsparcie kogoś, kto wymieniał trafo tych odbiornikach.
  • #11 589826
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    czy aby dobrze liczysz piny trafa ?? , to na pewno nie jest masa , do HR ja wstawaiałem 3,3n bo miałem drganie w pionie na OSD
    szukaj dalej usterek , bo masz jeszcze kilka
    podstawiałeś zawartość eepromu :?:
  • #12 668075
    Robert 66
    Ocena: 19
    Witam kolegów :) Właśnie mi się trafił taki telewizorek do naprawy. Miał uszkodzony trafopowielacz i po zamontowaniu HR8005 obraz jest ok z drobnymi zanikami (1-2 sek czerń) i skaczące OSD. Mam dokładnie model: TAP 2846 TN i 4 noga trafopowielacza jest na masie ? Rozpiska trafopowielacza HR też mi potwierdza 4 na masie. O co tu chodzi ???
✨ W telewizorze Trilux TAP2844 z płytą PB4101 występuje problem z uruchomieniem – przetwornica działa, dioda standby świeci, jednak na tranzystorze BU508DF impulsy pojawiają się tylko chwilowo. Impulsy H z układu TDA8844 również są krótkotrwałe. Po wyjęciu BU508 i podłączeniu żarówki jako obciążenia impulsy H pojawiają się prawidłowo, co sugeruje niedociążenie przetwornicy. Uszkodzony był rezystor zabezpieczający żarzenie (2,2 Ω), a transformator miał zwarcie między anodą a masą (~500 Ω). Po wymianie transformatora na sprawny telewizor uruchomił się poprawnie. Wymiana TDA8844 i sprawdzenie transformatora prostym testerem nie przyniosły efektu. Zalecane jest sprawdzenie powielacza napięcia transformatora, np. testerem rezonansowym lub pomiarem oporności między anodą a masą. W przypadku zamiennika transformatora HR8005 (w miejsce oryginalnego OREGA 40330-35) pojawiły się problemy z blokadą sygnałów RGB i czarnym ekranem, mimo że HR8005 jest uznawany za zamiennik. Sugerowano dodanie kondensatora 3,3 nF między pin 4 trafopowielacza a masę, aby wyeliminować drgania OSD. W modelach TAP2844 i TAP2846 pin 4 trafopowielacza jest podłączony do masy, co budziło wątpliwości, ale potwierdzono zgodność z dokumentacją HR8005. Dodatkowo wskazano na konieczność sprawdzenia obwodu ABL i ewentualnej zawartości EEPROM.
