na jakie zmienic kodowanie licznika audi a4
staszek10 21 Paź 2008 16:19 35411 26
  • #1 5654125
    staszek10
    cześć czy ktoś wie na jakie kodowanie zmienić żeby licznik w audi a4 nie pokazywał z użytych klocków hamulcowych z góry dziękuję
  • #2 5654324
    trans-serwis
    Jakie masz teraz kodowanie.
  • #3 5656439
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Niezależnie od obecnego kodowania od pierwszych dwóch cyfr kodowania należy odjąć 01.
    ??xxx - 01xxx= kodowanie bez wskaźnika zużycia klocków.
  • #4 5656566
    bobik12
    Po roku 2000 tez zadziała?
  • #5 5656652
    szogun0
    No nie.
    Masz rację.
    Ja błędnie założyłem (bo autor raczył nie podać), że mówimy o modelu A4 B5.
    W B6 i wyżej nie zadziała takie kodowanie.
  • #6 5656712
    trans-serwis
    My się produkujemy,a pytający ma to gdzieś.
    Szogun 0 takie szczegółowe informacje albo na pw albo wcale. Takie jest moje zdanie, bo tym sposobem swoją wiedzę podajesz na tacy bez żadnego wysiłku ze strony zainteresowanego.
  • #7 5656905
    szogun0
    Masz rację trans-serwis ale......
    to co podałem jest dostępne ogólnie w sieci, a tutaj przeczytają ci, którzy są leniami i nie umieją, bądź nie chce się im tego poszukać i poczytać chociażby na wiki.ross-tech.
  • #8 5660473
    staszek10
    wielkie dzięki koledzy za potrzymanie tematu ale ja niestety nie mogłem i nie miałem kiedy siąść do komputera wiec dopiero dziś zasiadłem na chwile a kodowanie jakie miałem teraz to 00245 przepraszam ze tak dlugo ne odpisywałem ale wczoraj po południu pojechałem kupić kts 520 wróciłem póżno a kompa mam tylko w pracy
  • #9 5660522
    trans-serwis
    Na pewno 00245? Jeżeli tak to opcja klocków już jest wyłączona. kodowany jest na USA, ostatnia cyfra nie pasuje do niczego.
  • #10 5662781
    staszek10
    tak sprawdziłem jeszcze raz i jest tam piątka na końcu ale podejżewam że ktoś już grzebał w tym liczniku wiec mogli coś po pitolić bo klient się przyznał ze robił coś z przebiegiem
  • #11 7263916
    kukiz1986
    A czy w audi A3 rocznik 2000 1,9 tdi tez zadziala to wyłączenie kontrolki zużycia klocków?
    Podejżewam ze jakis magik kopał coś w liczniku przed sprzedarzą bo pali mi sie cały czas kontrolka zuzycia klocków a nie mam jej wogole w samochodzie. do koł nie ma doprowadzonych kabli ani nic takiego:/
    chce to wyłączyc. czy bedzie sie u mnie dało wejsc w vagu w kodowanie i odjąć 1?
  • #12 7265455
    jjacekkx
    bezproblemowo, tyle, że musisz mieć pełną wersję vaga.
    ??xxx:
    -01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
  • #13 7265871
    kukiz1986
    mam pełną wersje i jest problem :/
    chcialem wyłaczyc ta opcje w kodowaniu licznika
    ale mialem kodowanie 00040
    wiec nie dalo sie tego wyłaczyc, z tego wynika ze ta kontrolka jest wyłaczona bo 2 cyfra to 0
    zaczałem cos grzebac i probowalem zmieniac, w sumie zmienilem tylko druga cyfre na 4, czyli aktywowalem informacje małej ilości płynu. Wyszło z tego tyle ze kontrolka od okladzin nie zgasła a wskazowki od predkosciomierza i obrotomierza poszły mi do gory
    przedkosciomierz na 10km/h a obrotomirz na ta sama odleglosc od zera co predkoscomierz
    i teraz nie wiem co jest
    kotrolka niby nie aktywna a swieci a dodatkowo zegary nie zaczynaja sie teraz od poczatku
    kurw* co się dzieje?
  • #14 7266191
    gvw
    A4 B6
    Wybierz STG 17 (tablica przyrządów)
    Kodowanie STG -> Pozycja 07
    ? Xx1: Sprzęt specjalny
    +00 - 1 Indeks Odległość (Europa, USA, Rest of World)
    +01 - Mniejszy zbiornik paliwa (Quattro)
    +02 - Active przypominające o zapięciu pasów (NAR lat - aż tydzień 45/2004)
    +04 - 3 Indeks Odległość (samochód)
    +08 - 2 Indeks Odległość (Australia)
    XX? x1: wybór kraju
    0 - Niemcy (GER)
    1 - Reszta świata (RŚ)
    2 - Stany Zjednoczone (US)
    3 - Kanada (CDN)
    4 - Wielka Brytania (GB)
    5 - Japonia (JP)
    6 - Arabia Saudyjska (SA)
    7 - Australia (AUS)
    xxx? 1: systemy przypominające o zapięciu pasów bezpieczeństwa
    0 - nie przypominające o zapięciu pasów (lub NAR stary)
    3 - przypominające o zapięciu pasów (NAR nowe - z tygodnia 45/2004)
    Kodowanie Control (tylko 8EC/8ED)
    +02 - Wskaźnik FTA na przednie światła
    +16 - Wyświetlacz do pedału sprzęgła przełącznik w centralnym wyświetlaczu
    XX? x1: wybór kraju
    0 - Niemcy (GER)
    3 - Kanada (CDN)
    5 - Japonia (JP)
    7 - Australia (AUS)
    xxx? 1: Gurtwarnung0 nie przypominające o zapięciu pasów
    1 przypominające o zapięciu pasów Euro-NCAP
    Optical stałe ostrzeżenie, Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze na 91 sekund aktywne.
    2 systemy przypominające o zapięciu pasów USA i Kanadzie temu
    Optyczne i akustyczne ostrzeżenia o 6 sekund
    3 systemy przypominające o zapięciu pasów USA i Kanady, nowe NAR
    Optical stałe ostrzeżenie Ostrzeżenie dźwiękowe co 30 sekund
    4 przypominające o zapięciu pasów Euro-NCAP (w tym osobowe)
    Optical stałe ostrzeżenie, Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze na 91 sekund aktywnych
    Systemy przypominające o zapięciu pasów 5 lat w USA i Kanadzie (w tym osobowe)
    6 USA i Kanadzie NAR nowych przypominające o zapięciu pasów (w tym osobowe)
    Tłumaczone z niemieckiego więc moze wystapić kilka przejęzyczeń :)
  • #15 7269031
    kukiz1986
    skad to wytrzasnąłeś :) ja mam inny opis.
    Prosze osob pewnych tematu o wypowiedzenie sie
    STG 17 (Kombiinstrument) auswählen / Select 17 (Instrument Cluster)
    STG Codierung -> Funktion 07 / Coding -> Function 07
    ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 2000) / ??xxx: Extra-Options (through MY 1999)
    +00 - keine Mehrausstattung / no Extra Options / brak dodatkowych opcji
    +01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv / Brake pad warning active / ostrzeżenie o zużytych okładzinach
    +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv / Seatbelt warning active / ostrzezenie o pasach
    +04 - Waschwasseranzeige aktiv / Washer fluid warning active / ostrzeżenie o płynie do spryskiwaczy
    +16 - Navigation aktiv / Navigation active / aktywacja nawigacji
    xx?xx: Länderauswahl / xx?xx: Country / kraj
    0 - Deutschland (D) / Germany (D)
    1 - Europa (EU) (bis MJ 2000) / Europe (EU) (through MY 1999)
    1 - Rest der Welt Linkslenker (RdW) (ab MJ 2000) / Rest of World (left hand steering - RoW) (from MY 2000)
    2 - USA (US)
    3 - Kanada (CDN) / Canada (CDN)
    4 - Großbritannien (GB) / Great Britain (GB)
    5 - Japan (JP) (bis MJ 2000) / Japan (JP) (through MY 1999)
    5 - Japan Linkslenker (JP) (ab MJ 2000) / Japan (left hand steering - JP) (from MY 2000)
    6 - Saudi Arabien (SA) / Saudi Arabia (SA)
    7 - Australien (AUS) / Australia (AUS)
    8 - Rest der Welt Rechtslenker (RdW) (ab MJ 2000) / Rest of World (right hand steering - RoW) (from MY 2000)
    9 - Japan Rechtslenker (JP) (ab MJ 2000) / Japan (right hand steering - JP) (from MY 2000
    xxx?x: Zylinderzahl / xxx?x: Cylinder / Ilośc cylindrów
    4 - 4-Zylinder / 4-Cylinder
    6 - 6-Zylinder / 6-Cylinder
    8 - 8-Zylinder / 8-Cylinder
    xxxx?: Motorvariante / xxxx?: Engine / Silnik
    0 - TDI-Motor / TDI-Engine
    2 - 4-Zylinder und 6-Zylinder Otto-Motor / 4-Cylinder and 6-Cylinder Gasoline-Engine
    3 - 8-Zylinder Otto-Motor / 8-Cylinder Gasoline-Engine
    4 - Turbo-Motor (ab MJ 2000) / Turbo-Engine (from MY 2000)
    moje kodowanie po odczycie to 00040
    wiec kontrolke od hamulców mam wyłaczona a swieci,
    probowalem sprawdzic czy wogole cos da sie zmiecnic i chyba trzecia cyfre zmienilem na chwile na 3 i powrocilem potem znow do 0
    ale wskazówki juz nie za na zero tylko wyzej
    co robic :/?
  • #16 7269463
    gvw
    To co ja wkleiłem tyczy sie A4 B6. Zawsze korzystam z tej swojej instrukcji i jak narazie nie zawiodłem sie na niej, więc nie wiem...moze faktycznie niech ktoś jeszcze sie wypowie w temacie :)
    kukiz1986 Sorry, Tobie chodzi o model A3, ja sie wypowiadam co do modelu A4 B6...
  • #18 7269900
    gvw
    Ja bym odpuścił sobie chwilowo problem kontrolki okładzin bo mozliwe ze wystarczy posprawdzać połączenia przy zawieszeniu, zajął bym sie tymi wskazówkami obrotomierza i prędkościomierza ale jakoś nie widze tego co mogłeś tam nabroić...
  • #20 7270622
    gvw
    Zdecydowanie musisz oddac to człowiekowi który zajmuje się licznikami :)
  • #22 7275472
    gvw
    Ratuje Cię tylko wizyta u specjalisty..
  • #23 7916737
    kokos_bp
    mam problem z kodowaniem licznika audi a3 2005r diesel 2.0. Problem w tym że stare kodowanie ch. strzelił. Wbijam nowe np 5101 i wskaźnik paliwa nie działa, nie moge znaleźć odpowiednich liczb xx101, z resztą sobie poradziłem.
  • #24 7945413
    jjacekkx
    zrób test licznika, a poniżej masz kodowania:
    Coding
    * ????xxx: Equipment
    o +0001 = 2nd Fuel Tank Characteristic (All-Wheel Drive)
    o +0002 = Highline without DIS (for Midline variant 9Q3 - Automatic without DIS)
    o +0004 = Manual Transmission (not midline variant 9Q3)
    o +0008 = 2nd tire circumference pair (e.g. winter tires)
    o +0016 = Tire Pressure Monitoring (MY 2007+)
    o +0032 = Advanced Front Lighting System (AFS / MY 2006+)
    * xxxx?xx: Country
    o 0 = Germany
    o 1 = Rest of World (RoW - Left Hand Steering)
    o 2 = USA
    o 3 = Canada
    o 4 = Great Britain (Right Hand Steering)
    o 5 = Japan (Left Hand Steering)
    o 6 = Arabien States
    o 7 = Australia
    o 8 = Rest of World (RoW - Right Hand Steering)
    o 9 = Japan (Right Hand Steering)
    * xxxxx?x: Seat Belt Warning
    o 0 = No Seat Belt Warning
    o 1 = Europe-NCAP (permanent visual warning and acoustic warning active for 91 seconds)
    o 2 = USA and Canada OLD (visual and acoustic warning for 6 seconds)
    o 3 = USA and Canada NAR-NEW (permanent visual warning and acoustic warning active every 30 seconds)
    o 4 = Europe-NCAP (including passenger - permanent visual warning and acoustic warning active for 91 seconds)
    o 5 = USA and Canada OLD (including passenger - visual and acoustic warning for 6 seconds)
    o 6 = USA and Canada NAR-NEW (including passenger - permanent visual warning and acoustic warning active every 30 seconds)
    * xxxxxx?: Illumination
  • #25 8802627
    sojkis
    witam
    dołączę się do prośby, jak zmienić kodowanie licznika pełny fis żeby sygnalizował małą ilość oleju silnikowego (standardowo żółta ikona - podobna do ciśnienia oleju). Jeżeli to nie zależy od kodowania to gdzie to uaktywnić.
  • #26 10249823
    daffi08
    Witam!
    Mam wielką prośbę podpowie mi ktoś jak zmienić kodowanie licznika w audi a4 b6 2002 2.5 tdi po przekładce skrzyni z automatycznej na manualną żeby pokazywał prędkość jazdy
    z góry dziękuje
  • #27 17505968
    smyk6666
    kukiz1986 napisał:
    kabli nie ma na 100% ktos grzebal przy liczniku i albo to wyłacze albo musze komus oddac niech mi wgra dobry wsad, bo chyba o to tu chodzi
