mam następujący problem mam golfa 1.6 16V miałem w nim akumulator 44 ah i od początku jak stał kilka dni i było chłodno popiskiwał mi alarm przy zapalaniu i migotało mi podświetlenie zegarów napięcie na aku wtedy było 12,00 V i jak był zapalony silnik i włączone światła 14,3-14,4 V myślałem że to wina akumulatora więć kupiłem teraz nowy ale 54 ah po zamontowaniu napięcie na samym aku jest 12,6 V , przy włączonych światłach i jak pracuje silnik 14,1 - 14,2 V ale jak załączę wszystko na raz czyli (światła ogrzewanie szyby dmuchawa na full i radio na full) to napięcia spada na biegu jałowym do 12,6 V przy obrotach silnika 700 rpm czyli takie jak na aku jak dodam gazu czyli silnik osiąga obroty ponad 1000 to wtedy napięcie jest w granicach 13.8 - 13.9 V i nie wiem teraz czy mam jechac i wymienić regulator napięcia czy cos innego prosze o pomoc
