Drukarka hp 845c nie zawsze startuje.
kuba64 24 Paź 2008 23:08 1866 7
  • #1 5665114
    kuba64
    Drukarka jak się uda uruchomić jest sprawna w 100%, aż do momentu gdy wyciągnie się wtyczkę z gniazdka. Przy ponownym podłączeniu kabla zasilacza do gniazdka uruchomić się już nie chce, brak wszelkich oznak życia. Napięcie z zasilacza dochodzi. Gdy się uda uruchomić, można wyłączyć ją przyciskiem power a następnie uruchomić bez problemu tym przyciskiem lub wystartować komputerem. Problem występuje również po wyciągnięciu wtyczki zasilacza z drukarki. Ostatnio zauważyłem, że uruchamia się dość łatwo po zawachlowaniu (wyciągnięcie i podłączenie) wtyczką USB w drukarce. Ale wykonanie tego samego triku wtyczką USB od strony komputera już nie daje żadnego efektu. Może ktoś zna przyczynę takich objawów.
  • #3 5665206
    kuba64
    Kabel USB ma 180 cm, a napięcie zmierzone we wtyczce zasilacza 18,6 V. (Zasilacz oryginalny)
  • #5 5665334
    kuba64
    Dido230 napisał:
    Dobrze by było mimo wszystko sprawdzic ją na innym zasilaczu.
    No byłoby to najlepsze rozwiązanie, ale przynajmniej na razie nie do zrealizowania.
  • #7 5665785
    kuba64
    Kwestie komputera i usb możemy zupełnie pominąć, ponieważ uruchomiona drukarka jest w 100% sprawna, prawidłowo drukuje i komunikuje się z komputerem, prawidłowo reaguje również przycisk POWER drukarki nawet bez podłączonego kabla USB. Problem pojawia się jedynie, gdy drukarka zostanie pozbawiona na chwilę zasilania.
  • #8 5667105
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Podobny objaw miałem kiedyś z HP DJ 1200C.
    Ale tam po odłączeniu zasilania nie startował zasilacz.Trzeba było go podłączyć do 220 V i po jakichś 15 - 20 minutach wszystko zaczynało już działać, i było git dopóki się nie odłączyło zasilacza do sieci.
    W twoim przypadku te 18,6 V świadczą że zasilacz jest dobry, zresztą one sie raczej nie psuły.
    Powymieniaj wszystkie kondensatory elektrolityczne na płycie głównej, jest ich tam niewiele. Jest tam też z tego co pamiętam 1 watowa dioda zenera, która może dostawać korby, ale z tą diodą to nie jestem pewien czy to w HP osiemsetkach było.
    Ale jak to nie pomoże to po prostu pozostaje płytka główna do wymiany, bo tam już poza zimnymi lutami to się nic nie naprawi. A może tylko trzeba przelutować samo gniazdo zasilające w drukarce :?::?::?:
