Fujitsu Siemens C19-12 Model 900P
mgr56 18 Paź 2008 13:21 2433 2
  • #1 5643534
    mgr56
    Mam ten model monitora i ostatnio mam problem z uruchomieniem go.
    Po włączeniu komputera monitor się uruchamia i obraz rozjaśnia się do białości .Po paru próbach włączania się i wyłączania obraz powraca do normy i później wszystko jest w porządku.
    Zauważyłem że te próby (włączanie i wyłączanie)powrócenia monitora do normy są coraz trudniejsze
    Czy miał już może ktoś taki problem ????
    Proszę o pomoc , jakieś wskazówki!
    transu
    wymień wszystkie elektrolity w przetwornicy.
  • #3 5787876
    mgr56
    Miałeś racje elektrolity padły.Po wymianie wszystko by było dobre , gdybym tego monitora przez jakiś czas nie użytkował w takim stanie tzn przed wymianą elektrolitów. Przez moją nie wiedzę doprowadziłem do tego że po włączeniu monitora przy ustawieniu takich samych parametrów jaskrawości monitor po paru sekundach się wyłącza.
    Jedyne wyjście by było wymiana świetlówek ,ale jest to wyjście nie opłacalne.W serwisie Fujitsu Siemens wymiana świetlówek jest zalecana wraz z panelem.
    Po próbach monitor dalej użytkuje.Ale pod warunkiem kontrast na full, a jasność na zero, później po nagrzaniu się świetlówek rozjaśniam obraz do 20% .Najważniejsze że monitor się nie wyłącza.
    Przy większym rozjaśnianiu dochodzi do wyłączenia monitora.
    PS.Chcę ostrzec innych użytkowników przed taką niewiedzą w dalszym użytkowaniu niepełno sprawnego sprzętu, a wystarczyłaby tylko wymiana elektrolitów.
