kontrolka oleju i obroty silnika peugeot 1.4 93/94r
gorzki_ck 18 Paź 2008 20:15 5403 12
  • #1 5644814
    gorzki_ck
    witam!
    mam problem z kontrolką oleju w moim peugeotcie 306 1.4 93/94r.
    Otóż, gdy obroty spadną poniżej 1000 (przy ok.950) zaświeca się kontrolka oleju. Jak go kupiłem i jeździłem przez ponad 1rok ni było takiego problemu, a teraz jest. Nie wiem co może być tego przyczyną? może ktoś doradzi?
  • #2 5644969
    goldwinger
    Ciśnienie za małe
  • #3 5645182
    gorzki_ck
    a to małe ciśnienie czym może być spowodowane? co mogło ulec awarii?
  • #5 5645225
    mczapski
    Poziom 40  
    Ano kilka możliwości do wyboru. Za mało oleju, za wysoka temperatura silnika, uszkodzony czujnik, zużyte panewki na wale korbowym silnika. Moze się zdarzyć jeszcze paliwo w oleju i płym chłodniczy w oleju. Nic nie wiemy o przebiegu samochodu ani o rodzaju silnika.
  • #6 5645249
    gorzki_ck
    jest to silnik benzynowy 1.4, przebieg ok 150tys.
    a czy taka awaria jest groźna czy można z nią dalej jeździć? jaki jest koszt naprawy panewek (wymiany) oraz pompy oleju? oczywiście szacowany, przyjmijmy że wymiana panewek jako jedna cena a wymiana pompy olejowej jako inna naprawa, pytam się bo muszę się zorientować ile to kosztuje
  • #7 5653260
    cyborg39
    Poziom 29  
    taniej bedzie poszukac silnik na chodzie ze szrotu, to sa popularne silniki rozniace sie osprzetem, wystepowaly w Pugach 205, 206, 309, 306 i kto wie w jakich jeszcze, swoja droga nie sadze zeby mial 150 000 i juz sie "skonczyl", ja mam wlasnie silnik TU3M w 205 i mam przebieg 210 000 i silnik zwawy, minimalne zyzycie oleju a niejeden sie zdziwil przy starcie ze swiatel.. (75 KM przy 900 kg)
  • #8 5655009
    gorzki_ck
    ale to prawda ze to moje auto ma 150tys km przejechane, ta awaria stała się nagle podczas gwałtownego hamowania. Jak wymieniłem na wiosnę olej (półsyntetyk) to ta kontrolka przy tych niskich obrotach się nie zapalała dopiero po miesiącu jazdy na nowym oleju zaczęła się włączać
    jak czytałem książkę napraw mojego auta - wymiana pompy oleju - to natknąłem się na informacje, że jeżeli jest małe ciśnienie oleju to najlepiej jest zakupić nową pompę oleju bo to ona jest prawdopodobnie zepsuta i przez to nie ma odpowiedniego ciśnienia, muszę jechać do mechanika aby zdiagnozował czy na pewno
  • #10 5655126
    gorzki_ck
    ale jak? jeżeli silnik pracuje normalnie, nic się nie tłucze i nie stracił nic na mocy, ciągle jest mocny
  • #11 5668943
    gorzki_ck
    a jeżeli bym silnik zalał olejem syntetycznym to poprawi się ciśnienie? teraz silnik pracuje na pół syntetyku
  • #13 5669972
    gorzki_ck
    a to poprawi cisnienie? to tez moze byc powodem slabego cisnienia ze jest olej polsyntetyczny w tak starym samochodzie?
