Pad SONY Dualshock2 - PS2 - nie działają przyciski
bdyot 23 Paź 2008 17:29 24349 14
  • #1 5661076
    bdyot
    Nie działają 4 przyciski jak można zdiagnozowac usterke ? Nie działa :
    R1, R2, Trójkąt i Kwadrat
    Sprawdziłem przewód i jest sprawny wyczyściłem folie ze stykami i nadal nic. Co jeszcze można sprawdzić ?
  • #2 5695728
    amoralez
    Nie wiem jak ci zbytnio pomoc, ale podłacz inny pad, zeby wyeliminowac usterke .. czy to konsola .. czy padzik .. przynajmniej bedziesz wiedział gdzie szukać.
  • #3 5695872
    bdyot
    Ale ja wiem ze to pad ;] bo konsola działa ;] ;(
  • #4 5695915
    dzimi
    Moderator
    Z tego co pamiętam na ps są bezpieczniki odpowiadające za zasilanie pada. Ich uszkodzenie powoduje brak działania pada. Proponuję jednak sprawdzić albo z inną ps działanie padów lub inny pad na twoim ps.
  • #5 5697042
    bdyot
    Napisalem ze konsola jest sprawna i ten pad rowniez znaczy tylko 4 przyciski nie działają.. a nie caly ;]
  • #6 5699577
    amoralez
    A możesz mi napisać, tak z czystej ciekawości, skąd wiesz ze to pad a nie konsola lub na odwrót ? podłączałeś inny pad pod swoją konsole ? lub owy pad pod inną konsole ? Nie mam pojęcia na jakim stopniu jest twoja wiedza o elektronice, ale to ze konsola się włącza, czyta płyty nie do końca może ciebie utwierdzić w przekonaniu, że jest sprawna w 100%. Daj więcej informacji, wtedy Ja, jak i cała reszta być może będzie w stanie ci pomóc.
  • #7 5699598
    bdyot
    TAK inne pady działają na konsoli jak również ten pad nie działa na innej ;] znaczy ma takie same objawy. Więc podkreślam KONSOLA SPRAWNA (inne pady działają)
  • #8 7244456
    lukas2305
    Witam. Pozwolicie że podepnę się pod temat...Mam podobny problem z dwoma oryginalnymi padami do ps2. w jednym nie chodzą strzałki w górę, w dół i w lewo (w prawo działa) oraz L1 i R1...natomiast w drugim wszystkie strzałki i L1, R1. Problem na pewno leży po stronie padów, bo po podłączeniu pod konsole innych oryginalnych padów wszystko działa jak należy. Przewód na 100% sprawny, ogólnie oba pady w stanie "fizycznie" idealnym (na taśmie styki sprawne, wszystkie elementy bierne przemierzone i sprawne, itd.).
    Więc co może być przyczyną takiego działania? Słyszałem że może być za to odpowiedzialny uszkodzony układ scalony BU6370AK znajdujacy sie na padzie. Czy to prawda? Z góry dziękuję za odpowiedź...
  • #9 7244552
    --KoMbInAtOr--
    to znaczy że po rozkręceniu sprawdziłeś czy wszystkie 8 przewodów kabla ma przejście?
  • #11 7304312
    Szeryf6663
    Sprawdz czy jest Przejscie na łączeniu płytki z folią. czacem powstają mikro pęknięcia tuż za kostką na zgięciu foli.
  • #12 7471572
    Kruko191
    Podpinam się pod temat. Mam Oryginalnego pada w którym nie działa trójkąt i kółko. Przejścia na kablu oraz na foli - prawidłowe. Proszę o zamieszczenie schematu płytki PCB z opisami. Dziękuję
  • #13 7520663
    rudolf1983
    Witam.Mam podobny problem i znalazłem już przyczynę jednak nie bardzo wiem jak to naprawić.U mnie nie działa krzyżyk,kółko,trójkąt,R1 oraz R2.
    Sprawdzałem kabel,wtyczkę,wymieniałem gumki ze stykami i nic to nie dało.
    Sprawdzałem też ścieżki i nic nie zauważyłem,jednak po użyciu miernika okazało sie
    że na jednej ze ścieżek tuż koło przycisku Krzyżyk jest przerwa prowizorycznie połączyłem
    ścieżkę przy użyciu taśmy i cieniutkiego kabelka,sprawdziłem i działa.
    Jednak nie wydaje mi się żeby podziałało to długo na tej taśmie a lutowaniu na tej foli to chyba można zapomnieć.
    Widziałem na allegro taśmę przewodzącą oraz lakier grafitowy do ścieżek i zastanawiam się co było by lepszym rozwiązaniem.
  • #14 7528146
    adam998z
    Tak jak pisał ktoś wcześniej... Na tasiemce , która łączy z analogami pojawiają się mikro pęknięcia, które powodują problem. Tego typu problemu raczej nie dają się naprawic. U mnie był taki problem i były takie pęknięcia- to właśnie powodowało problem...
  • #15 7614873
    sir-greg
    U mnie problem ten sam, kabel ok chociaż na pierwszy rzut oka budzi wątpliwości, przejścia na analog ok. Dokładniej przyjrzałem się ścieżkom na folii w analogu i muszę powiedzieć że każda jedna ścieżka w obrębie przycisku jest bardziej lub mniej wytarta. Wg mnie jest to wada fabryczna padów, sony się nie postarało i każdy pad intensywnie użytkowany prędzej czy później skończy tak samo a mogli warstwę ochronną poprowadzić aż do styków:/
    Pozdrawiam,
