Arkadyo przedstawił ciekawy pomysł. Wyszłoby cię to podobnie cenowo, (a może minimalnie mniej!) a kolumny na tych STX-ach miałyby dużo większe możliwości brzmieniowe - STX PJ zagra dużo lepiej niż ten GDWT w oryginale. A cała kolumna przyjęłaby duuużo więcej mocy GDN praktycznie niezniszczalny, 300 watt vs 60 a przy dobrej zwrotnicy nie trzeba się bać o GDM i GDWT.
Mogłyby przy dobrej końcówce napędzić sporą imprezę.
No i te basowce STX-y mają nieporównywalnie lepsze parametry od - nie oszukujmy się, mocno przestarzałych tonsili.
Na pewno będzie grało to dużo lepiej, zarówno pod kątem basu, jak i wysokich tonów. Ale nie obejdzie się bez zmiany zwrotnicy.
A jeśli chcesz pójść na łatwiznę, no to oryginalne głośniki i zwrotnica. Ale szczerze mówiąc, oryginalna zwrotnica jest marna, także tutaj nie można dużo zepsuć, a można się pobawić, żeby poprawić.]
Niestety koszty będą chyba porównywalne z zakupem używek....
Altusy disco chyba różniły się tym, od tych bez napisu disco, że miały świecące diody w rytm muzyki
