Monitor LCD Belinea 101725- po 1 sek gasnie ekran.
ROMKOJ 22 Paź 2008 10:10 5796 12
  • #1 5656617
    ROMKOJ
    Witam, mam w naprawie monitor Belinea 101725, po włączeniu ekran gaśnie po 1 sekundzie, jednak w ciągu tej sekundy widać ,że ekran jest mocno w odcieniu czerwonego i lekko miga. Podstawiłem wszystkie elektrolity w inwerterze[470µ/25V] i narazie nic nie pomogło. Trafka inwertera wyglądają na sprawne, nie posiadają przerw, co wiem, że wcale nie oznacza ,że są do końca ok. Czy ''coś'' jeszcze można z tym zanikaniem zrobić.?
  • #2 5656964
    ksiezyc11
    Sprawdzałeś lampy? Świecenie na czerwono często wskazuje na uszkodzoną lampę. Dodatkowo na wyjściu inwertera sprawdź kondensatory czy nie ma któryś przebicia.
  • #3 5657320
    ROMKOJ
    Kondensatory na wyjsciu są ok, jesli chodzi o lampy to nie znam jeszcze prostego i skutecznego sposobu , aby je sprawdzić. Co ciekawe wycofałem większość elektrolitów , zamontowałem stare, ale dwa 220µ/25V pozostawiłem i ekran już nie zanika, ale cały czas świeci z mocnym przebarwieniem czerwonego na całym ekranie i dodatkowo ekran jest potrojony i słychać piszczenie.
  • #4 5657371
    ksiezyc11
    a jak tam z napięciami do invertera i sterowania, są poprawne?
  • #5 5657892
    Richi
    Który 101725 ??
    Jest ich kilka.
    Ja podejrzewam AA111737 lub AA111751.
    Piszczenie może świadczyć o przeciążeniu przetwornicy lub invertera.
    Inną możliwością jest "sianie" kabelka WN do masy co by też powodowało zakłócenia obrazu. Czerwone podświetlenie może świadczyć też o wypalonych lampach Backlight.
  • #6 5659031
    ROMKOJ
    Prawda, jest ich kilka , własnie dostałem do naprawy niby taki sam, a jednak w środku jest zupełnie inna płyta, jutro jeszcze raz spróbuję może się uda .Najgorsze jest to,że w tym drugim objawy są podobne , tutaj obraz znika po 5 sekundach.
  • #7 5659080
    Richi
    Podaj numery seryjne AA1117xxxxxxx
  • #8 5660237
    ROMKOJ
    Ten pierwszy z czerwienią ma symbol 101725[11 17 51] i AA1117510542AB02400605. Ten drugi ma oznaczenia 10 17 25[11 17 27] i AA1117270444AA01400438 . Widzę, że to zupełnie inne monitory w środku , jeden z nich ma zasilacz zewnętrzny.
  • #9 5661571
    Richi
    Obydwa są w prawdzie tego samego producenta ale dwa inne modele.
    Ten pierwszy 111751 ma zintegrowany zasilacz z inverterem zabudowany w monitorze drugi 111727 ma zewnętrzny zasilacz.
    W pierwszym i drugim czeka cię wymiana lamp w matrycy, pierwszy ze względu na kompletne zużycie lamp, w drugim wymiana lamp jeżeli masz "syczenie" i gaśnie.
    Obydwa modele miały duże problemy z lampami w matrycach i to bez względu na zabudowaną matrycę.
    Wymiana elektrolitów jest standardem w długo pracujących monitorach.
    Wymiana obydwóch lamp w takim przypadku jest zalecana.
  • #10 5662886
    ROMKOJ
    Dzięki za podpowiedzi, ale co do wymiany lamp, to czy ma to sens cenowy i czasowy. Klient za skuteczną naprawę monitora lcd gotowy jest zapłacić max 100zł.
  • #11 5663024
    ksiezyc11
    No cóż to chyba zaczyna mijać się z celem, dlatego, że zbita matryca lub monitor ze zbitą matrycą na świetlówki będzie cię kosztował 30-80 zł chyba, że masz gdzieś taniej. A gdzie jeszcze twoja praca? . Ja bym to odpuścił albo naprawił dla "sportu" znaczy doświadczenia ale to twój czas i decyzja.
  • #12 5664146
    Richi
    Niestety zaczyna się tak jak w sprzętach CRT gdzie wartość naprawy to jakieś 30-40% nowego sprzętu. Dlatego też na rynku pokazują się coraz częściej monitory zezłomowane bo nie opłaca się naprawiać.
  • #13 5664719
    ROMKOJ
    Witam, jeden i drugi monitor odstawiłem na półkę, na chleb zarabiamy innym sprzętem. Prawda , kiedyś dla ''sportu'' różne naprawy się robiło, ale dzisiaj nie ma na to czasu. Dzięki wszystkim za próbę pomocy.Pozdrawiam.
