Siemens NCDC2015 - dźwięk nagle zanika
marpis 20 Paź 2008 00:23 1629 10
  • #1 5649237
    marpis
    Witam wszystkich,
    jeśli był już taki temat, to nie bijcie ;-)
    Szukałem ale nic na ten temat nie znalazłem.
    W nabytej ostatnio Omedze mam radio SIEMENS NCDC2015.
    Problem polega na tym, że nie wiadomo dlaczego nagle znika dźwięk i po chwili pojawia się na parę sekund by znów zniknąć...
    Nabyłem autko i wracając nim do domu włączyłem radio. Po chwili dźwięk ucichł, by co jakiś czas powracać na parę sekund. Radio cały czas było włączone a na wyświetlaczu było widać informacje o rozgłośni, kawału itp.
    Pomyślałem, że pewnie antena jest walnięta i zapuściłem CD. Niestety efekt taki sam... Działo się tak przez jakieś 5h jazdy, mimo tego, że radio wyłączałem i co jakiś czas włączałem z powrotem.
    Po kilku godzinach od powrotu, przy próbie demontażu (oczywiście nie udało się, bo nie wiedziałem jak) włączyłem radio i okazało się, że działa. Włączyłem CD i również działo! Na drugi dzień odpaliłem autko i nadal było OK. Pojechałem na grzyby - działo. Wracałem - działo, ale jak 20 minut później znów wsiadłem do auta, już niestety nie działało...
    Czyli samo się wycisza do zera i co jakiś czas pogłaśnia.
    Wieczorem wydarłem radio, aby przeczyścić styki - okazało się że styki są ok, więc wsadziłem radio na swoje miejsce. Nie działo poprawnie (czyli wyciszało)
    Zdesperowany wydarłem je jeszcze raz i zabrałem się do rozbierania. W pewnym momencie jednak stwierdziłem, że może za słabo się na tym znam i zanim coś na dobre spierdzielę, to poskładam radio do kupy.
    Zamontowałem je z powrotem i kurka wodna - działa.
    Obawiam się, że problem może się nadal powtarzać, bo jeśli go usunąłem to zupełnie nieświadomie...
    Co mam robić? Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
    Marcin
  • #2 5649531
    edberg
    Poziom 30  
    Prawdopodobnie Masz tak zwane zimne luty , musisz przelutować od nowa końcówki mocy w tym radiu (to układy na radiatorach)
  • #3 5651915
    marpis
    Dzięki za podpowiedź. Ponieważ sam się raczej na elektronice nie znam, umówiłem się na jutro ze znajomym, który przelutuję mi te końcówki mocy.
    Dziś zauważyłem jeszcze jedną wadę tego radia. Dziad potrafi się sam włączyć ;-). Znów zaczął mi dziś znikać dźwięk, więc radio wyłączyłem a ono po chwili samo się włączyło! Parę razy się taka sytuacja powtórzyła.
    Czy końcówki mocy mają jakiś wpływ na takie zachowanie radia?
    Zastanawiam się, czy przyczyna nie będzie tkwić jednak gdzie indziej...
    Dodam, że radio jest połączone z zestawem telefonicznym (takie pudełko, do którego wkłada się kartę SIM, a steruje się telefonem z panelu radia)
    Może po prostu ten moduł szwankuje i "wycisza" dźwięk jak do trybu rozmowy (choć wyjęcie karty SIM nie rozwiązuje problemu)?
    Pytanie tylko dlaczego radio się samo włącza?
    Z góry dziękuję za pomoc!
  • #4 7438730
    realdeal
    Czy drgnęło coś w tym temacie, ponieważ od dawna mam podobne objawy i nie wiem jak to ugryźć ??
  • #5 15635946
    Mariusz19811981
    Witam czy rozwiązał pan sytuacje z tym radiem czyli znikajacym glosem?
  • #6 16674056
    Klimexxx
    Poziom 8  
    Mam taki sam problem 😢
    Czy ktoś poradził sobie z tym problemem?
  • #7 16674358
    Mariusz19811981
    Jak na razie nie udało mi się nic z tym zrobić dalej głos zanika zwłaszcza jak któryś raz odpalę auto podczas postoi.
  • #8 16674413
    Klimexxx
    Poziom 8  
    Mogę podpowiedzieć że sprawdzalem już wzmacniacz, sterowanie z kierownicy, Lcd, przewody i kostki. Wzmacniacz podmienilem na szrocie i dalej to samo.
    Ja na wyłączonym zapłonie i radiu słyszę szum co jakiś czas z głośników.
    Dodam że rano kiedy jest chłodniej radio działa do póki nie wyłącze radia. Jeśli go nie wyłączam caly dzień gra caly czas bez problemu. Zostało mi sprawdzić przewody przy glośnikach w drzwiach albo kupić nowe radio. Dobre radio kosztuje 400 i mam obawy że może dalej być tak samo.
    Jeśli ktoś mógłby coś mądrego doradzić i oszczędzić nie potrzebnych kosztów będę bardzo wdzięczny.
  • #9 16674496
    Mariusz19811981
    Ja radio i zmacniacz zmieniałem także zmieniałem i niema różnicy także u mnie jest że jak rano zapale auto to radio chodzi jak tylko zgasze i zapale radio potrafi już nie działać. Jakisz przewód idzie od zmacniacza do radia i zastanawiam czy on gdzieś nie jest załamany gdzieś.
  • #10 16674507
    Klimexxx
    Poziom 8  
    Bardzo dziękuję ci za tą informacje zaoszczedzilem pewnie w ten sposób 400 zł.
    Nie chcę tu filozować 😜 ale może rzeczywiście na którymś z przewodów jest slaba przewodność.
    Rano kiedy jest większa wilgotność ta przewodność poprawia się ale jak wytłumaczyć dzialanie radia przez cały dzień do jego wyłączenia?
    W weekend postaram się sprawdzić dokładnie wiązke do wzmacniacza i dam znać co i jak.
  • #11 16686835
    Klimexxx
    Poziom 8  
    Niestety na nic mądrego nie natrafiłem.
    Radio dalej gra rano do pierwszego wyłączenia.
    Nie mam już siły do tego może ktos podpowie cos jeszcze albo zna jakiegoś mądrego człowieka z moich okolic? Jestem z Grójca.
