Zmywarka Bosch SD 15R1B SGS 4029EU/01
andpol 23 Oct 2008 14:39 3922 9
  • #1
    andpol
    Level 12  
    Zmywarka wylewa wodę na zewnątrz Proszę o informację gdzie zamontowany jest hydrostat i jakie mogą być przyczyny wylewania wody
    Nie wylewa za każdym razem tylko od czasu do czasu (losowo)
    Mam doświadczenie w naprawie pralek, ale zmywarki nigdy nie rozbierałem Gdyby ktoś mógł mi podać link do schematu
    z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #2
    mrhari
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Ta zmywarka pobiera wodę "na czas" a nie "na poziom".
    jeśli przelewa wodę to znaczy ze nie odpompowała wody do końca po poprzednim myciu. Do sprawdzenia "grzybek" i filtry wewnątrz komory, pompa i drożność odpływu.
  • Helpful post
    #3
    birre
    Level 20  
    no niezupełnie na czas jest ala hyrostacik - pływak magnesowy wewnątrz komory pod sitkami często zamula się i taki jest efekt wyjmij wyczyść tylko uważaj co by go wsadzić tak jak był bo odwrotnie niezdziałana
  • #4
    andpol
    Level 12  
    Proszę o opisanie jak działa ten pływak tzn. czy po podniesieniu poziomu wody zaraz ma odcinać dopływ czy po okreslonym czasie
  • #5
    birre
    Level 20  
    pop pobraniu wody pływak podpływa do góry i włącza kontaktron i jest impuls do silniczka programatora po ruszeniu pompy spada poziom i znowu dobiera do momentu wypłynięcia go na max poziom
    napisz czy pomogło
  • #6
    andpol
    Level 12  
    Ten pływak czyściłem dość często Rozumiem że on działa na zasadzie rozłączania tzn. pływak się podnosi i oddala od styku powodując załącznie programatora. Odpisz jak ten kontaktron można zdemontować. Czy jak bym wyjął ten pływak to czy woda wogóle nie powinna wpływać czy on przełączy programator i dopiero programator zatrzyma wpływanie wody do zmywarki
    Dzięki za dotychczasowe rady i proszę o dalszą pomoc ( może jakiś schemat tej zmywarki)
  • #7
    birre
    Level 20  
    Pływak załącza silnik programatora, a kontaktron jest na zewnętrznej części misy z przodu.
  • #8
    karl1982
    Level 14  
    Przy tej zmywarce ważna jest również prędkość strumienia wody napełniającej komorę no ale po kolei wpierw radze sprawdzić jak reaguje zmywarka w trakcie napełniania wody czyli jak odpowiada na załaczenie tego kontrakton sprzężonego z pływakiem a i możesz poprosić kolegów o diagram pracy czyli dokumentacje chodzi o wykres przedstawiający co kiedy załącza w jakim czasie bedzie bardzo pomocne miałem podobny problem dawno temu i przyczyną była zbyt duży strumień napełniania ale nie chce Cie wprowadzać w błąd dlatego przydałaby się dokumentacja i czarno na białym bedzie widać jak wygląda napełnianie ;)
    A możesz zrobić eksperyment przykręć zawór wody tak aby ograniczyć przepływ i zobacz jak bedzię wyglądało napełnianie zmierz poziomy dla mniejszego ciśnienia i większego (max)
    Powodzenia
  • #9
    peterwolski
    Level 20  
    Sprawdź śmigła ! czy wykonują obrót często bywa zapchanie odrzutników wtedy strumień wody wali prosto na uszczelki drzwiczek
  • #10
    andpol
    Level 12  
    Dziekuję Wszystkim za pomoc
