Naprawiać Cambridge SoundWorks 510D czy kupić Logi.Z-5500?
majki84 18 Paź 2008 20:05 2012 6
  • #1 5644775
    majki84
    Noszę się z zamiarem zmontowania małego pecetowego kina domowego. Zakupiłem już dobry monitor 24cale HP W2475W Full HD (będę siedział blisko monitora) i chcę do tego dobre i małe głośniki 5.1 (nie chce stereo a na kolumny nie mam miejsca, dlatego wybór padł na głośniki komputerowe).
    Mam Stare poczciwe głośniki Cambridge SoundWorks 510D (teoretycznie 450Wat), tylko że są one uszkodzone. Jak grają cichutko to jest ok, jak dam już troszkę głośniej to zaczynają charczeć w rytm muzyki (wszystkie satelity i subwoofer). Jest to niezależne od źródła dźwięku i na każdym z 3 wejść analogowych (cyfrowy kabel mi się popsuł i nie mogę nigdzie dostać yfrowego 5.1 z końcówkami jack po każdej stronie). Padło coś we wzmacniaczu, ale nie wiem co, może końcówka mocy? Dałem to jakiemuś gościowi co niby naprawia wzmacniacze, ale jak to rozkręcił to stwierdził, że bardzo to fajnie wygląda (porządnie) ale ciężko będzie to naprawić (sprowadzić części). Czy ktoś z Was spotkał się z takim zestawem i wie gdzie dostać części lub mniej więcej czy wiecie co mogło paść?
    Jeśli nie będzie się opłacało naprawiać, to czy Logitech Z-5500 będzie miał zbliżony dźwięk? Ze specyfikacji technicznej wynika odziwo, że te stare poczciwe soundworksy są lepsze niż nowe Logi!
    Stare głośniki:
    * Frequency response: 32Hz - 20kHz
    * Input sensitivity for maximum output (volts) 0.05
    * S/ N ratio >110 dB (analog inputs), > 98 dB digital inputs
    * THD : Subwoofer 0.3% THD at 100 Hz / 150 Watts RMS, Satellites: 0.1% at 1 kHz / 60 Watts RMS
    Logitechy:
    33Hz-20kHz
    Subwoofer: 188 W RMS (2 Ω, 100 Hz, 10% THD)
    Głośniki satelitarne:
    Lewy/prawy: 62 W RMS x 2 (8 Ω, 1 kHz, 10% THD)
    Środkowy: 69 W RMS (8 Ω, 1 kHz, 10% THD)
    Tylny lewy i prawy: 62 W RMS x 2 (8 Ω, 1 kHz, 10% THD
    S/N ratio: >94dB typowo ok 98dB
    Jakim cudem jest aż taka różnica w THD obu zestawów? Będę słyszał różnicę między zestawami w codziennym użytkowaniu? Zastanawiam się czy lepiej naprwiać te stare SounWorksy, czy o wiele lepiej grają logi z-5500 i lepiej to właśnie je kupić, jak sądzicie?
  • #2 5645273
    Artur k.
    Kolega po prostu nie rozumie podanych parametrów.
    THD - Total Harmonic Distortion - całkowite zniekształcenia harmoniczne.
    Podaje się przy określonych warunkach pracy wzmacniacza: mocy wyjściowej, częstotliwości oraz amplitudzie sygnału testowego.
    W tym wypadku ktoś podał THD dla różnych wartości mocy wyjściowej, jeden zestaw dla 150W, a drugi dla 188W. Można się spodziewać, że zestaw mający 188W przy THD10% będzie miał takie samo lub nawet mniejsze THD co zestaw 150W.
    Tego nie porównuje się wprost.
    Poza tym nie ma czegoś takiego jak cyfrowy przewód 5.1. Transmisja cyfrowa bez problemu pozwala na przesył 6 kanałów przy pomocy jednego przewodu, więc nie wiem w czym Kolega ma problem.
  • #3 5645691
    Micharlito
    THD wzrasta wraz z mocną, jest ono niskie do chwili wysterowania wzmacniacza w chwili gdy wzmacniacz zaczyna ucinać krańce sinusoidy THD rośnie i wyrażane jest w procentach. Wartość 10% jest bardzo duża można powiedzieć graniczna dla której producenci podają swoje wyczarowane moce. 150W przy 0.3% a 188W przy 10% to znaczna różnica na korzyść tego pierwszego. Kolejna sprawa dałeś gościowi, gość rozkręcił i co ci powiedział że ładnie wygląda środek (no coment) Sprawdź sam zestaw najpierw podłącz głośniki pod inny wzmacniacz i zobacz czy to one nie trzeszczą na większej mocy jeżeli przypadnie na wzmacniacz to sprawdź układ zasilania tranzystory końcowe i resztę półprzewodników na drodze sygnałowej układu końcówki mocy oraz możliwe zimne luty, jeżeli nie dasz sam rady to wtedy możesz szukać kogoś innego bo nie wiem dlaczego miał byś kupować kolejny zestaw mając już jakiś. No chyba że taki jest twój wybór.
  • #4 5650667
    majki84
    dzięki za odpowiedzi. Te THD są podane dla max mocy każdego z zestawów (150Wat ma sub w Cambridge SoundWorks, 188 Wat ma sub w logitechach). Co do kabla to ciężko dostać kabel cyfrowy zakończony z obu stron jackiem, na allegro nie widze. Chociaż będę zmieniać kartę na Asus Xonar DX więc się przyda kabel z jackiem z 1strony i "czincz" do karty, są takie? Sorka za lamerskie pytania, ale nie znam się na audio :) głośniki wszystkie są dobre, nie możliwe żeby wszystkie się nagle popsuły.
  • #5 5652752
    Artur k.
    Ech...
    Jak grochem o ścianę.
    Napisałem przecież o zniekształceniach - są one zależne od mocy wzmacniacza! Te Cambridge pewnie oddadzą i 200W ale przy THD rzędu 60% - zupełnie Kolega nie zrozumiał tego co napisałem, więc po co się wysilałem? :(
    Logitech podaje moc przy większych zniekształceniach, po to by cyferki były większe! To zwykły chwyt marketingowy.
    Jakbym napisał, że mój wzmacniacz ma THD 0.001% przy mocy 1W to Kolega by uznał, że to jego moc max?
    Nie ma czegoś takiego jak kabel cyfrowy! Podłącz zwykłym "jack-jack" i na pewno będzie działało - próbowałeś? Pewnie nie, a piszesz bzdety i upierasz się.
  • #6 5654424
    majki84
    Skoro jest to napisane tak:"0.3% THD at 100 Hz / 150 Watts RMS" to myślałem iż jest to poziom zniekształceń (0,3%) przy dźwięku częstotliwości 100Hz przy mocy 150 Wat (co jest mocą max dla subwoofera, pewnie dla innych, niższych wartości mocy, thd będzie jeszcze mniejsze). No ale nie ważne, zrozumiałem :)
    Co do kabla to wejście na wzmacniaczu jest "digital in" jackowe, tak samo wyjście na karcie Audigy. Bolec Jack ma 3pierscienie, więc przenosi dźwięk 5.1. Takie zwykłe kabelki stereo to ja mam 3sztuki i mogę podłączyć analogwo poprzez nie głośniki z kartą, ale ja chce kabel, który na 1kablu mi prześle dźwięk 5.1 poprzez 1końcówkę Jack, taki kabel ciężko dostać.
    A co miałeś na myśli mówiąc, że nie ma kabli cyfrowych? A coax, toslink? Przeciez zwykłym kablem stereo nie podepnę się do wyjścia cyfrowego w karcie?Po to są chyba te wyjścia cyfrowe, żeby w nie wpinać kable cyfrowe. Jest w instrukcji jak byk, że można głośniki podłączyć analogowo poprzez 3 kable analogowe stereo i mieć dźwięk 5.1 lub podłączyć cyfrowo poprzez 1 kabel cyfrowy i też mieć dźwięk 5.1 (opcja druga ma lepszą jakość dźwięku, można przesłać dźwięk np. DTS 24bit/96kHz,). Coś źle rozumiem? Pewnie tak :) Proszę nie krzyczcie, ale chyba już mi się wszystko kiełbasi od tego czytania :) Z góry sorka.
  • #7 5654572
    Artur k.
    To jest trochę pokrętne i przy okazji stanowi podstawę do naduzyć w celach marketingowych.
    Po prostu, jeden producent przyjął sobie, że moc max jego zestawu to moc jaką odda zestaw przy częstotliwości 100Hz i zniekształceniach 0.3%, a drugi przyjął że będzie to moc jaką odda przy 100Hz i zniekształceniach 10% - stąd rozbieżne wartości mocy.
    Można śmiało przyjąć, że nazwijmy to użyteczna moc obu zestawów jest taka sama. Kto by chciał słuchać dźwięku, którego 10% to zniekształcenia :)
    Jednak tak jak napisałem moc max może być jeszcze wyższa - kwestia co przyjmiemy za jej wyznacznik :)
    Podłączałeś zwykłym kabelkiem? Sprawdzałeś czy działa? Jestem w 100% przekonany, że nie.
    Czym według Kolegi różni się kabel cyfrowy od analogowego? Z innej miedzi jest zrobiony?
    Toslink to nie przewód, a światłowód - on rzeczywiście jest inny (ponieważ inne jest medium transmisyjne), jednak Coaxial to nic innego jak gniazdo RCA lub rzadziej jack i takie właśnie przewody są używane do przesyłania danych.
    Jak już pisałem - Sprawdzałeś czy będzie działało, skoro twierdzisz iż się nie da?
    Instrukcję jeszcze trzeba czytać ze zrozumieniem :)
