'$sim
'to jest programik do sterowania silniczkiem w obu kierunkach
'za pomocą sygnału do sterowania serwa w odbiorniku zdalnego sterowania.
'sygał odbierany przez wejście odwracające komparatora analogowego z progiem 1.1V
'Sterowniki do silników modeli samolotów,chociaż są lekkie, nie mają zwykle możliwości zmiany
'kierunku obrotów silnika.(I tylko dlatego modele samolotów nie mogą latać do tyłu...)
'no może śmigłowiec...
'Ale w przypadku modelu poduszkowca jest to bardzo wskazane.
'Sterownik MUSI być lekki.
'programik ten steruje mostkiem z si4532 x2 (SMD)-3.6A z dodatkiem tranzystorów(SMD) itp.
'w TME są lepsze -do 7A
'oczywiście attiny 2313 też SMD.
'zasilacz ldo normalny (nie mam smd)
'mostek ściągnięty z
'http://www.cadvision.com/blanchas/hexfet/np-s.htm
'żeby potem nie było że kradnę własność intelektualną.
'malutka płytka- jak zwalczę eagla to zrobię.
'A może KTOŚ to zrobi?
'no ale eagla i tak muszę opanować.
'czekam na KRYTYCZNE uwagi.
$crystal = 12000000
$regfile = "attiny2313.dat"
Config Portb.2 = Output 'to jest wyjście pwm0, to raczej być musi
Config Portd.5 = Output 'to jest wyjście pwm1, to raczej być musi
Config Portb.1 = Input 'to jest wejście komparatora analogowego, to raczej być musi
Portb.1 = 0 'a to nie wiem czy być musi
Dim Czas As Word
Dim Czas_temp As Word
Dim Czas_p As Word
Dim Czas_obl As Word
Dim Czas_posr As Word
Const Czas_neutr = 17700 'powinno być 18000 dla 1.5 ms, ale tu tak jest
Const Czas_neutr_min = Czas_neutr - 300 'to jest czas(obrót potencjometru) dla jakiego pwm0 i pwm1 są=0.Można to zmienić
Const Czas_neutr_max = Czas_neutr + 300
Const Czas_max = Czas_neutr + 6000 'to dla 2ms
Const Czas_min = Czas_neutr - 6000 ' to dla 1ms
Const Czas_0 = 30 'to jest pwm_min, poniżej którego TEN silnik się nie kręci (można zmienić)
Set Tccr0b.cs00 'start timer0
Set Tccr0a.wgm00 'mod pwm prawdłowej częstotliwości
Set Tccr0a.com0a1 'wyjście pwm1 enable
Set Tccr0a.com0b1 'wyjście pwm2 enable
Set Acsr.acbg 'próg napięcia na wejsciu + komparatora=1.1V
Set Acsr.acie 'zezw. na przerw. komparatora enable
Reset Acsr.acis0 'przerwanie komparatora na obu zboczach
Reset Acsr.acis1
Reset Tccr1b.cs10 'timer1 praca jako timer, prescaler=1, licznik stop
Reset Tccr1b.cs11
Reset Tccr1b.cs12
Enable Interrupts
On Aci _pomiar 'jak komparator wykryje zmianę napięcia to sprawdż co się stało
Do
If Czas <> Czas_temp Then 'jak obróciłeś potencjometrem wnadajniku, to...
If Czas < Czas_min Then Czas = Czas_min
If Czas > Czas_max Then Czas = Czas_max
If Czas > Czas_min And Czas < Czas_neutr_min Then
Czas_obl = Czas_neutr_min - Czas
Czas_posr = Czas_obl \ 25 'tego nie ma w obliczeniach stałych, można to poprawić
Czas_p = Czas_0 + Czas_posr
If Czas_p > 255 Then Czas_p = 255 'no bo jak timer się przekręci.. nie sprawdziłem
Ocr0b = Czas_p
Ocr0a = 0
End If
If Czas > Czas_neutr_max And Czas < Czas_max Then
Czas_obl = Czas - Czas_neutr_max
Ocr0a = Czas_p
Ocr0b = 0
End If
If Czas > Czas_neutr_min And Czas < Czas_neutr_max Then
Ocr0a = 0
Ocr0b = 0
End If
Czas = Czas_temp
End If
Loop
_pomiar: 'co się stało?
'stan na wyjściu komparatora się zmienił z 0 na 1 lub z 1na 0
'jeśli sygnał na wejściu komparatora wzrósł powyżej 1.1V
If Acsr.aco = 0 Then 'to wyjscie komparatora(ACO) jest=0
Set Tccr1b.cs10 'start timer1
Else 'a jak nie
Czas = Timer1 'odczytaj czas (liczbę zliczonych impulsów) z timer1
Reset Tccr1b.cs10 'zatrzymaj licznik
Timer1 = 0 'wyzeruj licznik(żeby po następnej zmianie wyjścia komparatora mógł liczyć od początku)
End If
Return
Poprawiłem tytuł i znaczniki. [c_p]
