samsung J600 jak rozłożyć?
piasek1990 22 Paź 2008 17:43 5008 6
  • #1 5657884
    piasek1990
    Muszę rozłożyć samsunga j600 i nie zbyt mi to idzie. Mógłby ktoś pomóc?
  • #2 5658922
    piasek1990
    chodzi mi konkretnie o przedni panel. odkręciłem 2 tylne śrubki, podwadziłem po bokach bokach panel, trochę odstaje ale dalej sie trzyma i nie wiem co dalej robić. Niestety na necie nie znalazłem filmików z instrukcją rozbierania tego telefonu
  • #3 5659060
    elvis_linux
    Przedni panel w sliderach samsunga trzyma się na 4 śrubach. dwie przy górnej krawędzi są zazwyczaj widzialne albo chociaż są zaślepki i drugie dwie są przy dolnej krawędzi. Dostęp po zdjęciu tylnej obudowy-trzeba szukać dwóch otworków albo pod płytą główną albo pod nalepką. Śruby pojawiają się w otworach po rozsunięciu slidera. Pozdrawiam.
  • #4 5660289
    Apollo-SERWIS
    Zacznij od tylu... Przodu nie zdejmiesz, jak nie rozwalisz calego tylu ze sliderem wlacznie..
  • #5 5660386
    sierski
    klego samsung z tyłu ma 5 sróbek 4 z nicz koło bateri a jedna pod napisem samsungmobile.com zdejmij to najlepiej nozykien do tapet pózniej juz ławto .
    pozdrawiamia
  • #6 5672523
    shak14
    musisz zerwac naklejke z imeiem wraz z materialem do ktorego jest przyklejona, tam masz srubki do rozpracowania slidera dalej powinno byc latwo
  • #7 5677204
    piasek1990
    już poradziłem sobie z nim, dzięki za pomoc ;]
    tak na marginesie te samsungi to straszne padaki w środku.. wszystko na klej...
    a miałem zrobić głośniczek w nim bo po rozłożeniu slidera wogóle nie działał. Niestety przylutowany jest na małej taśmie i z moją lutownicą kolbową nie mam się nawet co zabierać do tego ;/
    nie wiem dlaczego ale nie mam ikonki pomógł ;/
