Zmana glosnika w kolumnach z 4Ω na 8Ω - m
trance133 22 Paź 2008 15:46 1500 12
  • #1 5657519
    trance133
    Witam chciał bym zmienić w starych tonsilach głośnik niskotonowy ponieważ stary nie nadaje sie nawet do renowacji pokrzywiony kosz ... i tu jest problem ponieważ tamte głośniki miały po 4Ω a nie mogę znaleźć głośników o średnicy 20 cm i 4Ω a 8Ω są ogólna dostępne jakie będzie miało to skutki.Na pewno zwrotnica będzie inaczej odcinać ale ile ?
  • #4 5658869
    trance133
    o Tesla ARN 226 nie myślałem .Napędzać będzie Pioneer sx 850 ;] .Są to głośniki 2 drożne co najlepsze z gwizdkiem GWK 9/80 8Ω!! Bass to GDN 20/35 4 Ω .Nazwa to "zestaw głośnikowy ZG30C114". Nie rozumiem tego wychodzi ze to właśnie głośnik niskotonowy nadaje rezystencje skoro na kolumnie pisze ze jest 4Ω ?
  • #5 5659481
    fruuu
    GDN 20/40 4 Ω w zasadzie taki sam głośnik jak 20/30, może na allegro jest jeszcze w starej, niższej cenie.
    Co do impedancji, dobrze rozumiesz.
    Impedancja znamionowa zespołu głośnikowego wynika z impedancji poszczególnych, wchodzących w jego skład głośników. Ponieważ jednak impedancję znamionową określa się zwykle na podstawie minimum leżącego w zakresie niskich częstotliwości, więc o impedancji znamionowej zespołu głośnikowego decydować będzie impedancja jego sekcji niskotonowej. W skład takiej sekcji wchodzić może jeden lub więcej głośników niskotonowych lub nisko-średniotonowych, i od sposobu ich połączenia zależy impedancja wypadkowa całej sekcji, określająca impedancję znamionową zespołu głośnikowego. W przypadku pojedynczego głośnika niskotonowego lub nisko-średniotonowego można uznać, że jego katalogowa impedancja znamionowa przesądza sprawę. Według tego założenia nie ma więc większego znaczenia, jaki będzie przebieg charakterystyki impedancji
    w zakresie średnio-wysokotonowym, a więc jaką impedancję będą miały głośniki wysokotonowe i ewentualnie średniotonowe.
  • #6 5660710
    zapek42
    No to proponowałbym pomyślec nad ARN 226, bądź tonsilem GDN 20/40 4R .
    Chociaż ten drugi przetwornik będzie lepszym wyborem i tego proponowałbym zastosowac .
    Pozdrawiam .
  • #7 5660869
    trance133
    Wielkie dzięki za pomoc a jeszcze pytanie które się często powtarza lecz nigdzie w postach nie spotkałem się z odpowiedzią akurat mnie dotyczącą.Chodzi o podłączenie subwoofera aktywnego do wzmacniacza(PioneerSX-850) nie posiadającego wyjścia na subwoofer,wymyśliłem ze można by go podłączyć na łączeniu przedwzmacniacza i wzmacniacza-gniazda chincz podłączone metalowymi prętami wygiętymi w literę U.Prawie kazdy wzmacniacz ma takie coś. Wtedy potencjometrem od głośników regulować można było by regulować również subwoofer.Mylę się jeśli tak dlaczego ?
  • #8 5661389
    mczeslaw
    Poziom 36  
    To o czym piszesz to zapewne gniazda do wpięci korektora.
    Ja bym proponował gniazdo słuchawkowe. przynajmniej poziom sygnału na suba się zwiększa wraz z poziomem głośności ogólnej. No pod warunkiem że wtyk słuchawkowy nie odłącza głośników, bo jak tak to można się podpiąć do sugnału z potencjometra głośniści.
  • #9 5662001
    zapek42
    Jest jeszcze jedna opcja dołączenia subwoofera aktywnego do wzmacniacza .
    Z tyłu powinieneś miec wyjście REC, tam możesz podłączyc subwoofer .
  • #10 5662463
    trance133
    Tak mam wyjście REC a ze słuchawkami tez dobry pomysł muszę popróbować.Jak wszystkie części dostane i złoże to się przekonamy.Dzieki
  • #12 5662792
    kurzy_2
    Dokładnie podłącz pod wejście słuchawkowe wzmacniacza i powinno być git:-)
  • #13 5663053
    kborowiec
    Moim zdaniem lepiej się podpiąć pod wyjscie na korektor lub pod wyjścia głośnikowe, jeśli sub ma wejscia wysokopoziomowe. I w jednym i w drugim przypadku trzeba sumować sygnał z obu kanałów i filtrować go więc sub powinien mieć takie możliwości, co w przypadku suba do kina domowego może nie być regułą.
