AMD x2 4600+ problem z OC
blackghost 24 Paź 2008 20:00 1647 23
  • #1 5664317
    blackghost
    Abit ax78
    AMD x2 4600+ windsor F3
    a-data 2x2GB extreme 800+
    Gf 9600GSO
    Mode Com Feel III 500W
    Obecnie mam ustawione 11x291, vcore 1.42 dla procka co daje 3.2GHz, ht x5 (1455MHz)
    pamięci 914MHz
    I teraz kiedy chcę ustawić na ciut wyżej, nie zależnie od tego czy mam mnożnik x11 i wyższe fsb czy mnożnik x12 z niższym fsb to komp mi nie wstaje.
    Wygląda to tak, ustawie w biosie wyższe taktowanie dla procka, wyjdę z biosu, system się załaduje, test orthosem z najwyższym priorytetem nic się nie dzieje. Gram i jest ok.
    Wygląda że jest stabilnie. Zamykam system.
    Wciskam przycisk power i już komputer się nie podnosi Wiatraki ruszają, diody się świecą ale na monitorze ciemność.
    Podnosiłem napięcie, obniżałem HT ale efekt taki sam.
    Macie może na to poradę?
  • #2 5665804
    maras2003
    Poziom 29  
    Mówi się że HT nie powinno przekraczać 1000Mhz...
    Być może wina zasilacza, albo płyty... A może nawet procesora... AMD nie kręci się już tak jak kiedyś ;)
  • #3 5671896
    blackghost
    Na obniżonym HT też nie wstaje. A na obecnych ustawieniach już pół roku bez żadnych objawów niestabilności więc o ht tylko się mówi. W moim przypadku te 1455MHz to żaden problem.
  • #4 5679638
    scz
    A może RAM sie poprostu "skończył"? spróbuj taktować kości wolniej, czyli np. z auto czy jak masz tam ustawione zmień na 400. u mnie był podobny problem i to była właśnie przyczyna
  • #5 5721898
    Wojtik
    Moim zdaniem masz problem z temperaturą, a konkretnie z jej odprowadzeniem. Miałem podobnie. Kiedy procek ostygnął, maszyna ruszała.
    Tak było z 3800+. Teraz mam 5000+ BE i nie mogę wyskoczyć powyżej 3,2GHz, jak sądzę z powodu temperatury.
  • #6 5739416
    chase1
    1 - jakie jest taktowanie/napiecie/timingi pamieci ?
    2 - sprawdzales napiecia zasilacza? (miernikiem oczywiscie)
  • #7 5739519
    _haker_1
    Poziom 32  
    Zadna tam temperatura, pamiecy a-daty 950 mhz powinny bez problemu wytrzymac, zasilacz tyle o ile tez jest. Moim zdaniem to po prostu gorna granica przetaktowania ktorej nie zmienisz i tyle. Sam mam obcenie x2 5000 f3 , i max taktowanie dla neigo to 3400 cos mhz (teraz mam zmeijszone) i nie ma sily zeby przetaktowac go o 10 mhz wiecej nawet kosztem zwiekszenia napiecia o 0,3 (!!) V. Po prostu koneic i tyle. Dziwie sie ze Ci ta mobo wstaje przy hyper transport 1500mhz... W sumie niby abit ale mimo wszystko... Jakby kiedys zaczela crashowac to bedziesz wiedziec czemu. Nie rozumiem po co masz ustawiona tak wysoko bo i tak daje to bardzo malo. Na Twoim miejscu zosatwilbym tego procka bo i tak z niego wiecej nie wycisniesz. Czy dodatkowe 10 Mhz jest warte tego ze ci padnie za rok czy poltora? Pozdr
  • #8 5739883
    chase1
    a niby dlaczego proc mial by pasc ? bzdura
    nie rozumiem dlaczego ludzie na tym forum tak sie boja podkrecac kompy :P
  • #9 5741270
    _haker_1
    Poziom 32  
    Jaki proc mialby pasc? Chyba nie rozumiem do czego to odniosles. Dlaczego po np 2 latach? A poczytaj na internecie jak sie ma zywotnosc niepodkrecanych procesorow do niepodkrecanych. Cpu pracujace na 150% zadanej mocy bedzie zyc duzo duzo krocej niz niepodkrecany. Czy ja mowie zeby nie podkrecac? Nie, nie rozumiem tylko po co wyciskac na sile glupie kilka mhz zeby ten procesor dobijac.
  • #10 5741482
    eloooos
    Ja tylko dodam że zanim taki podkręcony procesor padnie (przez zmniejszoną żywotność), to user który założył ten temat będzie mieć już 3 nowe konfiguracje :> po prostu wszystko tak szybko idzie do przodu że wypada co 2 lata zmieniać konfigurację na nową.
  • #11 5741674
    chase1
    kiedys na innym forum szukalismy info dot. zywotnosci prockow - jedyne co znalezlismy, to chyba 15lat.
    w wiekszosci przypadkow zmiana taktowania procesora nie ma zadnego wplywu na wydzielane przez niego cieplo - dopiero zmiana napiecia podnosi temp pracy procka. podnoszenia napiecia z umiarem nie powinno tez wplynac na zywotnosc procesowa - a nawet jesli - to ile ? napewno nie o polowe, moooooze o 1/4 - a do tego czasu zrobisz juz sobie z takiego kalkulatora breloczek
  • #12 5743284
    _haker_1
    Poziom 32  
    3.2 Ghz na amd 4600+ bez zmiany napiecia? Niemozliwe. Moge ci zagwarantowac ze 15 lat takie cos nie pozyje. Jesli uwazasz ze sprzet jest na 2 lata czy cos w tym stylu to oczywiscie twoja decyzja, mi np sprzet wystarcza na dluzej dlatego tez go nie katuje jak tylko by sie dalo. Nie chodzi tez o to ze Cpu po prostu padnie. Moze zauwazyles ze im bardziej podkrecisz CPU to po jakims czasie coraz bardziej trzeba obnizac taktowanie bo komputer po prostu nie wstaje (to samo w GPU). I nie jest to spowodowane przez temperature czy cos w tym stylu. Mozna to okreslic jako "zuzycie materialu". Nie powiem dokladnie ze zamiast 15 lat procesor pozyje 5 bo ani ty ani ja nei znamy takich danych ale jak najbardziej zdazaja sie przypadki ze procesor padnie i wstaje np bo zmiejszeniu taktowania nawet ponizej orginalnego (i bynajmniej nie jest to zwiazane ze zmeisjzeniem napiecia) - po prostu tak jest i tyle. Powiedz mi prosze ile zmieni w jakiejkolwiek aplikacji zmiana czestotliwosci taktowania o kolejne 30 czy 50 Mhz. 0,1% zwekszenia szybkosci obliczen? I po co to zebys ie pochwalic znajomym na hwbocie?
  • #13 5743712
    maras2003
    Poziom 29  
    Jeżeli podkręcisz E2160 (2x 1,8Ghz) do 2x 3,2Ghz, to jest się czym pochwalić... procek przynajmniej o 50% szybszy...
  • #14 5744951
    _haker_1
    Poziom 32  
    A co to ma do tematu?:D Na hwbocie chwalic sie mozna tylko jak sie ma kaskade inaczej nie ma szans zeby byc w top 3 czy 5 , no chyba ze sie trafi na egzemplarz cpu o kosmicznych mozliwosciach;) Ok, jak podkrecacie procesory zeby sie chwalic czy szpanowac to juz nie wnikam, mi to sluzy do czego innego pozdr
  • #15 5745187
    chase1
    nie - nie zauwazylem
    osobiscie nie mialem w domu jednej konfiguracji dluzej niz rok; ale ponad 75% sprzetu jakim sie kiedys bawilem trafia do znajomych ktorzy sa ze sprzetu zadowoleni, a gdyby sie cos dzialo - napewno bym sie dowiedzial
    nie - po to zeby np w grach bylo wiecej klatek, albo zeby przy pracy w solidzie/cadzie nie bylo problemow z przebudowywaniem modeli albo jakze wqzajacym muleniem gdy pracujesz juz na papierze albo w modelach w szkicach.
    no ale ja tu nie mozie o 50mhz, bo to smieszne - moj 8400 w domu chodzi na 4ghz, a q66 w pracy (wiem ze juz staruszek, ale co zrobic - zmiana kompa dopiero kolo lutego) na 3,7ghz w stresie (idle oczywiscie duzo mniej za sprawa mnoznika i funkcji oszczedzania)
    konkretne wartosci ?
    poszukaj sobie testow procesorow w necie
    od siebie moge dodac, ze np. generowanie modelu w solidzie na podkreconym quadzie i pamieciach skrocilo moj czas jaki mialem na kawe na ktora sobie szedlem w tym czasie o 40% (z ok 30 min, na ok 18) wiec nie jest to takie byle co
  • #16 5747168
    _haker_1
    Poziom 32  
    No chyba siue nie rozumiemy. Jescze raz podkreslam nie mowie zeby nie podkrecac w ogole a kolega wyzej napisal ze podkrecil AMD X2 4600+ na 3200 MHZ co jest abrdzo dobrym wynikiem, polecam sparwdzic wyniki oc dla tego procesora i mozesz zobaczyc jak ten procesor sie maxymalnie podkreca. Wniosek? Jest mozliwe ze podkreci o dodatkowe 50 czy 100Mhz ale nie o 40%.
    Po co robisz offtop chwalac sie jakimis quadami nie quadami ktore po podkreceniu skracaja o iles czas "generowania modelu" cokolwiek to jest bo puerwszy raz slysze to okreslenie a w cadzie i 3dmaxie robie od 6 lat. Poza tym do tych programow nie uzywa sie zwyklych pecetow. (skoro tzaskasz tak olbrzymie projekty w autocadzie ze ci muli quad w co NIE WIERZE) Czy kolega wyzej napisal ze pc jest potrzebny mu do jakiegos z tych programow ? Nie, wiec po co o tym pisac?
    Jakich testow mam szukac bo chyba cie nie rozumiem?
    Nawiazanie do gier jest wyssane z palca bo nawet po pokdreceniu o kolejne 10% kolega zyska moze 1 klatke chodz i w to nie wierze bo waskim gardlemw tym przypadku jest k. graf.
    Teraz do autora zeby zakonczyc idiotyczna dyskusje- tak mozliwe ze Twoj procesor pozwoli Ci na przetaktowanie o dodatkowe 100 Mhz tylko JA OSOBOSCIE nie widze zadnego sensu w takim katowaniu sprzetu, oczywiscie jest on Twoj i mozesz robic co chcesz:)
    PS. Skoro nie czytales o ww zjawisku iz procesory CPU/GPU po jakims okresie czasu tzreba odtaktowywac bo sprzet "nie wstaje" to zapraszam na google:)
    Pps. PM
  • #17 5747520
    chase1
    wybacz ale jesli +100mhz, czy smieszne nazywasz katowaniem, to... nie mamy o czym gadac :P
    chwale sie? masz jakies kompleksy czy co ?
    pisze o komputerach do pracy/zabawy -ktorych podkrecanie daje pozadana poprawe wydajnosci
    generowanie.. zapraszam na pw
    prosilem zebys poszukal sobie w sieci testy procesorow aby zobaczyc jaki przyrost wydajnosci w prach daje ich podkrecenie. choc fakt - na 96gso raczej sie tego nie odczuje, ale przynajmniej przykladowa gra bedzie sie szybciej ladowala
    ps. faktycznie - dyskusja zeszla nieco z tematu, dla Ciebie podkrecanie o paredziesiat mhz to katowanie, ... , skonczmy wiec z tym.
  • #18 5748214
    _haker_1
    Poziom 32  
    Czytanie ze zrozumieniem nie + 100mhz tylko +100 od tego co kolega osiagnal czy bdb wyniku.
    Nie obchodzi mnie jaki masz sprzet ale pisanie o quadach gdy kolega pisze o AMD 4600+ jest bezcelowe i prowadzi do offtopu
    Noo, wyjasnij bo chyba po prostu nie wiem co to jest:)
    Fakt ladowania sie gry zalezy praktycznie tylko i wylacznie od pamieci ram, testy jak testy nic nie mowilem co sie kreci zle co dobrze, nie ma to roznicy, wiem ile mniej wiecej kreci sie procesor, o ktory autor pytal i dlatego wypowiadam sie w temacie i jak juz zaznaczylem osiagnal dobry rezultat.
    jw. (*1) czytanie ze zrozumieniem, zapraszam na "priva"
  • #19 5748826
    chase1
    wyobraz sobie jesli to nie przekracza twoich mozliwosci ze istnieja programy do generowania 3-wymiarowych modeli elementow/zlozen. programow jest sporo. skracaja one czas tworzenia obiektow z kilku dni (recznie) do kilkunastu-kilkudziesieciu minut.
    a teraz skorzystam z twojego ulubionego zwrotu : "czytaj ze zrowumieniem" - http://www.google.pl/search?hl=pl&lr=&sa=X&oi...sult&cd=1&q=tray+generator+solidworks&spell=1
    fakt - nie pisales +100mhz, tylko
    wybacz :D
  • #20 5749392
    _haker_1
    Poziom 32  
    wybacz :D
    Facet nie syf tematu pisalem juz do Ciebie na priva i tam odpowiadaj!
    Ps. Grzecznie zapytalem co to jest i przyznalem ze pewnie po prostu niew iem, bylem cieakwy. Wiec zwrot " jesli to przekarcza twoje mozliwosci istnienia " jest nie na meijscu. Prosze moderatora o wykasowanie niepotrzebnych postow.
  • #21 5749438
    chase1
    i po co te nerwy ?
    staram sie tylko wytlumaczyc - skoro nie rozumiesz, i wyskakujesz mi z "czytaj ze zrozumieniem" - a przeciez pisalem juz wczesniej o co chodzi z tym generowaniem (16 Lis 2008 13:11)
    inna sprawa - nic na pw nie dostalem... moze to nie do mnie pisales ?!
  • #22 5749818
    _haker_1
    Poziom 32  
    To jest wytlumaczone? Watpie
    No coz to dziwne bo ja mam w wyslanych do Ciebie, mzoe jakis blad:)
  • #23 5749994
    chase1
    to moze wyslij jeszcze raz i sprawdz odbiorce, bo nadal nic nie dostalem.
    a jesli podkrecenie procka i pamieci by zaoszczedzic kilkanascie minut (w tym konkretnym przypadku) to dla ciebie nie wytlumaczenie... coz - mzoe dlatego razem nie pracujemy.
    dobra. ktos musi byc madrzejszy i zakonczyc tą jałową dyskusję.
  • #24 5760845
    blackghost
    No spora dyskusja w moim temacie. Wybaczcie nie było przez jakiś czas. Co do temperatury to nie mam problemów z jej odprowadzaniem. Procesor podczas normalnej pracy ma ok. 30'C.
    Co do wyników to widziałem na 3.4 nawet na 3.8 ale to już na wodzie. U mnie na 3.4 przejdzie nawet test orthosem kilkunastominutowy. Jednak po zamknięciu już nie wstanie. Na razie próby przerwane bo abit pojechał do serwisu.
    Jeszcze co do wypowiedzi. nie rozumiem z tym katowaniem. Procek 11x291 przy 1.42V ma 3.2GHz, pamięci dzięki temu ze standardowych 800 mają 950. Całość pracuje non stop, stabilnie, z temp. procka rzadko podchodzącą do 60'C. I to daje zauważalną poprawę nie tylko w testach. Co mnie obchodzi że skraca żywotność, za miesiąc zmieniam procek. Ten kupiłem w czerwcu, za 130zł, z 3 letnią gwarancją. I za te 130zł mam procek nieco wydajniejszy od amd 6000+. Fakt płyta padła, może od tego HT, ale sory, płyta obsługuje phenomy z wyższym HT więc ograniczeniem może tu być jedynie HT na procku.
