Szumy w głosnikach i inny dziwny problem
eferugieo 22 Paź 2008 20:29 2299 10
  • #1 5658518
    eferugieo
    Witam serdecznie,
    Na początek opis sprzętu jaki znajduje się w samochodzie:
    Radio - Clarion DXZ 768R
    Wzmacniacz - u-Dimensio RM V41
    Przód - DEGO PO 650
    SUB - ReAudio SR-10D
    Kable - porządne :)
    Kable głośnikowe puszczone programi, zasilający progiem prawym, masa z bagażnika, sygnałowe puszczone środkiem samochodu.
    Problem z jakim się borykam to po pierwsze szum w głosnikach ( przy niskiej głośności dominuje nad muzyką ) a po drugie silnik słychać :/
    Planuje teraz zakup kolejnego wzmacniacza na SUB-a bo ten troche nie daje rady z tym bydlakiem i w związku z tym testowałem wczoraj jak będzie chodził przód DEGO pod zmostkowanymi kanałami w RM V41, podczas podłączania odkryłem kolejny problem.
    Podłączając sprzęcik rozdzieliłem RCA ( przednie ) na 4 kanały wzmacniacza ( opercja konieczna do podłączenia zmostkoanego ). Głośniki oczywiście podłączone pod zmostkowane kanały i mimo iż do wzmaka na początek podłączyłem tylko 1 i 2 kanał ( jako na 1 zmostkowany ) w drugim głośniku również słychać po cichu muzykę mimo iż kanał drugi nie jest podłączony.
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu bo wiem, że calość traci strasznie na jakości a nie poto się inwestuje żeby nie być do końca zadowolonym z efektu :))
  • #2 5659655
    jedi9
    Witam !
    Mialem podobny problem i szulalem wielu rozwiazan a na koncu okazalo sie ze jakis "fachowiec" w serwisie polaczyl mase Rca z masa zasilania. Po mojej korekcie wszelkiego rodzaju stuki puki piszczenia i silnik w glosnikach ustaly. Pozdrawiam
  • #3 5659818
    eferugieo
    Mógłbyś rozwinąc ten temat jakoś bardziej ??
    Masa RCA z masą zasilania ?? Co mam kontkretnie na myśli ??
  • #4 5660040
    sanders156
    Mialem ten problem z szumem i silnikiem , w kupilem kable 3 ekrany prawie 300zł wydalem a tu co dupa ... w serwisie zaczeli mi cos mowic o masie wiec i mase zrobilem , efekt ten sam , wyjelem kable puscilem je srodkiem tak jak ty to teraz masz , efekt ten sam.... poszedlem do sklepu car audio i zaproponowali mi filtr wysokich czestotliwosci wydalem 40zł i cisza cos pieknego najmniejszych szumow nie bylo wiec do tego problemu polecam filtr
  • #5 5660219
    qstosz
    a wiesz ile on wycina z pasma ?
    jak dla mnie nie warto tego stosować
    lepiej poszukać dokładnie przyczyny gwizdów
  • #6 5660277
    sanders156
    gory moim glosnika nie brakuje wiec przypuszczam ze nie za wiele , to ja proponuje mase do akumulatora , ale prawda taka ze jak jestes w sytuacji a ja wa takiej bylem ze nie wazne ktoredy ida kable i jak bardzo markowe , drogie sa , i ile maja ekranow a problem nadal jest to mozesz jak pisze sprobowac mase podpiac pod aku a jak to nie pomoze to tylko dac do "eksperta" wzmak i niech zobaczy czy to nie wina wzmaka mi cos mowili ze moze zimny lut czy cos w tym guscie.
  • #7 5660341
    eferugieo
    Pozmieniam jeszcze ustawienia kabli zobacze moze to pomoze.
    A co z problemem tych dziwnych przebić w głośnikach ??
    Zauważyłem że nawet mając podbięte to w sposób następujący:
    Sam sub na 2 tylnie kanały ( zmostkowane ) przy odłączonych RCA przednich na 2 kanały, i tak słychać dzwięk w przednich głośnikach ( głośniki oczywiście podpiecie pod wzmak ale RCA odłączone )
    dziękuje za zainteresowanie tematem
  • #8 5661663
    powergad
    "i tak słychać dzwięk w przednich głośnikach"
    Mam to samo... przymierzam się do kupna nowego wzmacniacza bo moim zdaniem to jego sprawka.
    Podłączałem pod inne radio i było to samo.
    Tyle że u mnie słychać bardzo delikatny szum i to tylko na niektórych piosenkach (nawet z oryginalnych cd-audio).
    Aha napisz może co to za porządne kable :)
  • #9 5661849
    eferugieo
    mam nadzieje ze to nie wina wzmacniacza...
    a co do kabli
    sygnalowe i glosnikowe stinger
    zasialajacy i masa - caliber 25mm^2
  • #10 5662071
    jedi9
    Masa rca z masa zasilania tzn w moi m przypadku jak juz mówiłem jakiś "fachowiec" wziął we wzmacniaczu przylutował kabelek z masy zasilania (GND) do masy sygnału z kabla rca . Po usunięciu buczenie ustało .Proponuje na próbę załatwić jakiś inny wzmacniacz , podłączyć i sprawdzić. Pozdrawiam
  • #11 5666003
    eferugieo
    Sprawdze dzisiaj na innym wzmacniaczu i sie odezwe :)
    Chociaz z tego co juz sprawdziłem, zakłócenia pojawiają się tylko przy podpięciu przodu w mostku, jak jest podpiete wszystko pod jeden wzmacniacz to są tylko przebicia w głośnikach.
    Po sprawdzeniu wszystko wygląda następująco:
    Podpiąłem dzisiaj osobny wzmacniacz na suba US AMPS 800.2, u-dimension zasila DEGO. Na przodzie słychać już tylko delikatne świsty ( 99% mniej niż wcześniej ) w subie zakłóceń nie słychać wcale.
    Pozmieniałem troszke ustawienia kabli ( wydaje mi się że to była przyczyna zakłóceń ). Przebicia dźwięku też zniknęły zupełnie :)
