Fita Uno - Podgrzewanie tylniej szyby
Jimmik89 23 Paź 2008 20:38 2145 6
  • #1 5661845
    Jimmik89
    Chciałbym prosić o pomoc w zlokalizowaniu problemu.
    Gdy naciskam przycisk od podgrzewania szyby kontrolka zapala mi się ale szyba nie robi się ciepła.
    Co może być przyczyną?
    Gdzie i jak szukać problemu?
  • #2 5661904
    mikon88
    Bezpiecznik, przekaźnik lub połączenie przewodów lub sama grzałka w szybie(wątpliwe)
  • #3 5661956
    Jimmik89
    gdzie znajdę przekaźnik ?
  • #4 5662717
    justat
    Sprawdź miernikiem czy masz napięcie na kablach które są podłączone do szyby. Jak otwierasz bagażnik to nad tylnią lampą masz takie płytki które przenoszą napięcie na wycieraczkę i ogrzewanie,mogą być uszkodzone. Przekaźnik znajduje się w skrzynce bezpieczników (nad pedałem sprzęgła).
  • #5 5663128
  • #6 5810327
    variag
    Mam dość podobny problem z Fiatem Uno, przy włączonym zapłonie włączam ogrzewanie szyby, jest napięcie na stykach grzałki, świeci się kontrolka ogrzewania w zestawie wskaźników.
    Po włączeniu świateł pozycyjnych (i mijania) gaśnie kontrolka i brak napięcia na stykach.
    Po zgaszeniu świateł załącza się ogrzewanie.
    Zmieniłem przekaźnik i jest wszystko tak samo.
    Czyżby brak masy na styku przekaźnika?
    Nie wiem też jak wypiąć skrzynkę bezpieczników żeby dostać się od tyłu do przewodów.
  • #7 6970289
    varrior87
    Polecam sprawdzić doprowadzenia kabli do szyby. Czasem blaszki przy szybie mają zły styk lub się odrywają. Innym powodem może być problem z kablem zasilającym ogrzewanie tylnej szyby. Lub kabel zwiera do karoserii pojazdu.
