Audio System Twister F4-380 + subwoofer 2ohm
krzysiekg7 25 Paź 2008 11:00 2183 7
  • #1 5665782
    krzysiekg7
    A więc tak, posiadam wzmacniacz jak w temacie który zasila aktualnie subwoofer RF P1S410. Chciał bym go wymienić na coś innego i tu zaczynają się moje wątpliwości, czy mogę podłączyć pod dwa zmostkowane kanały głośnik który ma 2Ω ? W instrukcji obsługi jest napisane, że wzmacniacz w mostku może pracować z głośnikiem o oporności 4Ω ale na stronie producenta i nie tylko przy opisie tego modelu jest podawana moc przy połączeniu zmostkowanym dla głośnika o oporności 2Ω.
    A więc jak myślicie czy ten wzmacniacz mógł by zasilać taki głośnik?
  • #2 5665863
    mehow
    Teoretycznie producent przewiduje stabilną pracę przy obciążeniu 2ohm na mostku ale w praktyce jest inaczej ... lepiej pozostać przy 4 .
  • #3 5681524
    luk9753
    Audio System produkuje niektóre wzmacniacz stabilne do 2ohm i mogą one pracować i to co piszę nam tutaj kolega mehow jest lekką przesadą. Skoro producent zaleca możliwosc pracy przy 2ohm to czemu lepiej pozostać przy 4ohm. Mam Stega k202 to tez dwu kanałówka i dlaczego mam nie wykorzystywać pełnych możliwosci wzmacniacza skoro producent dopuszcza pracę w mostku przy 2 ohm ??? .Drogi Krzyśku możesz śmiało napędzać ten głośnik
  • #4 5681848
    powalla
    Moderator CarAudio
    Kolega Mehow , właśnie dokładnie napisał dlaczego nie wolno tak robić > "w praktyce" ... testował dużo klocków z pod znaku AS i wie co pisze . Oczywiście nie każdy musi się kurczowo trzymać rad kolegi Michała ale ... testy na własnej skórze mogą być kosztowne .
  • #5 5686740
    DrumAnDBass
    mehow
    Mozesz masz na mysli starsze serie twiserow bo one faktycznie nie byly stabilne. Jednak III seria napewno jest (powinna byc). Bawilem sie wiekszym bratem twistera 4kanal i z mostkiem 2ohm nie mial zadnych problemow...
  • #6 5693671
    Dj Darecki
    DrumAnDBass napisał:
    mehow
    Chodzi o nową serię .
    Teoretycznie są stabilne do 2 om ale w praktyce występują z tym problemy ( podobno ) :)
  • #7 5693785
    krzysiekg7
    No dzięki koledzy za zainteresowanie.
    Chyba jednak wybór padnie na 2x2 spięte w 4Ω. Zawsze to df 2x wyższy ;)
  • #8 5693862
    StiviHouse
    skoro producent podaje ze jest stabilny do 2ohm to ma byc stabilny.. i czy praktyka czy teoria on MA BYC stabilny!
