Czym wytłumić bagażnik?
brava1.4 22 Paź 2008 18:58 6046 20
  • #1 5658128
    brava1.4
    Witam, mam taki problem, mianowicie: podłączyłem sobie wzmacniacz i tubę no i jak podkręcę trochę mocniej to strasznie bas przechodzi mi w blacharkę samochodu szukam czegoś czym mógłbym wyciszyć bagażnik
  • #2 5658134
    zecomeia
    a maty bitumiczne i gąbka ??
  • #3 5658163
    kora98
    Gąbka ? hahaha dobre ;) z tego co wiem to gąbka chłonie wilgoć ??? Tylko i wyłącznie maty
  • #4 5658383
    brava1.4
    ale te najtańsze bitumiczne czy może coś z filcem???
  • #5 5658989
    kora98
    Ja używałem zwykłe maty 4.99 za sztukę, nie wiem czy fil nie będzie wchłaniał wody. Wszystko jest uzależnione od $ jaka na to Posiadasz, są profesjonalne maty do wygłuszania aut ale nie są tanie
  • #6 5659203
    I_Mat
    filc również odpada ponieważ chłonie wodę
  • #7 5659627
    zecomeia
    z tego co słyszałem to są jakieś gąbki impregnowane , ale nie wiem , czytałem o tym na innym forum.
    ewentualnie zamiast mat jest taka pasta którą sobie pędzelkiem smarujesz i jest ponoć dużo lepsza , ale i dużo droższa od mat.
  • #8 5659737
    knyklu
    Tasma dekarska/maty na blachy (włącznie z nadkolami).
    Pod deskę użytkową bagażnika podczep filc (o ile nie masz przecieków wody do bagażnika). Pomiędzy plastiki a nadkola możesz poupychać gąbkę którą kładzie się pod panele podłogowe (ma strukturę zamkniętą). Pozwijaj ją i wepchnij gdzie się da.
    Najtaniej wyjdzie noxudol 3100 (jest pod pendzel - 5litrów i pod pistolet - 1l)
  • #9 5661272
    brava1.4
    oki thx będę czegoś próbował, raz jeszcze dzięki za rady
    "Kora98" i co zdały relacje te zwykłe maty??
  • #10 5661674
    kora98
    Dźwięk zdecydowanie się polepszył, nie ma puszkowatego podgłosu, ustało drganie blach. Nie używałem żadnych past wygłuszających, wydaje mi się, że to nie zda egzaminu, ponieważ maty usztywniają blachy żeby nie drgały, wątpię ,żeby jakaś pasta wzmocniła na tyle blachę żeby przestała drgać
  • #11 5662461
    knyklu
    Noxudol 3100 (nie wiem jak inne) jest dużo lepszy od mat. Mata praktycznie tylko usztywnia blachy, noxudol usztywnia (chyba nawet lepiej, bo lepiej dolega, a po wyschnięciu twardnieje), jest lżejszy i wygłusza.
    Robiłem tym i tym, i tu naprawdę nie ma co nawet porównywać.
    Dodam jeszcze, że z racji lekkiej obawy o zawiasy w drzwiach (szczególnie samochodów 3 drzwiowych) na wewnętrzną stronę zewnętrznej blachy proponuje użyć popularnego baranka Tectyl 190 (uwaga na inne na bazie ropy, bo po wyschnięciu mogą śmierdzieć). Dużo lżejszy, dużo łatwiejszy w nakładaniu niż maty, usztywnia praktycznie tak samo. Kładzie się dwie warstwy.
  • #12 5662626
    kora98
    Nie wypowiem się nic n temat Noxudol-u ponieważ nie miałem z nim styczności, ale skoro Mówisz , że jest dobry
  • #13 5873610
    adamlipian
    Zwracam się do "I_Mat". gdzie w tomaszowie można kupić taśmę dekarską??
  • #14 5873674
    williams
    Poziom 30  
    W Tomaszowie i każdym innym wiekszym mieście są markety budowlane- NOMI czy inne badziewie w którym to kupisz.
  • #15 5873858
    Gashkas
    knyklu, czym sie rozni ten preparat (3100) od tych z alledrogo (300, 750, 900, 1600 itp). No i w jakich sklepach (nie internetowych) mozna go kupic?
  • #16 5874109
    dxxxp
    Taśma dekarska jest dobra ale na dach...
    Taśmą deksarską można uszczelnić komore ale nie usztywnić.
    Kup STP a jak masz więcej środków to Dynamat lub Stinger.
  • #17 5874612
    adamlipian
    co to jest stp??
    nie mam tyle kasy zeby kupowac produkty dynamat,az takim audiofilem nie jestem zeby tyle kasy w to pakowac,a co wg was jest najlepsze w rozsadnej cenie??
  • #18 5875088
    dxxxp
    Stp to standartplast.
  • #19 5876156
    adamlipian
    Ale podales...
    To kosztuje prawie tyle co dynamat.A wątpie żeby ktoś z tuobecnych startowal w jakims konkursie car audio wiec nie przesadzajmy... :!:
  • #20 5876336
    herdi
    adamlipian napisał:
    Ale podales...
    STP jest tańsze od Dyna i to sporo co ty gadasz chłopie a produkty dobre. Porównaj sobie ceny na spokojnie http://sklep.gae.pl/wytlumianie-c-144.html
  • #21 5877212
    sanders156
    Kolego naprawde uzyj tasmy dekarskiej , ja mam bagaj nia wyklejony dwoma rolkami dokladnie i jest efekt bardzo zadowalajacy. polecam wlasnie dwie warstwy wtedy robi sie naprawde dobrze :) a i na zawody mozna z tym podjechac :) Dynamat jest moim zdanie za droga w porownaniu do efektu ktorego wielu nawet nie zauwazy
    Chyba ze masz sie za kogos kto zauwazy suptelne roznice w dzwieku to wtedy bierz STP badz dyna :P
