Prędkościomierz i licznik kilometrów
Grzekono 23 Paź 2008 18:15 3494 4
  • #1 5661236
    Grzekono
    Witam wszystkich gdyż jestem tu nowy.
    Mam mały problem a mianowicie po wymianie łożyska w skrzyni biegów przestał działać prędkościomierz i licznik kilometrów. Wymieniałem to z kolegą i powiedział że prawdopodobnie gdzieś doszło do zwarcia.
    Więc moje pytanko brzmi czy wie ktoś bądź może ma schemacik skrzynki bądź skrzynek z bezpiecznikami. Wiem o tej z lewej strony kierownicy i o tej pod mastą. Czy są jeszcze jakieś?
    Schematy elektryczne ściągnąlem lecz nie mam właśnie opisu bezpieczników.
    Moje autko to fiat brava 1.4 12v z 1996r
    Z góry dzieki
  • #2 5662729
    justat
    Sprawdź czy wszystkie przewody są podłączone do skrzyni. Bezpieczniki to raczej nie, chyba że mieliście podłączony akumulator w czasie wymiany
  • #3 5662894
    Grzekono
    Z podłączeniem wszystkich przewodów to raczej nie bylo broblemu bo za duzo ich nie bylo. A co do akumulatora to na początku zamuliliśmy odpiąć i dlatego pytałem o opis bezpieczników. Chyba że masz jeszcze jakis pomysl?
  • #4 5664663
    focus30
    Ja bym zaczął od sprawdzenia czy dochodzą impulsy do licznika. Na pw wysłałem Ci link do service manuala, powinieneś tam znaleźć rozpiskę kostek.
  • #5 5705808
    Grzekono
    Niestety do niczego nie poszedłem. A może podpowiecie mi jakie napięcie powinno byc na jednym z przewodów bo czarny to bedzie masa i jednym z nich idą impulsy. I jak sprawdzić te impulsy zwykłym omomierzem?
