Silnik do bramy zwijanej Heroal. Jak ustwić pozycje krańcowe
Agroconsult 20 Paź 2008 10:13 1145 3
  • #1 5649648
    Agroconsult
    Witam wszystkich. Proszę o pomoc: jak ustwić pozycje końcową i początkową bramy zwijanej Heroal. Mam silnik rurowy w osi z recznym otwieraniem, po wymianie osi silnik się rozkalibrował. Są tam dwa przyciski. Ale moje próby ustawienia pozycji start stop nie daja rezultatu, może ktoś wie jak lub gdzie zdobyć taka informację.
    Pozdrawiam Maciek
  • #2 5649729
    ROBERT DRYGULSKI
    Podejżewam że stosowane są tam krańcówki mechaniczne na wzór licznika obrotów należy po włożeniu napędu w rurę opuścić płaszcz na dolne skrajne położenie a następnie wcisnąć przycisk krańcówki po stronie zgodnej z kierunkiem obrotów . Dla położenia górnego robi się tak samo zwijając płaszcz do góry i ustalając jego skrajne położenie i wciskając przycisk krańcówki drugiei oczywiście zgodnie z kierunkiem obrotu . Ważne jest aby płaszcz nie schował się w skrzynce więc należy krąncówkę ustawić troszkę przed górnym skrajnym położeniem następnie kilkakrotnie zwinąć i rozwinąć płaszcz aby poprawnie był zrolowany na rurze dopiero wtedy ustawić krańcówkę dokładnie . Podczas ustawiania silnik może się zatrzymać jest to spowodowane zadziałaniem zabezpieczenia termicznego więc należy poczekać kilka minut poczym ponownie przystąpić do ustawiania .
  • #3 5650812
    Agroconsult
    Dzięki zaraz będę próbował. Jeśli nie zadziała to odpiszę. Pozdrawiam Maciek
  • #4 5652830
    Agroconsult
    Witam. Niestety nie zadziałało. Silnik ma dwa przełączniki. jednak startuje tylko gdy oba są wciśnięte. Próba ustawienia przez wyciśnięcie jednego z nich góra a potem to samo dół. Powoduje że cały mechanizm stoi. żeby znowu ruszył trzeba oba wcisnąć. Pozdrawiam Maciek
